Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение igortjy5i6 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3830923#p3830923"][uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3830366#p3830366"]он не выйдет на режим стабилизации из-за малого тока через него[/uquote]Да пофиг. Если что - резистор добавить ваще не проблема.
igortjy5i6 писал(а):Мне надо запитать темброблок вольтами так 10-12.
Если потребление маленькое, то часто достаточно одного стабилитрона с резистором. Это не я придумал, так делают в автомобильных усилителях. Стабилитрон и резистор греются конечно (резистор 2 Вт, входное напряжение 30 вольт, выходное 15), но отказов по этой части почти не бывает. Если мало, стабилитрон мощно умощнить транзистором, но суть та-же.[/uquote]
Буду делать на д814г и кт829а или на послабее транзисторе. Мне надо убрать нч шум на темброблоке
Сделал такое вот, регулятор громкости с тонкомпенсацией. Вместо кт3102 c945 и половина напряжения на колекторе. Подключено к усилителю на tda7293. Когда подаю сигнал со смартфона, то играет прилично и громко. Когда подаю сигнал с китайской магнитолы, то еле слышно на полной громкости. А вот напрямую с магнитолы на усилитель играет нормально.
As
Сообщение As »
Данный регулятор громкости имеет большую неравномерность импеданса в рабочем диапазоне частот - а это значит, что перед ним должен стоять каскад с малым выходным сопротивлением, порядка единиц-десятков ом! Далее, чувствительность 7293 более чем достаточна для работы напрямую с линейного выхода стандартной аппаратуры - усиление дополнительное не нужно. "Усилитель" нужно выбросить на помойку (он вносит искажения, раз в сто большие, чем 7293... :) ), а вместо него применить эмиттерный повторитель или повторитель на ОУ...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3831110#p3831110"]Данный регулятор громкости имеет большую неравномерность импеданса в рабочем диапазоне частот - а это значит, что перед ним должен стоять каскад с малым выходным сопротивлением, порядка единиц-десятков ом! Далее, чувствительность 7293 более чем достаточна для работы напрямую с линейного выхода стандартной аппаратуры - усиление дополнительное не нужно. "Усилитель" нужно выбросить на помойку (он вносит искажения, раз в сто большие, чем 7293... :) ), а вместо него применить эмиттерный повторитель или повторитель на ОУ...[/uquote]
Переделал в такой повторитель. Звук стал чист, и фона почти нет, даже без стабилизатора, но не знаю достаточно ли таких параметров для усиления сигнала
Сообщение Акинфеев »
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=3828014#p3828014"]Доброго времени суток. Пытаясь настроить усилок столкнулся с проблемой - генерит, а именно: частота 2,22 мгц, размах синусоиды - 0,6 в.
При подключении параллельно R15 (обведен рамкой) конденсатора 47 нф генерация дохнет.
Можно ли оставить усилок работать с этим кондюком, не скажется ли оно еще на каких либо характеристиках?
Вход закорочен на землю, подключен эквивалент нагрузки, мелкая керамика по питанию присутствует.
Спасибо.[/uquote]
Проблема решена, обрыв кондера (сгнил внутри)в цепочке Цобеля на выходе усилителя. Усилитель Tesla Disco 240.
Спасибо за ответы!
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я подобные делаю предварительные усилители и повторители, но многие слегка фонят не могут разобраться почему
As
Сообщение As »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3832678#p3832678"]я подобные делаю предварительные усилители и повторители, но многие слегка фонят не могут разобраться почему[/uquote]
А чего там разбираться? Либо кривое питание, либо кривой монтаж, больше причин и не придумать! :)))
Сообщение vovw »
разные конструкции и у всех одно и тоже , хотя заметил,, что со стабилизатором фонят сильнее , может он и дает этот фон или как то пропускает через сея эту помеху ,в основном это переделанные трехпрогшорамники куда добавляю предварительный небольшой усилитель с эмиттерным повторителем и приемник они питаются от стабилизатора который берет питание от главного выпрямителя \\\\\\\\\\\\\\\ результат получался и то не совсем когда были установлены по 3300 мкф емкости
Сообщение MiSol62 »
Странно, стабилизатор всегда уменьшает помехи. Пример тому тот же самый ХУД69 ....
As
Сообщение As »
См. пункт два: при кривом монтаже стабилизатор может добавлять фон! :)))
Сообщение MiSol62 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3832913#p3832913"]См. пункт два: при кривом монтаже стабилизатор может добавлять фон! :)))[/uquote]
А-а-а...прошу прощения невнимательно прочитал :)))
Сообщение vovw »
что такое кривой монтаж, скорее всего надбавочная образующаяся цепь и проводит помеху чуть позже попробую еще раз пустить предварительны усилитель послушать что дает пригтовил выпрямитель стабилизатор ,что на фото------------- на принципиальноq схеме переделанный трехпрограмник добавлен транзистор v1 вот этот вариант не фонит, но все изменения сделаны на общей печатной плате без дополнительного навесного монтажа громкость неплохая, но качество таково что долго прослушать нельзя ,поэтому данный вариант не подходит
(97.06 КБ) 181 скачивание
(57.35 КБ) 185 скачиваний
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3832833#p3832833"]разные конструкции и у всех одно и тоже , хотя заметил,, что со стабилизатором фонят сильнее , может он и дает этот фон или как то пропускает через сея эту помеху ,в основном это переделанные трехпрогшорамники куда добавляю предварительный небольшой усилитель с эмиттерным повторителем и приемник они питаются от стабилизатора который берет питание от главного выпрямителя \\\\\\\\\\\\\\\ результат получался и то не совсем когда были установлены по 3300 мкф емкости[/uquote]
Когда накрываю рукой повторитель, то даже тихий фон исчезает)
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Давно смотрю на такой вот "Усилитель Зеленина". У меня есть куча irfz44n с тех пор когда пробовал делать преобразователь напряжения. Можно ли такие транзисторы использовать в этой схеме?
As
Сообщение As »
Для этой схемы нужны полевики, открывающиеся при совсем маленьком напряжении на затворе - иначе питание будет сильно недоиспользовано... Ну, и уровень искажений будет огромным... :)
(т.е. работать эта схема будет - но параметры отвратительные и улучшить их не получится... :) )
Сообщение kentgaryk »
С материнок надрать низковольтных мосфетов - будет работать более-менее. Питание правда придется уменьшить, они обычно на меньшие напряжения 70В им многовато. У упомянутых irfz44n например Uси=60В и питание 70В не катит.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3834508#p3834508"]С материнок надрать низковольтных мосфетов - будет работать более-менее. Питание правда придется уменьшить, они обычно на меньшие напряжения 70В им многовато. У упомянутых irfz44n например Uси=60В и питание 70В не катит.[/uquote]
Значит питание больше +-25 вольт двухполярки не стоит делать?
Для данных транзисторов не стоит.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3834552#p3834552"]Для данных транзисторов не стоит.[/uquote]
Это где-то 45 ватт на канал 4 омной нагрузки получится, не более?
На 4 ом примерно так и будет.
As
Сообщение As »
Забабахать мост - вот и 150 ватт... :)
Сообщение Vilsi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3834508#p3834508"]С материнок надрать низковольтных мосфетов[/uquote]это ж если мамашка старая, да где их сейчас найти? все ушли в переработку. а в последнее время там стоят 30-вольтовые, а недавно уже и 20-вольтовые видел. да и корпуса у них планарные, с теплом замотаешься.
Щас, погуглю...
