Брелок для снятия статики
Technoid
Сообщение Technoid »
Всем привет :)
Наткнулся в интернете на такую штуковину, как брелок для снятия статического электричества, или просто антистатический брелок. Используют его в основном автолюбители, но я думаю, что мне тоже сгодится, потому как постоянно всех током бью. Шеф уже привык, а вот клиентам не всем нравится такая вольность :)
исполнение брелков самое разное, но принцип работы один и тот же. А вот какой - я только догадываюсь... В принципе можно было бы просто купить такой на диэлэкстриме за 2-3 доллара, но во-первых там упаковывают плохо и товар часто бьётся, а во-вторых самому сделать же интереснее.
Выглядит он, например, вот так:
бывают и другие варианты, видел с монохромным жк-дисплеем. Принцип работы - касаемся брелком поверхности, на которой предположительно статика, если она там действительно есть - загорается лампочка и за секунду-две напряжение снимается. Так как обычно для заземления используется браслет с проводом, который контачит, например, с батареей, а в данном случае такого нет, то, я вычитал, нужно использовать 1-2 мОм резистор. Буду очень признателен за помощь разбирающихся людей, так как никакой инфо не нашёл :(
Maykill
Re: Брелок для снятия статики
Сообщение Maykill »
судя по последней фразе- так же поведёт себя обычная отвёртка с неонкой ( как у электромонтёров)
тоесть разряд через тело ограничивается сопротивлением , встроеным в отвёртку и индицируется неонкой :))
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
На фото видно неонку.
В совсем китайских отвертках используется сопротивление, транзистор и батарейки.
Ваши хотелки за ваши деньги
les1982
Сообщение les1982 »
Про брелок не скажу,а вот браслет для снятия статики устроен просто
Сам браслет
сопротивление 1-2 МОм
и провод от него с крокодилом.
Тут может быть тоже самое
Хотя там видна неонка вроде, вот через нее и проходит разряд.
Только нафига это надо ?
При пайке браслет прицепленный к заземлению и паяльник с зашитой от статики.
А браслет ерунда по мне.
Люди могут жить без мозгов.
Maykill
Сообщение Maykill »
Неонка для наглядности процесса :))
les1982
Сообщение les1982 »
Maykill
Дык весь заряд через нее не уйдет.
Maykill
Сообщение Maykill »
зато впечатление!
ну - не уйдёт, но снизится до напряжения ниже порога зажигания неонки
Technoid
Ну, то, что я читал - автомобилисты пишут, что металлические части машины током бьются, то ли заземление где-то хреновое, то ли чехлы на сидениях синтетические, ну так они касаются этой штукой металлической части, лампочка загорелась, статика снялась и норм, машина током уже не бьётся. Я просто в последнее время какой-то наэлектризованный :idea: :)) постоянно искры от пальцев проскакивают, не хочется никого током бить :)
Вот вы говорите, что не полностью напряжение уйдёт. А так, чтобы полностью - это нужно нормальный обычный браслет только использовать? Так не получится? Браслет просто не слишком удобен, потому что часто встаю с рабочего места, всё время отстёгиваться-пристёгиваться неудобно.
Ну и всё же как сделать такой брелок - есть идеи? Чем проще объясните - тем лучше :) если нарисуете - буду премного благодарен.
les1982
Сообщение les1982 »
берем предохранитель подходящего размера.
Аккуратно потрошим его.
Затем внутрь запихиваем 2 резистора по мегаому.
Собираем.
profit
Соник
Сообщение Соник »
Хочу пайло занулить через 1 МОм. Какой металл лучше прикрутить на его ручку?
бабай
Сообщение бабай »
Соник писал(а):Хочу пайло занулить через 1 МОм. Какой металл лучше прикрутить на его ручку?
Бериллий .
Соник
Сообщение Соник »
Он же токсичен :facepalm:
les1982
Сообщение les1982 »
Соник
1 МОм хорошо если он больше 0,5 Вт.
А если 0,25 то 2 по 1МОм
Maykill
Сообщение Maykill »
Соник писал(а):Он же токсичен :facepalm:
ну и ладно...а то ещё радиоизотопным источником предложат...создаёт ионизированный слой воздуха, способствующий стеканию статики
Соник
Сообщение Соник »
les1982 писал(а):Соник
А если 2 шт. последовательно по 470к...510к 0,25 Вт?
Deer
Сообщение Deer »
Нафик вам брелки?! Любой металлический предмет - хотя бы ключ или отвёртка - зажал в руку покрепче (чтоб контакт хороший был) и выравниваешь потенциалы с чем (и кем) хочешь!
Ах да. Вот на этот самый брелок можно ключ и повесить :)))
kalobyte
Сообщение kalobyte »
обувь поняй или настил на полу
в одной быдлоконторе постелили какой-то линолеум и в одном кабинете на мне накапливается заряд
а не так давно купили туда новый ящик и если я подключаю свой диск в усб, то он зависает и глюками на экране
ящик собирали чурки в магазине, так что может там зеплю криво положили и корпус вообще не касается общего провода
или может быть новое железо настолько кривое?
вобщем я в конторе сказал, чтобы антистатик купили и брызгали им зимой
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Собираем компы новые, сыпем порошок. Теоретически пластиковая и меховая пыль в воздухе летает всегда. Заземления понятно нет, офис арендованый.
Сами электризованы и постоянно шарахаем током кого касаемся.
При этом и нас шарахаем когда толкаем пенопласт в коробки.
Был у нас один шуруповертельщик и был у него древний разрядник , внешне просто неонка.
Раньше было стеклянное изделие в форме предохранителя 1см толщиной 5 длинной. Внутри проволочные электроды отогнуты на 45 градусов, эдаким ромбиком. Работал как неонка, очень похоже на этот брелок, только колечко подпаять.
В идеале одеть прозрачную термоусадку чтоб не разбить, гдеб её взять
Вернуться в «Умные мысли»
