Помогите запитать лдс от 12В
Сообщение IRFZ44N »
Привет всем!
Сделал импульсный пн на тл 494 для питания лдс.На выходе 300В.
Когда лампа зажигается полностью то ток возрастает до 8.3А .
Лампа 12Ватт очень греется.
Помогите разобраться :)) !
Сообщение бабай »
Снизить выходное напряжение ПН никак ?
Сообщение Андрей Бедов »
У ЛДС до 20 Ватт падение напряжения на ней должно быть 110 Вольт. Остальное должен брать на себя балласт. Неважно какой. Хоть резистор, хоть дроссель, хоть кондёр. Или увеличивайте внутреннее сопротивление источника, чтоб напряжение автоматом падало после розжига.
Сообщение WandererSc »
Где схема? так это все догадки.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение sergeisams »
WandererSc писал(а):Где схема?
А включить экстрасенсорные возможности, не могём ? :))) :))) :)))
Сообщение IRFZ44N »
Вот схемаИзображение
У меня она без умножителя. Пробовал снизить напряжения--- ЛДС не поджыгается в полную.
бабай писал(а):Или увеличивайте внутреннее сопротивление источника, чтоб напряжение автоматом падало после розжига.
Это как???
Сообщение Телекот »
А ваша схема что засекречена? Мы откуда знаем как вы там всё соединили. Из за плохой проходимости сигнала вызванного плохой экологией экстросенсорные возможности падают.
Интересные люди просят помочь, а как что соединяли не говорят :dont_know:
Сообщение Martin76 »
IRFZ44N писал(а):У меня она без умножителя. Пробовал снизить напряжения--- ЛДС не поджыгается в полную.
Так что на выход подключено, прямо трубка или лампа с балластом?
У Вас вторичка по схеме с удвоением напряжения на емкостной трехточке. Уменьшайте емкость электролитов.
Сообщение IRFZ44N »
ЛДС без баласта, обычная.
В умножитель кондеры ставил 1нф.
Фото:Изображение
Последний раз редактировалось IRFZ44N Вс фев 09, 2014 15:58:28, всего редактировалось 2 раза.
Если посмотреть схему включения мс, предназначенных специально для питания ЛДС, то можно понять, чего здесь не хватает - дросселя и конденсатора, а выпрямитель с фильтром - лишнее. Важна именно часть после трансформатора, а ключи раскачать могут хоть 494, хоть 2520, хоть 1211, хоть вообще может быть автогенератор на двух транзисторах.
k1211eu1.pdf
(163.57 КБ) 182 скачивания
IRFZ44N писал(а):ЛДС без балласта, обычная. В умножитель кондеры ставил 1нф.
какой ещё умножитель? Вы же писали, что не используете его.
И зачем эта фотка? Мы обсуждаем ЛДС или Лестницу Якова?
Ниче не понимаю...
Сообщение IRFZ44N »
Martin76 писал(а):Если посмотреть схему включения мс, предназначенных специально для питания ЛДС, то можно понять, чего здесь не хватает - дросселя и конденсатора, а выпрямитель с фильтром - лишнее. Важна именно часть после трансформатора, а ключи раскачать могут хоть 494, хоть 2520, хоть 1211, хоть вообще может быть автогенератор на двух транзисторах.
Спасибо, поставил дросель, кондер, ток упал до 1.1а!
Очень большое СПАСИБО!!!
Сообщение IRFZ44N »
Сорри, не та картинка :oops: :oops: :oops:
