Фотоархив ваших устройств!
Koka
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Koka »
alex-551, можно больше фото и схему выложить???
alex-551
Сообщение alex-551 »
Каретка сделана из 63мм уголка, направляющие ролики из латуни на подшипниках. Натяжитель - две металлические пластины с кожей. Оси и втулки, с бронзовыми вставками, от старых принтеров и шаг. двигатель тоже. Ходовой винт точил токарь М10 шаг 1мм. На фото видно, использовал магнит и герконы для управления укладчиком и счётчиком.
Схема, платы взяты с http://audioportal.com.ua/forum/viewtop ... f=15&t=862. Там я выложил доработанную плату для использования в ключах полевых транзисторов. Без радиаторов не греются.
(231.15 КБ) 531 скачивание
(193.13 КБ) 563 скачивания
(188.74 КБ) 380 скачиваний
(210.94 КБ) 532 скачивания
(236.15 КБ) 570 скачиваний
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
Приехали корпуса, доделал наконец-то!
Сам себе Гилмор
alex-551
В предыдущее сообщение не вошли. Ещё 2 фото.
(223.01 КБ) 624 скачивания
(205.07 КБ) 528 скачиваний
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Хостинг изображений Радиокота
alex-551
Что то не получается у меня загрузить сразу картинки. На хостинг загружаются, а от туда в сообщение не могу вставить. Вчера пытался, пришлось вставлять в текст ссылки.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Красивый станочек! Молодец!
alex-551
Спасибо. Осталось выточить два конуса для подтормаживания катушки с проводом, но пока проблем не было и так, если равномерно мотать
Последний раз редактировалось alex-551 Вт авг 18, 2015 17:14:18, всего редактировалось 1 раз.
GotsukoSan
Сообщение GotsukoSan »
Действительно хороший намоточный станочек получился, у меня даже слюньки потекли как фотки увидел, тоже что-то типа такого себе хочу :)
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Мне тоже кое какие причендалы должны подьехать, соберу проводоукладчик, покажу своё чудо юдо.
GruVital
Сообщение GruVital »
ИИП :))
С уважением Виталий!
Изображение Изображение Группа для самодельщиков электроники.
Андрей Бедов
А где самая главная деталька? :tea:
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А где все электролиты?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Трансформатор украли? :shock: :)))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Нет, походу переплюнули кетайцев и сэкономили. :)))
На дросселях тоже. :)))
Андрей Бедов
Всё не так.
Вот смотрю я на эту фотографию без малого второй день.
И вы знаете: у меня начали закрадываться смутные предположения, что монтаж просто-напросто местами не закончен. :dont_know:
Всё ещё спереди! :idea:
GruVital
Андрей Бедов писал(а):Всё не так.
Осталось намотать трансформатор, и запуск! :))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Сегодня проверил 3 скорости для провода 0,5 мм.
частота вращения 20, 40 и 80 об/мин (10, 20,40 Гц)
скорость укладки х.з. как рассчитать :dont_know: примерно выставил ~600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц (делитель на драйвере выставлен 10000)шаг винта 2мм
https://youtu.be/sdcso0gj_EM
(131.22 КБ) 873 скачивания
alex-551
Хорошо получилось. Надо ещё сделать, что бы останавливался после намотки слоя. В моём случае намотка в ручную и с этим проблем нет. Ещё думаю закрепить второй конец шпильки с катушкой, что бы не гулял при намотке широких катушек.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Пока же это только макет. сам станок буду дальше дорабатывать и все на алюминий перенесу.
на катушку намотал 1 слой, второй слой следующий этап. пока реверс не включаю так ШД не закреплен и соответственно большой люфт в обратную сторону во время переключения.
https://youtu.be/ch1obckqPnA
