А какой у вас компьютер?
Upgrader
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Да вот есть люди, которые всё что новее XP на дух не переносят :))) :tea:
А еще, есть старые компы, но в которые можно засунуть 8 Гб (если не больше)... вот это самое то для них. XP/2003 более шустро будет работать, чем 7 и прочие.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):По скорости. У меня медленнее точно не работала. В смысле, по скорости никаких проблем не замечал.
Вероятно ты пользовался обычным HDD и на этой винде и на других. Тут скорее всего разницы никакой не будет. А я привык к SSD, когда всё реагировало моментально, а с ХР64 было всё как на обычных HDD (может и не медленнее, но явно не быстрее). В общем было ощущение какой-то очень "тяжелой" ОС и медленного компьютера.
Upgrader
Я не пойму. Если нет денег на новый компьютер, то откуда они на SSD, у которого к тому же ресурс ограничен и нужно менять иногда? :) Да и XP не очень SSD любит.
Вот, как-бы SSD на старом железе никак не могу прочувствовать :))) :tea:
Даже на новом SSD ставить пока жаба душит.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):Тоже такое дело было. Но спустя время, от старинного оборудования пришлось отказаться. Благо есть современные куда более интересные аппараты :)
А для старья, стоит отдельный старый, специально заточенный компьютер :)) :music:
Не вижу смысла отказываться от старья, например старый проф принтер, заправка 150 рублей на 3 тысячи страниц. Стоимость страницы будем считать ? :))) Или нужно купить новый за 10 000 и попасть на чипованные картриджи и экономичный режим ? Заливка например на старых принтерах такая плотная что новым до это срать и срать просто. И пофиг что они старые, 350 000 отходили без ТО и еще столько же отмолотят, расходка и запчасти копеечные и еще и сам обслуживая и заказываю расходку по оптовке. Смысл куда то переходить как минимум просто выбросить не однук тясячу и получить тоже самое но новое, нахера ?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
SSD на флеш-памяти - тупиковая ветка.
Ибо производители продолжают упорно снижать её ресурс в угоду экономии. :evil:
SSD будут по-настоящему актуальны, когда освоят "долгоиграющую" память. Как её... FRAM что-ли..
Upgrader
Андрей Бедов писал(а):SSD на флеш-памяти - тупиковая ветка.
Вообще-то все с точностью до наоборот.
Малый ресурс позволяет доить потребителей как никогда раньше. А это большая прибыль и дальнейшее развитие производства.
Сейчас же чем быстрее ломается - тем лучше. :solder: Нравиться это кому-то или нет. Мировая политика.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср авг 31, 2016 17:42:43, всего редактировалось 1 раз.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):Я не пойму. Если нет денег на новый компьютер, то откуда они на SSD, у которого к тому же ресурс ограничен и нужно менять иногда? :)
Лет 5 назад купил бу SSD, до сих пор стоит под системой и нет проблем. Проги показывают что ресурса хватит еще на 10 лет при текущем использовании :)))
Upgrader писал(а):Мировая политика.
Срать на неё. Вот поэтому только б/у. Новое того не стоит.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Microsoft singularity не ставится, вот так висит :(
Андрей Бедов
А. Г. Лукашенко. писал(а):Microsoft singularity
Это чего? :shock:
А. Г. Лукашенко.
Высоконадёжная операционная система :)) https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Singularity
Андрей Бедов
BIOS компьютера вызывается только на этапе загрузки в 16-разрядном реальном режиме работы процессора. После перехода в 32-разрядный режим, BIOS больше никогда не вызывается, вместо него используются драйверы, написанные на Sing#.
??? :dont_know:
Т.к. ОС завязана на Framework’e, то и его необходимо будет поставить, если конечно же он у вас уже не стоит. Работать всё будет на виртуальной машине, поэтому ставим ещё систему виртуализации Microsoft Virtual PC 2007. Тем, кто уже сталкивался с виртуальными ОС, наверняка знаком такой продукт как VMware — это тоже самое, только от Microsoft.
http://forum.managed-os.ru/viewtopic.ph ... 2494782612
А тебе оно зачем вообще?
Я так понял, полноценно использовать её дома - не получится.
Это как BeOS. Красиво, но бесполезно.
А. Г. Лукашенко.
В VirtualBox тоже висит только в другом месте
Upgrader
А. Г. Лукашенко. писал(а):Высоконадёжная операционная система :)) https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Singularity
А зачем оно дома? :shock: А там графический интерфейс есть?
Совместимость с виндовыми программами есть?
Погуглил и ничего не выяснил. :o 8) :roll:
Андрей Бедов
Upgrader писал(а):А там графический интерфейс есть?
Я так понял, что нету.
Upgrader писал(а):Совместимость с виндовыми программами есть?
Нету.
Upgrader писал(а):А зачем оно дома?
Когда коту делать нечего, он:
А. Г. Лукашенко.
Да просто посмотреть хотел. А она не ставится.
nds
Сообщение nds »
А таки на virtual pc ставить пробовали?
2B OR NOT 2B = FF
m.ix
Сообщение m.ix »
nds писал(а):зы о твоем баге не слышал но если опишешб может чего и подскажу
на втором компе на данном этапе на этом вылезла такая шняга.
сколько и куда не щёлкай, толку ноль.
Pagefile.sys не создаётся
а создашь он пустой.
даже с реестром пробовал играться
А. Г. Лукашенко.
nds писал(а):А таки на virtual pc ставить пробовали?
Скачал virtual pc 2007, не устанавливается, написано проблемы совместимости. У меня 8.1 стоит.
m.ix
Сообщение m.ix »
перед установкой система хочет дрова
если таковых нет, то синий экран
сначала на IDE SATA
можно попробовать на IDE винт поставить
или IDE плату расширения.
Андрей Бедов
m.ix писал(а):сколько и куда не щёлкай, толку ноль.
:facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
