Гамма_3
delphin_max
Re: Гамма_3
Сообщение delphin_max »
shodan писал(а):
delphin_max писал(а):так если все запустилось..значит я угадал!? ..просто на тех программах которыми я программировал другой выбор.Я выше писал.Там совсем не просто было повторить..
Не факт!
режим потребления и скорость счета времени может отличаться! Да и вообще при некоторых конфигурацияю время может не считаться.
ненадо изобретать велосипед, возьми понипрог или какой либо другой програматор и проверь что ты там напрограммировал.
У меня AVR910 ,а его пони не поддерживает.
Я шил AVR-OSP II и вот выше на скрине видно фьюзы (часть из них).
По поводу кварца я выбрал (третий снизу HIGH CKSEL=1111 )
все выбранные уж не помню., старался что бы связь с родным скрином фьюзов с понипрога была.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):У меня AVR910 ,а его пони не поддерживает.
Кодвижнавр его поддерживает!
Качай с моего фтп, выставляй фьюзы 1 к 1 как у меня или у автора. (в зависимости от выбранного тобой кварца)
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
delphin_max
Re: Гамма_3
Ок. Спасибо.
Сейчас скачаю.
Завтра выставлю все заново.
А кстати колечко кто как мотает?
Челнок надо делать?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):А кстати колечко кто как мотает?
Челнок надо делать?
Да, делаеш из пластиковой карточки маааленький челнок и мотаеш. Но сперва потренируйся чуть, чтобы "барашков" не наделать.
там приловчится чуть надо.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Что-то мне не спится, в связи с этим представляю вам новый апдейт:
1.1s20 03.05.2011
* Для дисплея 12х2 поправленна надпись при загрузке.
* Для дисплея 12х2 убрана надпись "ДЗ" в режиме дозы.
* Для дисплея 12х2 сдвинута в лево надпись "XXXXминут" в настройках дежурного режима.
* Для дисплея 12х2 в главном окне убрана буква П и надпись привышения смещена в право.
* При переходе в дежурный режим, отключается звук.
+ В окне среднего фона теперь отображается максимальный фон с момента включения устройства.
+ Добавленна меню настройки напряжения АКБ. (нижний и верхний придел)
+ При разряде АКБ прибор сигнализирует звуковым сигналом.
= Функции вывода на экран сгруппированы в отдельный файл, для более простой работы с прошивкой 12x2.
Для ее компиляции просто меняется имя подключаемого файла.
= Прошивка 12x2 тестируется поверхностно, поэтому могут быть глюки/недоработки, будте внимательны!
Напомните, все ли хотелки я сделал?
PS.Текущая утилизация флешки впечатляет: 98.2% !!! Но еще процентов 5 я вытащить смогу, хотя не уверен....
Удивляюсь, как вообще все это на нее влезло.... ?!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Помогите слегка:
Игорь Князев посоветовал
"лучше былобы применить не биполярный а полевой транзистор с малым сопротивлением открытого канала(0.05-0.1 Ом), тогда удасться избежать потерь в ключе для жк модуля"
Но я особо плотно с полевиками не общался, подскажите подходящие и РАСПРОСТРАНЕННЫЕ полевики а также хотябы на словах набросайте схему включения.
Со своей стороны обещаю, сегодня закупить и проверить.
Верно я понял, что для замены надо смотреть в сторону P-калал полевиков?
PS.Желательно пару-тройку вариантов транзисторов, чтобы я точно их смог найти.
oleg-him
Re: Гамма_3
Сообщение oleg-him »
достал счётчик СИ-1Г только один. можно ли его применить в этом дозиметре? и что поменять надо?
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
shodan писал(а): Верно я понял, что для замены надо смотреть в сторону P-калал полевиков?
Вообще подойдет почти любой полевик. Например
IRLML5103, IRLML6401 в SOT23 корпусе.
вот как включать:
P.S. наличие или отсутствие в транзисторе обратного диода в данном случае не имеет значения
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Прошил версию 20 для 12х2, полет нормальный. Пока тестирую. Вопрос,- можно ли в среднем фоне, значки +/- разместит в одном знаке? Маленький плюс, а под ним минус.
UA3ZAA ex.UA9KBT
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
И я прошился, пока все ок, тестирую. :)
Я так понял пока наколенная ДОЗА не сохраняется после выключения.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
проша 12х2-----Наверно во втором режиме- Средний фон- было бы красивей отображать вторую строку МАХ ФН , вот так
00000 +/-20%
00000 МАХ ФН
(3.1 КБ) 542 скачивания
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
belyay писал(а):И я прошился, пока все ок, тестирую. :)
Ну я же не отписывал об этом - значит нет :))
Кому нибудь еще это надо?
Последний раз редактировалось Anonymous Вт май 03, 2011 12:47:01, всего редактировалось 1 раз.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
ua9kbt писал(а):Прошил версию 20 для 12х2, полет нормальный. Пока тестирую. Вопрос,- можно ли в среднем фоне, значки +/- разместит в одном знаке? Маленький плюс, а под ним минус.
В дисплее этого символа нет, а загружать его, жалко флешку.
Про максфн, сделаю...
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Поставил только транзистор на отключение дисплея, получилось очень даже не чего. :) красота платы не пострадала. теперь потребление при 3,7 выходит 5,5-5,5 мА. и то это за МС34063 так как о нее потребление не менее 5 мА.
Прошивка супер. shodan РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ТАК ДЕРЖАТЬ.
Спасибо тебе.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
belyay писал(а): красота платы не пострадала. теперь потребление при 3,7 выходит 5,5-5,5 мА. и то это за МС34063 так как о нее потребление не менее 5 мА.
Она не страдает, если аккуратно в контактных площадках просверлить дырочки под ноги кварца.
Кварц обвернуть 1 слоем скотча. (изолента для этого слишком толстая)
отпоять подсветку дисплея.
Чуть!!! отонуть дисплей, тонким пинцетом, очень аккуратно зануть часовой кварц под дисплей, запихнуть ножки в дырочки, запаять кварц а потом подсветку дисплея на место.
Да со штатным кварцем используется спящий режим, он он менее экономичный, чем с часовым.
Если будеш паять, делай все по мануалу, сперва фьюзы, потом кварц. Это важно!
Конечно лестно слышать хорошие отзывы :music: , но я не для вас стараюсь а для себя :)) :)) :)) :)) 8) (шутка)
хочу сделать вечный дозиметр! :shock:
По поводу солнечной батарейки тоже думал, буду их искать....
Как я понял, надобы еще ионисторов парочку на буфер батарейки поставить... У меня корпус позволяет, туда слон влезет...
Есть только одно НО, при включении девайс жрет максимально возможный ток, в следующей прошивке поправлю
А вот до пелевиков я сегодня не добрался...... :cry:
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Да это давно все сделано, и экран у меня пока на разъеме. В любой момент могу снять. а насчет фьюзов не переживаю, когдато давно собрал параллельный программатор. теперь если что всегда востановлю проц. А солнечных модулей у нас навалом от 6 грн и до... http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=94_134_137 (не реклама)
delphin_max
Re: Гамма_3
Uploaded with ImageShack.us
shodan Подскажи что значит ( =0 ) И какие фьюзы выбрать.
Такие же как в понипроге ?
Все подключил ..но пока не шью жду отмашки твоей :)
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Как у нас с реакцией кнопок на 20той прошивке?
Мне показалось, что лучше, хотя еще не идеал.
Терпимо?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а): Подскажи что значит ( =0 ) И какие фьюзы выбрать.
Да как в понипроге галочки 1 к 1
delphin_max
Re: Гамма_3
Подтверди
Смутило что в понипроге просто галочка а тут =0
