Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Чт апр 18, 2024 22:07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10520 ]     ... , , , 460, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 14:04:41
Всем привет. У меня часики версии Плата и прошивка V1_07 для матриц 31,7мм_ОА с первой страницы . Захотелось обновить прошивку до 1_08 или 1_09. Те которые скачал с форума - глючные. Часы тикают - два светодиода отсчитывают время, есть что-то неразборчивое на экране. Видно, что меняются минуты, но текст нечитаем. Я попробывал залить и прошивку с ОК. Но при этом секундные светодиоды сразу разнеслись по разные стороны дисплея и картинка тоже нечитаема. С версией 1_07 все красиво работает. Я полагаю, что те версии поновее наверное скомпилированы под измененные схемы ( при разводке платы удобнее было поменять местами порты контроллера с внесением изменений в исходник и компиляция под себя, а может и компиляция под другой контроллер). Прошу внести ясность - Мега 16А способна работать с новыми версиями прошивки (1_08 и 1_09)? Если да то ткните носом в рабочую прошивку для матриц с ОА.
хобби
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 17:47:05
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 151
Видимо у Вас не стандартная разводка = в помощь прошивка от uk8amk только в еепроме нужно будет подкорректировать разводку строк и столбцов
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 08:32:14
Вероятно Вы правы. Как я уже отмечал - у меня плата с первой страницы форума V1_07 для матриц 31,7мм_ОА и для матриц 38мм_ОА. (версия ВНН) https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81105. Я таки потратил время и сверил разводку платы со схемой. Да действительно почти все 24 вывода матричного дисплея разведены на другие ноги контроллера, только S5 и S13 совпадают. Попробую воспользоваться вашим советом редактирования разводки в ЕЕПРОМе. Как это сделать?
Вопрос: какая версия прошивки по ссылке uk8amk ?
Спасибо.
хобби
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 09:16:22
Карма: 26
Это более поздние альтернативные прошивки, но для 16меги только ссылка дал на самую первую от uk8amk, остальные более новые только для 32меги - и там есть мастер настройки строк и столбцов
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 10:24:48
Спасибо понял. Я уже нашел вер. 1_08 от автора платы под его же разводку и модифицированную 1_08 от VVSV тоже от автора платы. Работет красиво. Если что- не так, то буду вникать дальше по вашей ссылке.
хобби
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 14:11:07
А вот у меня рабочие часы, прошивал их давно. Как можно узнать версию прошивки в них?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 15:00:07
Отвечаю сам себе)) При включении питания отображается версия прошивки.
Сл. вопрос - есть на 460 страницах темы описание меню настроек часов? Не все понятно. Вот у меня v1.09, я переписал меню "настройки"
день +/-
дата +/-
год +/-
темп.д +/-
темп.у.+/-
зв.чс +/-
зв.кн +/-
скорость строки
00.00 - ???
00.00 - ???
01.16 - ???
01.16 - ???
ярк
02.34 _ ???
Знаками вопроса отменил непонятные пункты меню. Подскажите пожалуйста, есть ли где то описание на меню часов?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 15:25:30
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
Первые два непонятных пункта - время включения пониженной яркости (ночной режим), три и четыре - время выключения пониженной яркости , пять -уровень пониженной яркости.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 16:04:43
Martin76, большое спасибо. А то голову ломал, что это))
P.S. Самый последний пункт? Что это? Я выставил время включения пониженной яркости и время ее выключения, выставил уровень пониженной яркости. Потом появляется еще последняя менюшка с цифрами.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 07:36:09
Рейтинг сообщений: 16
Калибровка датчика освещенности.
Нужно осветить фоторезистор максимально ярко, цифровые значения поползут к 250, а затем нажать кнопку "ШАГ".
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 12:36:30
Спасибо всем еще раз. Но все же, есть где то описание пунктов в сведенном виде? В 2013г я его читал на http://speedprog.at.ua но сейчас сайт в виде трупа.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 13:38:04
Невозможно скачать прошивки v1.08 и v1.09. Браузеры Мозилли и Хром ругаются на опасное содержимое и напрочь отказываются скачивать. Может нужно проверить эти файлы и перезалить по новой?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 18:32:57
Карма: 182
Никакие файлы с кота невозможно практически скачать у многих Хромом и ФФ. Нужно на сайте что то починить, я уже в жалобах и предложениях писал об этом. Попробуйте Оперой, она почему то не считает файлы опасными.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 07:53:43
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
В Хроме, когда ругнется, запустите закачку из меню загрузок. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 08:12:06
Рейтинг сообщений: 4
Не пользуйтесь хромом и всех делов
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 13:59:27
Приветствую, Уважаемые!
Собрал часики на основе платы и прошивки от Аlcxa.
Назрело 2 вопроса:
- для каких целей используется МС 24С32?
- одновременное использование 2 датчиков DHT22 при проводном способе подключения невозможно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 14:06:43
Карма: 26
Назрело 2 вопроса:
- 24С32 - на данный момент поддержки внешней памяти нету, планировалось хранить для бег строки события
- Можно только один проводной датчик влажности (из серии DHT22) или до двух DS18B20, если нужно более одного используйте радиодатчики (это еще 4 шт. к локальному)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 21:03:44
Наконец-то, скачал файлы с прошивкой Оперой, все получилось, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 03:16:30
Рейтинг сообщений: 2
Всем доброго времени суток! Подскажите, а есть у кого переходники под нестандартную разводку матриц? Поделитесь, пожалуйста?!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 11:31:50
Доброго дня! Решил не покупать матрицы, а набрать их из обычных светодиодов. Проблема, из скриншота с Протеуса не совсем ясно как подключать аноды матриц(соответствие их ногам на МК)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
