Фотоархив ваших устройств!
Каретка сделана из 63мм уголка, направляющие ролики из латуни на подшипниках. Натяжитель - две металлические пластины с кожей. Оси и втулки, с бронзовыми вставками, от старых принтеров и шаг. двигатель тоже. Ходовой винт точил токарь М10 шаг 1мм. На фото видно, использовал магнит и герконы для управления укладчиком и счётчиком.
Схема, платы взяты с http://audioportal.com.ua/forum/viewtop ... f=15&t=862. Там я выложил доработанную плату для использования в ключах полевых транзисторов. Без радиаторов не греются.
Хостинг изображений РадиокотаВ предыдущее сообщение не вошли. Ещё 2 фото.
Что то не получается у меня загрузить сразу картинки. На хостинг загружаются, а от туда в сообщение не могу вставить. Вчера пытался, пришлось вставлять в текст ссылки.
Красивый станочек! Молодец!
Действительно хороший намоточный станочек получился, у меня даже слюньки потекли как фотки увидел, тоже что-то типа такого себе хочу
Мне тоже кое какие причендалы должны подьехать, соберу проводоукладчик, покажу своё чудо юдо.
А где все электролиты?
Нет, походу переплюнули кетайцев и сэкономили.
На дросселях тоже.
На дросселях тоже.
Всё не так.
Вот смотрю я на эту фотографию без малого второй день.
И вы знаете: у меня начали закрадываться смутные предположения, что монтаж просто-напросто местами не закончен.
Всё ещё спереди!
Всё ещё спереди!
Осталось намотать трансформатор, и запуск!Андрей Бедов писал(а):Всё не так.
И вы знаете: у меня начали закрадываться смутные предположения, что монтаж просто-напросто местами не закончен.![]()
Всё ещё спереди!
Сегодня проверил 3 скорости для провода 0,5 мм.
частота вращения 20, 40 и 80 об/мин (10, 20,40 Гц)
скорость укладки х.з. как рассчитать
примерно выставил ~600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц (делитель на драйвере выставлен 10000)шаг винта 2мм
https://youtu.be/sdcso0gj_EM
- (131.22 КБ) 881 скачивание
Хорошо получилось. Надо ещё сделать, что бы останавливался после намотки слоя. В моём случае намотка в ручную и с этим проблем нет. Ещё думаю закрепить второй конец шпильки с катушкой, что бы не гулял при намотке широких катушек.
Пока же это только макет. сам станок буду дальше дорабатывать и все на алюминий перенесу.
на катушку намотал 1 слой, второй слой следующий этап. пока реверс не включаю так ШД не закреплен и соответственно большой люфт в обратную сторону во время переключения.
https://youtu.be/ch1obckqPnA
