Зачастую мощей контроллера хватает, а вот памяти программ может и не хватило для реализации вывода времени.Гефестион писал(а):Я хоть и не собирал часы по той схеме, но могу предположить, что остановка часов на время срабатывания будильника - это не глюк прошивки, а так специально сделано. Ну не успевает процессор и пищалкой управлять и показания на индикаторах обновлять ровно раз в секунду. По крайней мере, мы с приятелем когда-то делали АОН на микроконтроллере (90S2313), так на время расшифровки номера останавливали сканирование индикатора.
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Нормально, сканирование засовывают в прерывание и ничто на отображение не влияет. И сканирование клавиш тоже. Если там не исполняется полифоническая мелодия, то это просто плохая программа.
Не подскажите, гдев СПБ можно дёшево купить ИНС-1 (около 100 штук) ?
Нужно для матричного индикатора.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Гефестион
Можно попробовать поискать на Юноне, но 100 шт вы там вряд ли найдёте. Мне пока что ни одна не попалась
Хотя я их и не искал особо. Разве что по развалу ходить и спрашивать у мужиков, не завалялись ли такие.
На Юноне их можно найти разве что в СВП1-4, да у одного мужика, что за надписью Юнона по субботам сидит. Но много -лучше найти где-нибудь в магазине.
слева!
Нарисовал схему диодного дешифратора - получилось ровно 100 диодов!!! Как думаете, нужно ли катоды подтянуть к аноду резистором? И хватит ли по параметрам КД522?
слева!
Доброго времени суток! А ткните носом, please, в схему индикатора уровня сигнала на ИН-33 (ИН-36). Спасибо.
Телепаты спят. Схему можно?*Trigger* писал(а):Нарисовал схему диодного дешифратора - получилось ровно 100 диодов!!! Как думаете, нужно ли катоды подтянуть к аноду резистором? И хватит ли по параметрам КД522?
Нельзя. Она на листочке тетрадном. Где-то так (только линий больше):
Нужен ли резистор для подтяжки входа к аноду?
И подойдут ли диодя КД522?
-------------------d
-------------------e
| | | | и - обозначают продолжающиеся проводники.
------------------- f / диод, | - провода.
| | | a, b, c - входы с ИД1
| | | d, e, f - на индикаторы (на катоды)
a b cНужен ли резистор для подтяжки входа к аноду?
слева!
- m.ix
- Друг Кота
*Trigger*
Вроде ужа давно ручками не пишем в ворде.
Так что splan тебе в руку.
В другую мышь.
В другую мышь.
,Как делаются дешифраторы тут большинство знает. Интересует что дешифрируется - откуда берется сигнал и куда - к чему подключается. Тогда можно размышлять, подойдут ли диоды, и нужны ли резисторы.
Сигнал берётся с ИД1, подключается к ИНС-1, не более 18 штук на канал. А в сплане долго и муторно рисовать.
слева!
нагрузочную способность ИД1 проверяли?
ага, это в splanе муторно*Trigger* писал(а):Код: Выделить всё
-------------------d |/ | |/ | | | -------------------e |/ | |/ | | | | и - обозначают продолжающиеся проводники. ------------------- f / диод, | - провода. |/ | |/ | | | a, b, c - входы с ИД1 | | | | | | d, e, f - на индикаторы (на катоды) | | | a b c
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Всего включено не более 12 ИНС-1 одновременно. Ток одной ИНС-1 - 0.5 мА. Ток 12 ИНС-1 12*0.5=6мА
Ток лог. нуля ИД1 я ни где не нашёл.
слева!
Если предположить, что параметры соответствуют прообразу - 74141, то вроде, 7ма. Резисторы, думаю, не нужны и диоды если они соответствуют 1n4148 - тоже подойдут. Обратное напряжение не превысит 60 вольт.
Судя по всему, КД521А подойдут точно:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/521.html
Обр. напряжение - 75В, ток - 50мА
слева!
Всем большое СПАСИБО!!!
слева!
Вопрос остаётся открытым: Где в СПб найти много (100-200 шт) ИНС-1?
слева!
Добрый вечер всем. Может сможете помочь начинающемы в электронике. Может кто нибудь из вас делал часы по схеме Kosha http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=642414#p642414 или так сможете разяснить ситуацыю. Там есть разница в схеме и в плате. В плате некоторые конденсаторы другово номинала и их намного больше чем на схеме. Также транзистор IRCUF20 заменён на IRF830. Поскольку в элекронике это мои первые шаги, то возник такой вопрос: где всё правильно сделано - на схеме или на плате? А может плата усовершенствована и в ней всё хорошо? Помогите пожалуйста начинающему.
