А какой у вас компьютер?
abc
Сообщение abc »
Эх, все пропустил.
Потребление компьютеров - была моя любимая тема.
Это диаграммы потребляемой мощности связки i5-2500K + HD7950 во время прогона 3DMark11 (Extreme level)
и OCCT (Power supply), на всякий случай - ни одна игруха не сможет так раскочегарить его, т.е. это максимальное потребление. Будет больше, если только его гнать.
Там, где на графиках мощность падает до 53-55 ватт - это потребление в режиме простоя.
Если просто интернет/офис, то она увеличивается примерно до 70-ти ватт. На фоне потребления всей остальной техники в квартире - понты.
И это не самый экономный, достаточно старый и относительно мощный компьютер.
Но он (ну, я так думаю) еще даст просраться многим современным "игровым ноутбукам".
Сообщение LastHopeMan »
Ноут дрищеват по наполнению по сравнению со стационарником. У каждого сейчас свой набор предпочтений среди устройств (пк, ноут, планшет, смартфон). Я предпочитаю смартфон и ноут. Это связано с тем, что ноут может покрыть все мои цифровые потребности, но при этом обладает достаточной мобильностью. Его можно взять с собой отпуск и испортить себе то, что обычно называют "отдыхом", лазая по горам, ходя в музеи или загорая на пляже, намазавшись кремом ОТ загара :facepalm:
Планшет не понимаю вообще, мне кажется, что это недоноут для детей мультики посмотреть.... ну или гаджет для работы (например, на складах инвентаризации проводить, инженерам выездным в помощь, ну и т.д.)
А раньше предпочитал пк и кнопочный мобильник. Потому что ноуты и смартфоны были дорогие и ужасно не проработанные, а быть бета тестером на халяву уже надоело.
Вообще, направление развития современных бытовых компьютеров мне кажется несколько странным... Изначально РС был универсальным устройством, пригодным для решения почти любых задач. Для этого была возможность подключения огромного количества периферии, с различными интерфейсами. У нынешнего компьютера количество интерфейсов расширения сведено до минимума, ничего к нему особо и не подключишь... :dont_know: :( Планшет в этом смысле - само совершенство, к нему вообще ничего не подключить! :)))
Насчет планшета вы погорячились. Даже к моему смартфону можно подключить флешку, мышку, ну и так далее. На MicroUSB со стороны Micro есть 5 контактов вместо 4. Пятый к земле вроде, если не ошибаюсь - и смартфон считает подключенной устройство слейвом вместо мастера, со всеми вытекающими. Планшет - также.
Технология называется OTG, переходники и провода копеечные, инфы в сети море. Из этого всего я тестировал мышку, клаву, флешку, хард(!!!) и даже заряжал айфон жены со своего андроида. Ах да... по айфонам не знаю, это я про андроид сейчас писал.
USB, конечно, жутко универсальная шина, но - асинхронная... :( С таким же успехом можно подключаться и через Wi-Fi, только это уже будет не подключение устройства к планшету, а подключение его к сети! :dont_know:
Самодельное устройство на шину ISA мог сделать каждый, для нынешней USB приходится использовать промежуточный компьютер, чтобы вывести или ввести информацию, и всё это - с малопредсказуемыми задержками... Остались, конечно "промПиСи", где есть и ISA, и PCI, и СОМ, и LPT, и всё это прекрасно уживается, но цены! :shock: (а, да - эти компьютеры почему-то не ломаются, и конденсаторы на них не сохнут, и даже порты статикой не выбивает... Странно, да? :)))
Зато раньше мибильники ломались чаще всего сами, а еще чаще их воровали. А сейчас в основном ломаются от падений (в т.ч. в унитаз!) и от попыток перепрошить на какую-то левую прошивку того парня.
И кстати на USB сейчас тоже любой желающий может сесть при помощи STM32 например за 120 рублей.
Сообщение Андрей Бедов »
LastHopeMan писал(а):Планшет не понимаю вообще, мне кажется, что это недоноут для детей мультики посмотреть.
По каким критериям такая оценка?
Наверно планшет планшету тоже рознь.
Я взял 10-дюймовый Prestigio 3341 3G, Intel Atom 4 ядра, 1500 RAM. Он заменил мне компьютер на 90%. С него сейчас и пишу.
А комп включаю теперь вообще раз в неделю (скинуть/закинуть большие объёмы с планшета).
Торренты качаю планшетом, офис - на планшете, всю накопленную инфу тоже скинул на планшет.
OTG - есть, Chromecast (беспроводной монитор) - есть, на принтер по WiFi - выводит. 3G-интернет на нём безлимитный, без проводов в квартиру...
Что ещё надо? ISA и COM? Ну извините, я не залезал в криокамеру. :facepalm:
Планшет для меня - уже самодостаточное устройство. Кроме USB-флешки я к нему ничего не подключал, за ненадобностью.
А так конечно, 7-дюймовые двухъядерные ARM-китайцы - только "мультики смотреть".
As писал(а):Планшет в этом смысле - само совершенство, к нему вообще ничего не подключить!
А потому-что к нему и не надо ничего подключать.
USB-OTG и полный набор беспроводных интерфейсов - удовлетворит любые не узкоспециализированные потребности пользователя.
Андрей Бедов писал(а):По каким критериям такая оценка?
По моим критериям. Чужими не пользуюсь :))
У планшета нет клавы в корпусе, на экран тыкать мне неудобно. Я все же предпочитаю классическую манипуляцию: мышь и клава, настоящая клава, а не виртуальная. Тачпадом пользуюсь только когда подыхаю что лень за мышкой в соседнюю комнату сбегать. Планшет - тормоз. "Производительность планшета" - это такие же слезы, как и жалкие попытки производителей ноутбуков делать "игровые" ноутбуки. Все же это устройство холодное по задумке, а следовательно тормознутое. Были попытки сделать "йогу", но они похоже провалились: это устройство состоит ровно из суммы недостатков планшета и ноута :)))
Вы не подумайте, я не пытаюсь обидеть читалку-смотрелку, она тоже нужна кому-то. Но не мне. У меня нет задач, которые ноут со смартфоном не решат.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Планшет в этом смысле - само совершенство, к нему вообще ничего не подключить! :)))
Да ладно! Я к своему могу одновременно подключить клавиатуру, мышь, принтер, внешний накопитель и ещё чего нибудь. И всё будет работать.
Просто планшет надо выбирать правильный.
В принципе да. Очередной holy war. :sleep:
Каждый выбирает себе устройство в соответствии с потребностями.
Я проанализировал на бумаге все свои потребности, и бумага (которая не краснеет) сказала мне: "планшет".
За два года после перехода на планшет - ни разу не порывался вернуться на компьютер.
А "виртуальную" клавиатуру считаю вообще одним из его главных достоинств.
А Atom на планшете - для меня не тормоз (в игрушки я не играю). По крайней мере гораздо "не тормознее" чем ARM.
Насчёт "холодного" - тоже не согласен: на ресурсоёмких приложениях мой Atom кипятится до 80º (как и задняя крышка). Но батарея 6000 мА×ч справляется.
SeregaT писал(а):Просто планшет надо выбирать правильный.
О том и толкую.
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):Каждый выбирает себе устройство в соответствии с потребностями.
Да они там понавыбирают!
Всё равно потом окажется, что на свежекупленный планшет нельзя поставить линукс, нельзя добавить оперативки, поменять проц, воткнуть мощную видяху, планшет не тянет серьёзные программы, экран окажется маленьким и с пяти метров нтфига не видно и т.д. 8)
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
SeregaT писал(а): экран окажется маленьким и с пяти метров нтфига не видно и т.д. 8)
Вот вроде норм.
Сообщение SeregaT »
Да говно же!
21 дюйм, но с гигом оперативки и на андроиде.
Я ещё понимаю, когда на андроиде мелкая пиздюлина, которую вместо стационарного компа всё равно использовать не будут. А тут никакой андроид не годится.
Вон у меня есть приставка на андроиде, по параметрам круче этого моноблока. Только фильмы посмотреть годится. Даже для интернета - уже не то совсем.
SeregaT писал(а):Да говно же!
Зато экран какой, с двух метров видно.
Он старый 2012 год.
:dont_know:
Хотя у меня телефон 2013г. 8 ядер, 2gb озу., 16пзу.
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вт фев 21, 2017 15:05:32, всего редактировалось 1 раз.
Гигабайт маловато, согласен.
Странно вообще, при такой диагонали, да ещё и 4.1.
Процессор тоже странный.
А чем "не то"?
Может перейти Вам на UC Browser?
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):А чем "не то"?
Да хотябы написание и редактирование сообщений на форумы.
Андрей Бедов писал(а):Может перейти Вам на UC Browser?
http://oper.ru/forum - хотябы до ввода логина и пароля этот браузер доберётся?
Добавлено after 12 minutes 32 seconds:
SeregaT писал(а): http://oper.ru/forum - хотябы до ввода логина и пароля этот браузер доберётся?
Ну надо же. Со второй попытки зашёл. Раньше вообще не мог.
Ну попробую, как оно дальше будет.
SeregaT писал(а):Да хотя-бы написание и редактирование сообщений на форумы.
А чем оно отличается с точки зрения "Android/не Android", если это зависит только от браузера?
Seregat писал(а):http://oper.ru/forum - хотябы до ввода логина и пароля этот браузер доберётся?
А не должен? :dont_know:
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):А чем оно отличается с точки зрения "Android/не Android", если это зависит только от браузера?
Ну хотябы тем, что все браузеры на андроиде - лютое кривое говно.
Андрей Бедов писал(а):А не должен?
Вот как раз таки должен. Со второй попытки зашел, пароль не сохранил, с третьей попытки зашёл, а с четвёртой не зашёл. И с пятой не зашёл. Потому что лютое кривое говно, как и остальные андроидные браузеры. Если он трахает мозги там, куда он должен заходить без проблем, какой смысл в его офигенных достоинствах (которые тоже пока под сомнением)? Или для каждого сайта свой браузер использовать?
SeregaT писал(а):Ну хотябы тем, что все браузеры на андроиде - лютое кривое говно.
А от чего тогда зависит тот факт, что я два года пользуюсь "лютым кривым говном", и никаких неудобств при этом не испытываю?
Также как миллионы иных людей (по отзывам в Play Market).
От чего же это зависит? Отчего, отчего, от-че-го... :dont_know:
Сообщение SeregaT »
Я уже много лет пользуюсь лютым кривым говном. Потому что другого нет.
Пока из того, что пробовал, опера наименее кривое говно. Остальные ещё кривее.
Но в андроиде хоть выбор есть, в отличии от винфона. Там выбор такой: несильно кривое говно и лютое говнище, приятного вам аппетита. Конечно, приловчился посты на форум писать, но туева хуча сайтов открывается криво, то какая-нибудь херовена торчит посреди экрана (в то время, как на нормальных браузерах она стоит где-то элегантно сбоку или вообще убирается). Да полно такого, что начинаешь тихо охреневать, какое это лютое и кривое говно.
А так да, если никуда кроме радиокота не ходить (да и сам радиокот не модерировать), можно и говном пользоваться.
Вернуться в «Умные мысли»
