Опознание по цветовой маркировке.
Timofey-p
Re: Опознание по цветовой маркировке.
Сообщение Timofey-p »
Martin76 писал(а):
Timofey-p писал(а):. красный
2. серый
А по моему, так коричневый - серый =0,18 Ом 5%.
Нет. Красный. Фотоаппарат исказил цвет.
розеткин
Сообщение розеткин »
Сгорели резисторы и транзисторы в энергосберегающей лампе, помогите определить номиналы
Maykill
Сообщение Maykill »
ElectroDroid
натяни на телефон
там всё есть
https://yadi.sk/d/J5szCDQcpNjuQ?force_show=1
Юрий Л
Помощь с определением маркировки резистора
Сообщение Юрий Л »
Здравствуйте. Помогите определить маркировку резистора из блока питания Enhance ATX-0135G 350W. Схемы не нашел.
Стоит в высоковольтной части, возле транзистора STP9NK50Z
Смотрел калькуляторы определения маркировки, получается, что черное кольцо не может быть последним. Еще нашел
инфу, что оно может обозначать допуск или температурный режим.
Фото резюка http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/11 ... b-full.jpg
Спасибо.
Сюда перенес.
aen
Maykill
Re: Помощь с определением маркировки резистора
Сообщение Maykill »
вроде не горелый
взять тестер и померять?
Юрий Л
Сообщение Юрий Л »
Звенит в обе стороны, сопротивлений нет
Martin76
Сообщение Martin76 »
0 9 Х0,01 = 0,09 - вполне подходящий номинал для шунта. Либо если первая полоса коричневая то 0,19.
Asaba
Сообщение Asaba »
Похоже 0,19 ом. В стоке полевика стоит?
Юрий Л
Сообщение Юрий Л »
Да
musor
маловато чтото я менше 033 в дежурке не видел...
Asaba
Сообщение Asaba »
Оно. В стоке бывает и меньше. Посередине цвета в первозданном виде. Только коричневый выглядит как черный. Может коричневая краска деградировала.
Только такой низкоомный резистор и будет звониться. Нужен омметр по-точнее.
Юрий Л
Сообщение Юрий Л »
Хм. Значит, возможно я ошибся, и нужно искать дальше.
Martin76
musor писал(а): в дежурке не видел
Это явно не из дежурки, а из основного БП - прямохода, или APFC.
Юрий Л
Сообщение Юрий Л »
Здравствуйте. Вновь нужна Ваша помощь. В блоке питания Enhance ATX-0135G не запускается, дежурки нет. Были заменены транзистор p3nk90zfp, который раскололся, и диод на 1.3 ом. Но блок не завелся. На другой стороне платы есть smd компоненты. Один из них пробит. На фото такой же, только в другом месте. Виновника выпаял, но маркировки на плате не видно под клеем. Вопрос - это диод или, может, стабилитрон, и какой подобрать аналог?
фото 1 http://s019.radikal.ru/i628/1709/32/0cfa0a9b905e.jpg - такой же в другом месте
фото 2 http://i069.radikal.ru/1709/86/e54ebd66ba56.jpg - место, где выпаял
Asaba
Сообщение Asaba »
Если он стоит между общим минусом и затвором силового полевого транзистора, то это может быть защитный стабилитрон на 15-18 вольт. На фото не видать из-за затемнений, красной линии и отсутствия обратной стороны платы.
Дежурка там не сложная попробуйте найти похожую схему.
unknown99
Сообщение unknown99 »
Ребята, помогите определить номинал этого резистора
сначала показывало сопротивление 10,42 мОм, потом всё, перестал "видеться"
Резистор с бп 12 вольт 2 ампера, втыкал его(бп) в раздолбанную, подгоревшую розетку удлинителя, после втыкания возникло искрение в гнезде розетки и бп больше не подавал признаков жизни
резистор после того как бп перестал работать:
Фото Блока Питания, R1 - тот самый резистор:
http://img.radiokot.ru/files/123902/1hoz079cif.JPG
http://img.radiokot.ru/files/123902/1hoz0600qa.JPG
Asaba
Сообщение Asaba »
Можно было бы фон рисунка обрезать.
Это резистор клампера (снаббера). Цвета выцвели. Попробуйте описать первоначальные цвета.
Там может быть и 220 кОм и 22 кОм и 110 кОм.
Наверное он не один сгорел.
unknown99
Первоначальные цвета я не знаю
Фон и так обрезан
а на трансформатор можно подать 220 вольт и на какие выводы(транс на втором фото)?
а то там в схеме походу на транс подавалось пониженное и выпрямленное напряжение
Martin76
unknown99 писал(а):а на трансформатор можно подать 220 вольт и на какие выводы
На любые, если угадаете, то бабахнет еще раз :sleep:
Asaba писал(а):Это резистор клампера (снаббера).
Если посмотреть на фото и прочитать, что писал вопрошающий, то там видно, что R1, о котором спрашивалось, стоит в разрыве цепи 220 и выполняет роль предохранителя. По полоскам более вероятно 0,22 Ома, но даже если 0,33 то это непринципиально в данной позиции.
unknown99
а можно без сарказма, которого и так стало в избытке от всех
что бы было, если б учитель не объяснял, а ударялся в сарказм и посылал учить мат.часть, говоря вот тут же всё написано
то есть на транс можно подавать только выпрямленные 220?
конечно на первичную обмотку я имею ввиду
0,33 Ом
я один раз в зарядке заменил наугад сгоревший резистор на 10 Ом на входе 220 вольт , в зарядке что-то издало треск при включении, вероятнее транс
потом уже нашел схему, но было поздно :D
сгоревший резистор был на 10 кОм
Вот вчера испробывал кучу цветовых калькуляторов резистоов и у меня из-за ситуации что написано выше возникли сомнения, что этот резистор меньше Ома
Мерил напряжение на входе транса(транс выпаян был), нигде его нет, кроме как по краевым выводам с 18 вольт мнгновенно падало до 0 при измерении
После резистора, того что на фото, после него было 22 Вольта(когда он еще "виделся" и бп был уже неживым)
Вернуться в «Практика»
