Всем большое спасибо за помощь, но пациент оказался мёртвolegators68 писал(а):Блин, сколько отводов, настоящий транс для лабораторки, слаботочные наверное.Ribachok писал(а):Привет всем!
Отдали прибор Луч-3.
Укажите сечение , хоть мощь прикинуть.
Так, бесполезный.
6-1 сеть, минималка на выходе.
6-5 сеть, максималка на выходе.
Определение параметров сетевого трансформатора.
Люди помогите ещё с одним трансом:
Со стороны где 3 толстых провода:
красно-синий 0,3 Ом
красно-коричневый 0,4 Ом
коричнево-синий 0,4 Ом
Со стороны где 5 проводов:
черно-желто 9 Ом
черно-синий 8,5 Ом
красно-коричневый 1,2 Ом
желто-синий 1,2 Ом
Этот транс с УПСа Mustek 600ВА. имеет маркировку "viking b-2 e212954". Куда, чего подключать?
красно-синий 0,3 Ом
черно-желто 9 Ом
черно-синий 8,5 Ом
желто-синий 1,2 Ом
- (153.59 КБ) 580 скачиваний
Этот? //www.google.com.ua/search?q=viking+b-2&h ... 80&bih=677
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&st=2140
Не мешайте мешать!
Да, этот. Только вот я там чего-то не пойму по схеме, как его подключать
И вот ещё кое что нарыл на просторах интернета. Правда мне это не сильно помогло. Объясните пожалуйста, а то я теряюсь
- (37.72 КБ) 498 скачиваний
Мне приходит в голову правая нижняя обмотка (там указаны линия и нейтраль). По цветам не скажу, ищите обмотку о двух выводах.
Ищите в пяти тонких проводах.
Последний раз редактировалось Vasilii Вс ноя 11, 2012 19:52:35, всего редактировалось 1 раз.
Не мешайте мешать!
Ну вот я разобрался. Короче подключение: первичная обмотка чёрный-жёлтый, на неё подаём 220 вольт. На выходе имеем синий-коричневый - 16 вольт, красный-коричневый или красный-синий - по 8 вольт. Интересно, а если вторичные проводки соединить, можно ли получить например 24 вольта?
Просто так не получится. Если обе вторички со средней точкой (схему уже не помню), то одну нужно разъединить и включить последовательно с другой, согласовав при этом. Может понадобиться разобрать набор.
Не мешайте мешать!
нет там не чего,только первичка и вторичкаBoRtO писал(а):Если там точно ТС-180 то надо снять анодную обмотку и получишь уйму места для намотки.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Здравствуйте..в своё время вытащил тороидальный трансформатор из магнитофона Сатурн 202-2С...так вот во всём интернете так и не нашёл,что в этих катушечниках ставился Тор..а это меня честно говоря напрягает..вот он передо мнойлежит и "Ушами шевелит"=)) в общем...фото прилагаю,может кто сможет опознать его и дать ему характеристику..всё что смог сделать не много померить напряжения..но дело в том,что есть сомнения.что у него может быть двуполярное напряжение! а вот именно оно мне и нужно!)
- (236.97 КБ) 374 скачивания
- (229.5 КБ) 460 скачиваний
Учитель..а почему мы все пятёрочники сидим и ждём,когда вы объясните единственному двоечнику как жить?
А что мне вам сказать...сказал учитель...если я научу его как жить...и смогу дать ему Ум..то вы станете ещё умнее!
Так в чём трудности. Включай в сеть и измеряй напряжения.
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=50&num=1
Вот как бы измерил,там есть одинаково похожие напряжения...но они по сопротивлению вместе не про званиваются ,значит я так понимаю,что они разные обмотки и ни как не с общим центром....т.е похожи,но не от одного витка..или я заблуждаюсь!?)ublhjnt писал(а):Так в чём трудности. Включай в сеть и измеряй напряжения.
Соедини последовательно обмотки и получишь с общим "центром".
мм..не совсем так...они с разными напряжениями!) в общем как то так!)ublhjnt писал(а):Соедини последовательно обмотки и получишь с общим "центром".
Это как понять?Там есть одинаково похожие напряжения.
Морда лица у них одинакова?
Если напряжения разные, то со средней точкой выпрямитель делать нельзя.
Делай два независимых, а после уравнивания соединяй со средней точкой.
Что есть, то есть.
Неа..не одинаковая...но есть просто хорошая схема гибридная..хотел его туда применить.. придется два транса вмещать..ну да ладно..это и к лучшему..Спасибо!
Всем привет. Помогите опознать трансформатор. От куда он выдернут, сказать не могу, не знаю. Нашел на чердаке на даче. По размерам примерно можно прикинуть, на сколько такой потянет по мощности, какой ток сможет выдать? А, да, к сети не подключал, не пойму где первичка, а где вторичка. Думал использовать такой для создания лабораторника. )
- (224.01 КБ) 465 скачиваний
- (205.74 КБ) 465 скачиваний
- (211.29 КБ) 485 скачиваний
- (186.22 КБ) 448 скачиваний
- (179.12 КБ) 358 скачиваний
Обмотки расположены на разных каркасах.не пойму где первичка,
Вторичная - толстым проводом.
Первичка на втором каркасе.
Подключать традиционно, как описано в этой теме много раз.
Уж очень похож на трансформатор из микроволновки, он же MOT. Первичка у него как раз толстым проводом и намотана (часто алюминиевым). А вот вторичка на выходе имеет несколько киловольт. Прежде чем баловаться - почитайте про трансы из микроволновок.nightlywind писал(а):От куда он выдернут, сказать не могу, не знаю.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
это и есть МОТ. 1 в 1 буквально такой же лежит в ящике. вот его реальная мощность и мне интересна. на вторичку подать 220, можно ли чего-либо будет получить с первички?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
