Волосатый
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Волосатый »
Гефестион писал(а):Я хоть и не собирал часы по той схеме, но могу предположить, что остановка часов на время срабатывания будильника - это не глюк прошивки, а так специально сделано. Ну не успевает процессор и пищалкой управлять и показания на индикаторах обновлять ровно раз в секунду. По крайней мере, мы с приятелем когда-то делали АОН на микроконтроллере (90S2313), так на время расшифровки номера останавливали сканирование индикатора.
Зачастую мощей контроллера хватает, а вот памяти программ может и не хватило для реализации вывода времени.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
uldemir
Сообщение uldemir »
Нормально, сканирование засовывают в прерывание и ничто на отображение не влияет. И сканирование клавиш тоже. Если там не исполняется полифоническая мелодия, то это просто плохая программа.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Не подскажите, гдев СПБ можно дёшево купить ИНС-1 (около 100 штук) ?
Нужно для матричного индикатора.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Можно попробовать поискать на Юноне, но 100 шт вы там вряд ли найдёте. Мне пока что ни одна не попалась :) Хотя я их и не искал особо. Разве что по развалу ходить и спрашивать у мужиков, не завалялись ли такие.
*Trigger*
На Юноне их можно найти разве что в СВП1-4, да у одного мужика, что за надписью Юнона по субботам сидит. Но много -лучше найти где-нибудь в магазине.
*Trigger*
Нарисовал схему диодного дешифратора - получилось ровно 100 диодов!!! Как думаете, нужно ли катоды подтянуть к аноду резистором? И хватит ли по параметрам КД522?
Sergey-T
Сообщение Sergey-T »
Доброго времени суток! А ткните носом, please, в схему индикатора уровня сигнала на ИН-33 (ИН-36). Спасибо.
uldemir
Сообщение uldemir »
*Trigger* писал(а):Нарисовал схему диодного дешифратора - получилось ровно 100 диодов!!! Как думаете, нужно ли катоды подтянуть к аноду резистором? И хватит ли по параметрам КД522?
Телепаты спят. Схему можно?
*Trigger*
Нельзя. Она на листочке тетрадном. Где-то так (только линий больше):
-------------------d
-------------------e
|  |  |                          | и - обозначают продолжающиеся проводники.
------------------- f        / диод, | - провода.
|  |  |                         a, b, c - входы с ИД1
|  |  |                         d, e, f - на индикаторы (на катоды)
a b c
Нужен ли резистор для подтяжки входа к аноду?
И подойдут ли диодя КД522?
m.ix
Сообщение m.ix »
*Trigger*
Вроде ужа давно ручками не пишем в ворде.
Так что splan тебе в руку.
В другую мышь.
uldemir
Сообщение uldemir »
,Как делаются дешифраторы тут большинство знает. Интересует что дешифрируется - откуда берется сигнал и куда - к чему подключается. Тогда можно размышлять, подойдут ли диоды, и нужны ли резисторы.
*Trigger*
Сигнал берётся с ИД1, подключается к ИНС-1, не более 18 штук на канал. А в сплане долго и муторно рисовать.
uldemir
Сообщение uldemir »
нагрузочную способность ИД1 проверяли?
Modest
Сообщение Modest »
*Trigger* писал(а):
a b c
ага, это в splanе муторно
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
*Trigger*
Всего включено не более 12 ИНС-1 одновременно. Ток одной ИНС-1 - 0.5 мА. Ток 12 ИНС-1 12*0.5=6мА
Ток лог. нуля ИД1 я ни где не нашёл.
uldemir
Сообщение uldemir »
Если предположить, что параметры соответствуют прообразу - 74141, то вроде, 7ма. Резисторы, думаю, не нужны и диоды если они соответствуют 1n4148 - тоже подойдут. Обратное напряжение не превысит 60 вольт.
*Trigger*
Судя по всему, КД521А подойдут точно:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/521.html
Обр. напряжение - 75В, ток - 50мА
*Trigger*
Всем большое СПАСИБО!!! :))
*Trigger*
Вопрос остаётся открытым: Где в СПб найти много (100-200 шт) ИНС-1?
Egis73
Сообщение Egis73 »
Добрый вечер всем. Может сможете помочь начинающемы в электронике. Может кто нибудь из вас делал часы по схеме Kosha http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=642414#p642414 или так сможете разяснить ситуацыю. Там есть разница в схеме и в плате. В плате некоторые конденсаторы другово номинала и их намного больше чем на схеме. Также транзистор IRCUF20 заменён на IRF830. Поскольку в элекронике это мои первые шаги, то возник такой вопрос: где всё правильно сделано - на схеме или на плате? А может плата усовершенствована и в ней всё хорошо? Помогите пожалуйста начинающему.
Вернуться в «Умные мысли»
