Определение параметров сетевого трансформатора.
Ribachok
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение Ribachok »
olegators68 писал(а):
Ribachok писал(а):Привет всем!
Отдали прибор Луч-3.
Блин, сколько отводов, настоящий транс для лабораторки, слаботочные наверное.
Укажите сечение , хоть мощь прикинуть.
Так, бесполезный.
6-1 сеть, минималка на выходе.
6-5 сеть, максималка на выходе.
Всем большое спасибо за помощь, но пациент оказался мёртв :( :(
Ribachok
Люди помогите ещё с одним трансом:
Со стороны где 3 толстых провода:
красно-синий 0,3 Ом
красно-коричневый 0,4 Ом
коричнево-синий 0,4 Ом
Со стороны где 5 проводов:
черно-желто 9 Ом
черно-синий 8,5 Ом
красно-коричневый 1,2 Ом
желто-синий 1,2 Ом
Этот транс с УПСа Mustek 600ВА. имеет маркировку "viking b-2 e212954". Куда, чего подключать?
(153.59 КБ) 572 скачивания
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Не мешайте мешать!
Ribachok
Да, этот. Только вот я там чего-то не пойму по схеме, как его подключать :( Там ведь ни одного цвета не написано :(
И вот ещё кое что нарыл на просторах интернета. Правда мне это не сильно помогло. Объясните пожалуйста, а то я теряюсь :oops:
(37.72 КБ) 494 скачивания
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Мне приходит в голову правая нижняя обмотка (там указаны линия и нейтраль). По цветам не скажу, ищите обмотку о двух выводах.
Ищите в пяти тонких проводах.
Последний раз редактировалось Vasilii Вс ноя 11, 2012 19:52:35, всего редактировалось 1 раз.
Не мешайте мешать!
Ribachok
Ну вот я разобрался. Короче подключение: первичная обмотка чёрный-жёлтый, на неё подаём 220 вольт. На выходе имеем синий-коричневый - 16 вольт, красный-коричневый или красный-синий - по 8 вольт. Интересно, а если вторичные проводки соединить, можно ли получить например 24 вольта?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Просто так не получится. Если обе вторички со средней точкой (схему уже не помню), то одну нужно разъединить и включить последовательно с другой, согласовав при этом. Может понадобиться разобрать набор.
Не мешайте мешать!
valtersex
Сообщение valtersex »
BoRtO писал(а):Если там точно ТС-180 то надо снять анодную обмотку и получишь уйму места для намотки. :)
нет там не чего,только первичка и вторичка :( а вы не подскажите как перемотать сие чюдо на 35в с средней точкой,ну естественно и первиуку?
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Ultra_Sergey
Сообщение Ultra_Sergey »
Здравствуйте..в своё время вытащил тороидальный трансформатор из магнитофона Сатурн 202-2С...так вот во всём интернете так и не нашёл,что в этих катушечниках ставился Тор..а это меня честно говоря напрягает..вот он передо мнойлежит и "Ушами шевелит"=)) в общем...фото прилагаю,может кто сможет опознать его и дать ему характеристику..всё что смог сделать не много померить напряжения..но дело в том,что есть сомнения.что у него может быть двуполярное напряжение! а вот именно оно мне и нужно!)
(236.97 КБ) 370 скачиваний
(229.5 КБ) 454 скачивания
Учитель..а почему мы все пятёрочники сидим и ждём,когда вы объясните единственному двоечнику как жить?
А что мне вам сказать...сказал учитель...если я научу его как жить...и смогу дать ему Ум..то вы станете ещё умнее!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Так в чём трудности. Включай в сеть и измеряй напряжения.
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=50&num=1
Ultra_Sergey
ublhjnt писал(а):Так в чём трудности. Включай в сеть и измеряй напряжения.
Вот как бы измерил,там есть одинаково похожие напряжения...но они по сопротивлению вместе не про званиваются ,значит я так понимаю,что они разные обмотки и ни как не с общим центром....т.е похожи,но не от одного витка..или я заблуждаюсь!?)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Соедини последовательно обмотки и получишь с общим "центром".
Ultra_Sergey
ublhjnt писал(а):Соедини последовательно обмотки и получишь с общим "центром".
мм..не совсем так...они с разными напряжениями!) в общем как то так!)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Там есть одинаково похожие напряжения.
Это как понять?
Морда лица у них одинакова?
Если напряжения разные, то со средней точкой выпрямитель делать нельзя.
Делай два независимых, а после уравнивания соединяй со средней точкой.
Что есть, то есть.
Ultra_Sergey
Неа..не одинаковая...но есть просто хорошая схема гибридная..хотел его туда применить.. придется два транса вмещать..ну да ладно..это и к лучшему..Спасибо! :beer:
nightlywind
Сообщение nightlywind »
Всем привет. Помогите опознать трансформатор. От куда он выдернут, сказать не могу, не знаю. Нашел на чердаке на даче. По размерам примерно можно прикинуть, на сколько такой потянет по мощности, какой ток сможет выдать? А, да, к сети не подключал, не пойму где первичка, а где вторичка. Думал использовать такой для создания лабораторника. )
(224.01 КБ) 459 скачиваний
(205.74 КБ) 461 скачивание
(211.29 КБ) 481 скачивание
(186.22 КБ) 444 скачивания
(179.12 КБ) 355 скачиваний
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Обмотки расположены на разных каркасах.
Вторичная - толстым проводом.
Первичка на втором каркасе.
Подключать традиционно, как описано в этой теме много раз.
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
nightlywind писал(а):От куда он выдернут, сказать не могу, не знаю.
Уж очень похож на трансформатор из микроволновки, он же MOT. Первичка у него как раз толстым проводом и намотана (часто алюминиевым). А вот вторичка на выходе имеет несколько киловольт. Прежде чем баловаться - почитайте про трансы из микроволновок. :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
это и есть МОТ. 1 в 1 буквально такой же лежит в ящике. вот его реальная мощность и мне интересна. на вторичку подать 220, можно ли чего-либо будет получить с первички?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
