Простые часы на светодиодных матрицах.
8431
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Всем привет. У меня часики версии Плата и прошивка V1_07 для матриц 31,7мм_ОА с первой страницы . Захотелось обновить прошивку до 1_08 или 1_09. Те которые скачал с форума - глючные. Часы тикают - два светодиода отсчитывают время, есть что-то неразборчивое на экране. Видно, что меняются минуты, но текст нечитаем. Я попробывал залить и прошивку с ОК. Но при этом секундные светодиоды сразу разнеслись по разные стороны дисплея и картинка тоже нечитаема. С версией 1_07 все красиво работает. Я полагаю, что те версии поновее наверное скомпилированы под измененные схемы ( при разводке платы удобнее было поменять местами порты контроллера с внесением изменений в исходник и компиляция под себя, а может и компиляция под другой контроллер). Прошу внести ясность - Мега 16А способна работать с новыми версиями прошивки (1_08 и 1_09)? Если да то ткните носом в рабочую прошивку для матриц с ОА.
хобби
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Видимо у Вас не стандартная разводка = в помощь прошивка от uk8amk только в еепроме нужно будет подкорректировать разводку строк и столбцов
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
8431
- Открыл глаза
Вероятно Вы правы. Как я уже отмечал - у меня плата с первой страницы форума V1_07 для матриц 31,7мм_ОА и для матриц 38мм_ОА. (версия ВНН) https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81105. Я таки потратил время и сверил разводку платы со схемой. Да действительно почти все 24 вывода матричного дисплея разведены на другие ноги контроллера, только S5 и S13 совпадают. Попробую воспользоваться вашим советом редактирования разводки в ЕЕПРОМе. Как это сделать?
Вопрос: какая версия прошивки по ссылке uk8amk ?
Спасибо.
Спасибо.
хобби
- alcxa
[uquote="8431",url="/forum/viewtopic.php?p=3368796#p3368796"]Вопрос: какая версия прошивки по ссылке uk8amk ?[/uquote]Это более поздние альтернативные прошивки, но для 16меги только ссылка дал на самую первую от uk8amk, остальные более новые только для 32меги - и там есть мастер настройки строк и столбцов
8431
- Открыл глаза
Спасибо понял. Я уже нашел вер. 1_08 от автора платы под его же разводку и модифицированную 1_08 от VVSV тоже от автора платы. Работет красиво. Если что- не так, то буду вникать дальше по вашей ссылке.
хобби
А вот у меня рабочие часы, прошивал их давно. Как можно узнать версию прошивки в них?
Отвечаю сам себе)) При включении питания отображается версия прошивки.
Сл. вопрос - есть на 460 страницах темы описание меню настроек часов? Не все понятно. Вот у меня v1.09, я переписал меню "настройки"
день +/-
дата +/-
год +/-
темп.д +/-
темп.у.+/-
зв.чс +/-
зв.кн +/-
скорость строки
00.00 - ???
00.00 - ???
01.16 - ???
01.16 - ???
ярк
02.34 _ ???
Знаками вопроса отменил непонятные пункты меню. Подскажите пожалуйста, есть ли где то описание на меню часов?
день +/-
дата +/-
год +/-
темп.д +/-
темп.у.+/-
зв.чс +/-
зв.кн +/-
скорость строки
00.00 - ???
00.00 - ???
01.16 - ???
01.16 - ???
ярк
02.34 _ ???
Первые два непонятных пункта - время включения пониженной яркости (ночной режим), три и четыре - время выключения пониженной яркости , пять -уровень пониженной яркости.
Martin76, большое спасибо. А то голову ломал, что это))
P.S. Самый последний пункт? Что это? Я выставил время включения пониженной яркости и время ее выключения, выставил уровень пониженной яркости. Потом появляется еще последняя менюшка с цифрами.
[uquote="revers",url="/forum/viewtopic.php?p=3369718#p3369718"]появляется еще последняя менюшка с цифрами.[/uquote]
Калибровка датчика освещенности.
Нужно осветить фоторезистор максимально ярко, цифровые значения поползут к 250, а затем нажать кнопку "ШАГ".
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Спасибо всем еще раз. Но все же, есть где то описание пунктов в сведенном виде? В 2013г я его читал на http://speedprog.at.ua но сейчас сайт в виде трупа.
- bazilik29
- Первый раз сказал Мяу!
Невозможно скачать прошивки v1.08 и v1.09. Браузеры Мозилли и Хром ругаются на опасное содержимое и напрочь отказываются скачивать. Может нужно проверить эти файлы и перезалить по новой?
Никакие файлы с кота невозможно практически скачать у многих Хромом и ФФ. Нужно на сайте что то починить, я уже в жалобах и предложениях писал об этом. Попробуйте Оперой, она почему то не считает файлы опасными.
В Хроме, когда ругнется, запустите закачку из меню загрузок.
- KPbICKA
- Встал на лапы
Не пользуйтесь хромом и всех делов
Приветствую, Уважаемые!
Собрал часики на основе платы и прошивки от Аlcxa.
Назрело 2 вопроса:
- для каких целей используется МС 24С32?
- одновременное использование 2 датчиков DHT22 при проводном способе подключения невозможно?
Назрело 2 вопроса:
- alcxa
[uquote="ded1124",url="/forum/viewtopic.php?p=3407917#p3407917"]Назрело 2 вопроса:
- одновременное использование 2 датчиков DHT22 при проводном способе подключения невозможно?[/uquote]- 24С32 - на данный момент поддержки внешней памяти нету, планировалось хранить для бег строки события
- Можно только один проводной датчик влажности (из серии DHT22) или до двух DS18B20, если нужно более одного используйте радиодатчики (это еще 4 шт. к локальному)
- bazilik29
Наконец-то, скачал файлы с прошивкой Оперой, все получилось, спасибо!
Viktor34253
- Родился
Всем доброго времени суток! Подскажите, а есть у кого переходники под нестандартную разводку матриц? Поделитесь, пожалуйста?!
- bazilik29
Доброго дня! Решил не покупать матрицы, а набрать их из обычных светодиодов. Проблема, из скриншота с Протеуса не совсем ясно как подключать аноды матриц(соответствие их ногам на МК)
