Индикатор влажности почвы
Сообщение kola5000 »
Господа, после засушенных кактусов :( появилась мысль, захотел напоминалнику в виде датчика в горшке с двухцветным моргающим диодом сверху(зеленый- можно не поливать) красный-надо полить.
Поискал схемы - как правило все требуют внешнего питания и избыточны по выводимым данным.
Может кто подскажет схему(куда копать) по схеме реализации. по след. параметрам.
1 Низкое энергопотребление- в идеале батарейка АА или набор из 3 таблеток - поэтому импульсный режим работы к примеру раз в 5 сек. (вообще без понятия как сделать).
2. По замеру сопротивления между электродами немного проще, но в идеале простая схема нужна.
Спасибо.
Сообщение Maykill »
https://www.google.ru/search?client=ope ... el=suggest
без вообще электроники :))
Сообщение Victor_CCCP »
Если хочется самому сделать, то как вариант - Arduino Pro Mini, датчик влажности почвы и два светодиода (красный и зеленый).
Датчик выглядит так:
А вообще, как Maykill выше написал, тема полива очень популярна, сотни видов дейвайсов автополива, как механических, так и с электроникой.
Maykill писал(а):без вообще электроники :))
Спасибо посмотрел, вещь хорошая, но :) я тогда точно не толко кактусы засушу, ведь в эти штуки тоже воду наливать надо, да и сделать своими руками хочется
Victor_CCCP писал(а):Если хочется самому сделать, то как вариант - Arduino Pro Mini, датчик влажности почвы и два светодиода (красный и зеленый).
Адруина питание внешнего требует- это только останавливает.
Сообщение -=Vovka=- »
Вот тут глянь: http://tehnovilla.sv19.com/?view=sensor
-=Vovka=- писал(а):Вот тут глянь: http://tehnovilla.sv19.com/?view=sensor
Спасибо- то что надо, хотел с автором пообщаться, контактов не нашел :(
myx
Сообщение myx »
Внизу страницы
Вернуться в «Умные мысли»
