Bin-клоки на Attiny2313.
Сообщение anatoliy03 »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/36/
Если я в исходном коде изменю число сравнения, какой программой потом скомпилировать hex файл?
Спасибо.
akl
Сообщение akl »
Можно с помощью .bat в архиве ниже.
BIN_CLOCK_4.zip
Я в программировании можно сказать ноль.
akl
Сообщение akl »
Распаковываете архив -> открываете блокнотом code.asm -> меняете число сравнения и сохраняете -> вызываете bin_clock.bat -> получаете новый code.hex Также можно почитать тему
Спасибо за помощь.
Сообщение ur3lmv »
Ув. автор! Хотел бы повторить Вашу конструкцию, но... Мне попалась прекрасная матрица, но диоды включены инверсно. Насколько сложно проинвертировать сигналы по строкам и столбцам? Если несложно, может сотворите такой вариант?
Сообщение JVOROBEY »
Спаял эту схему на макетке. Секундные светодиоды зеленые, минутные-красные, единицы часов-желтые, десятки часов-синие(люблю разноцветные светодиоды); спешат в сутки на 4-5 сек, с числом сравнения заморачиваться не стал.Маленькая деталь-при переходе на следующий час все светящиеся светики помигивают практически незаметно, на питание не грешу, БП качественный. За разработку автору РЕСПЕКТ :)))
Сообщение Михаил@777 »
Доброго времени суток!!!))) Я изготовил Binы по вашей схеме, очень понравились, большое вам спасибо!!!! Я начинающий радиолюбитель и плохо разбираюсь в программировании, но очень хотелось бы дополнить эти Бины RTC(часами реального времени) к примеру ds1307, тогда бы им вообще цены не было!!!)))) Помогите пожалуйста!!!!
