А на счет других время покажет.
Термометр ГНОМ
Планируется пока задействовать нижние левый и правый прямоугольники, для отображения канала измерения, вместо дополнительных светодиодов.
Здравствуйте! Помогите советом, вытравил плату от molecul с 7-й страницы, индикатор купил KEM-5631-BSR с общим анодом, прошиваю OAthermosleep получаю ахинею вместо температуры, затем прошил OKthermosleep получаю цыфры, но сегменты светятся те что не должны светиться, а те что должны светится наоборот не светятся))) индикатор в выпаяном состоянии отлично работает, в запаяном состоянии при прозвонке 1-го сегмента светятся все...плату несколько раз перепроверил, все правильно, подозреваю что проблема в камне.. можно ли решить проблему без его замены?
Здравствуйте.
Вообще это самая первая версия, с которой все началось. И она отработала у меня несколько лет. Так что можно сказать, что прошивка точно рабочая.
А ахинея какого рода? Можете показать или подробно описать? И фото бы монтажа в более-менее хорошем качестве...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
А транзисторы какие установлены?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Про транзисторы в первую очередь подумал.
Вот и посмотрим.
На первой фотке 23 градуса, все нормально.
В верхнюю что зашито?
Прошивка под индикатор с общим анодом, и индикатор я брал с ОА
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Можно конечно купить новый индикатор под ОК, но это только в среду, как рынок будет работать((
Индикаторы позже покупать будем, залейте вот эту прошивку: Шустрый ГНОМ (ОА).
Я вообще про первую фотографию тогда спрашивал. В первый вариант (где сегменты наиборот) что залито?
OKthermonb
прошивка без кнопки под общий катод
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Я склоняюсь к тому что тинька с браком, но отдавать за новую 2$ не очень хочется)) Может как-то через транзисторы подключить сегменты?
Проверяйте монтаж, особенно область транзисторов, такое ощущение что разряды напрямую управляются. Там плата очень осторожная под пузом транзисторов.
в первую очередь там проверял, сейчас еще раз прозвонил, все прозванивается как положено, короткого между линиями тоже нет...
Просто в прошивке с ОК по базам транзисторов бежит 1, а они уже открываясь садят разряды на землю. Чтобы картина была как на второй фотографии, эта 1 должна не на базы попадать, а сразу на разряды индикатора с ОА. Я пока не анализировал особо, но первой мыслью не получается придумать глюк МК, при котором будет такая картина...
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
Вы из какого города? Давайте я Вам отправлю конструктор с платой и деталями, а Вы мне эту плату? Интересно же, в чем дело.
RostislawSK - а у вас перемычки установлены? 1 под индикатором вроде есть судя по пайке, а вторая ее не видно.
у ключей пробит кб
Добавлено after 32 seconds:
или они не той структуры стоят
edm2007, благодарю за предложение, мне и самому интересно разобраться и иметь устройство сделанное собственноручно, к тому же вы почти что у Китая, а я в Украине, почтой так просто и быстро не выйдет:-)
Le_Fleurs, перемычки 2шт, одна снизу индикатора, вторая непосредственно под ним...
musor, не похоже что ключи пробиты, Э-1,54В/К-1,05В/Б-5В, это при питании от ЮСБ
Добавлено after 52 minutes 17 seconds:
Извиняюсь, ошибся Э-5В/К-1,05В/Б-1,54В
