Про взаимодействие электромагнитов.
Сообщение paranoyd »
Добрый день!
Случайно выяснился интересный факт, который не описан в тех. литературе (по крайней мере я не видел).
Начнем с того, что постоянный магнит и электро-магнит, хоть и обладают похожими свойствами, но на практике, как оказалось, ведут себя по-разному..
И так.
Проведем эксперимент.
Я собрал 2 электромагнита. Катушки -одинаковые (от пускателя) 1280 витков (погрешность с завода, естественно будет, но она не играет роли в нашем опыте :))
Сердечники из трансформаторного железа.
Я подключил обе катушки к БП 30в. Ток не важен.
Теперь поднесем друг к другу наши эл.магниты разноименными полюсам - они притянулись.. Причем при 30в сила притяжение достаточно велика, разорвать их удается, приложив немалое усилие.
Следующий этап - переворачиваем одну из катушек, чтобы полюса были одноименными. Подносим их друг к другу. И....
О чудо :shock: Никакого взаимодействия, отключим питание - тоже самое. Включим - опять не взаимодействуют..
Т.е. в отличии от постоянных магнитов, электромагниты не отталкиваются. 8)
Но, не всё так просто, пронесем один эл.магнит около другого по дуге ( ну или поперечно) - неподвижный эл.магнит отодвинулся. Т.е. отталкивание всё-таки есть :)
Т.е. мы можем сделать вывод, что эффект "невзаимодействия" проявляется только при определенных геометрических параметрах, тогда, когда магниты находятся соосно друг другу..
У кого есть возможность, прошу провести опыты и убедиться :beer:
Так же может быть у кого-то есть мысли на этот счет? Я догадываюсь, что происходит, но хотелось бы услышать тех "кто в теме" :))
зы
прикладываю рисунки, чтобы было понятнее
Сообщение ypppu »
Ток постоянный, переменный или выпрямленный? Фотографии желательно приложить.
Сообщение mixon46 »
при постоянном токе все должно отталкиваться)))
ppp
Сообщение ppp »
paranoyd писал(а): О чудо :shock:
Накройте электромагниты листом бумаги и посыпьте сверху железными опилками. Чудо исчезнет, зато увидите, как проходят силовые линии Вашей магнитной системы. А если сфотографируете, то и нам сможете показать и тогда уже можно будет думать почему так, а нет так как Вам хотелось бы.
Сообщение kalobyte »
фотки катушек покажи для начала
Вернуться в «Теория»
