Неисправность ИИП
Clever
Неисправность ИИП
Сообщение Clever »
Приветствую, Уважаемые Коты! Прошу помощи!
Имеется ИИП от ноутбука 19V 4,74А собранный на UC3843. Перегорел резистор, включенный последовательно с диодом питания ШИМ. После замены резистора он проработал недели две и опять потух. Теперь странным образом пробивается диод - тестером звонится как положено, но запуск не происходит т.к. напряжение падает до 5В. После замены диода напряжение 8,5В, ШИМ запускается, но начинает греется диод и в конечном итоге его точно также пробивает.
Подскажите, в какую сторону копать? Уже весь МОСК сломал... Перепроверил всю обвязку - вроде целая, даже заменой проверял...
Если правильно срисовал схему...
Последний раз редактировалось Clever Ср фев 12, 2014 11:39:28, всего редактировалось 1 раз.
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
Телекот
Re: Неисправность ИИП
Сообщение Телекот »
Зачем такую здоровую и хорошо читаемую схему прилепил? :)))
Замени конденсаторы на выходе.
Clever
Сообщение Clever »
Ой :oops: картинку поправил...
Емкости на выходе в первую очередь заменил.
Не могу понять, почему горит резистор и диод? Токи там маленькие... Амплитуда на катоде диода около 75 вольт (осциллограф старенький)... :shock:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Может без запаса по напряжению диод? Сгоревший резистор - это уже следствие пробоя диода.
Clever
Сообщение Clever »
Диод стоял HER107. Ставил FR207, 1N4007, сейчас выдерживает только FR307, но греется.
Может с трансом что?
Martin76
Они медленные, тем более высоковольтные! Нужен ультрафаст HER10х, SF, UF400x, MUR120-160, STTH10x.
Телекот
Сообщение Телекот »
Clever писал(а):Ставил FR207, 1N4007, сейчас выдерживает только FR307, но греется.
Эти диоды будут работать только на частоте сети.
AleksScrewdriver
Сообщение AleksScrewdriver »
Clever, если у тебя есть осциллограф то очень просто можно измерить ток и увидеть его форму в цепи данного диода с помощью резистора R30. Обязательно проверь конденсатор С4 на отсутствие утечки и проверь монтаж. Не пренебрегай использованием разделительного трансформатора.
Clever
Сообщение Clever »
Martin76 писал(а):Нужен ультрафаст HER10х, SF, UF400x, MUR120-160, STTH10x.
Сразу на вскидку таких нет в наличии. Вернее был один HER107, но с ним даже запуска нет (напряжение падает до 5В). Попробовал GPP20M - нагрелся сразу. Поставил RL2Z - на холостом и при малой нагрузке держит, а при максимальной начинает греться довольно существенно.
Первый раз с таким столкнулся... в разных схемах обратноходов там вообще 4148 стоит. Кстати, поставил его пока, тоже греется, но не так сильно.
Martin76
Если стоял 1 А диод, то такой и нужно ставить, можно не сомневаться, что если бы подошел менее мощный и более дешевый 4148, то такой бы и стоял. У них тем более у многих всего 75В напряжение.
AleksScrewdriver
Clever, сколько можно менять диоды в такой простой схеме. Диод никогда просто так греться не будет. Ищи, почему завышен ток, который через него протекает!
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Возможно, C4 сдох. Поменяй на конденсатор low ESR.
©Булат Габдрахманов
AleksScrewdriver
Moskatov писал(а):Возможно, C4 сдох. Поменяй на конденсатор low ESR.
Moskatov, в данной цепи не принципиально, токи потребления минимальны, а чтоб на 105 градусов был - это обязательно!
