Если потребление маленькое, то часто достаточно одного стабилитрона с резистором. Это не я придумал, так делают в автомобильных усилителях. Стабилитрон и резистор греются конечно (резистор 2 Вт, входное напряжение 30 вольт, выходное 15), но отказов по этой части почти не бывает. Если мало, стабилитрон мощно умощнить транзистором, но суть та-же.[/uquote]igortjy5i6 писал(а):Мне надо запитать темброблок вольтами так 10-12.
Буду делать на д814г и кт829а или на послабее транзисторе. Мне надо убрать нч шум на темброблоке
Сделал такое вот, регулятор громкости с тонкомпенсацией. Вместо кт3102 c945 и половина напряжения на колекторе. Подключено к усилителю на tda7293. Когда подаю сигнал со смартфона, то играет прилично и громко. Когда подаю сигнал с китайской магнитолы, то еле слышно на полной громкости. А вот напрямую с магнитолы на усилитель играет нормально.
