Опознание по цветовой маркировке.
Сообщение Upgrader »
Есть резистор, никак не могу понять какое должно быть сопротивление (он грелся и еще поврежден, надо проверить).
Цвета: зеленый, желтый-золотой, серебристо-белый, белый, черный. Возможно цвета могли исказится от нагрева, например вместо черного серый был?
Предполагаемое сопротивление: меньше ома (измерил примерно 0,1 Ом, точнее не могу), вроде как датчик тока, по этому важно знать точно необходимый номинал, схемы нету.
Вот он, на этих картинках довольно хорошо различимы цвета:
Сообщение maXINa »
По таблицам наиболее достоверно подходит значение 0,09 Ом
Я не волшебник, я только учусь!
Сообщение Mytilus G. »
Почему 0,09? Если глаза меня не подводят, то на резисторе маркировка "черный-желтый-серый", то есть 048. Делим на 10 (золотая полоса) и получаем 4,8 Ом. Если ты уверен, что там не желтая полоса, а белая, то получается уже 9,8 Ом. Ну, и зеленым обозначена точность 0,5%.
Сообщение maXINa »
Извините, действительно ошибся. :? Только с золотой полосой значения делятся на 100, а не на 10. Тут остается либо 4,8 Ом, либо 9,8 Ом, все зависит какого цвета вторая полоса. На фото можно посчитать двояко. Интересно, где он установлен? Может это поможет в решении проблемы.
Так. Резисторы действительно меньше 0,5 ома 100%, так как через них идет ток аж до 2,5 А.
Нашел еще один вроде бы такой-же в более лучшем виде (их как раз две штуки), но там цвета чуть другие.
Вот они: зеленый, золотой, серебристый, желтый, коричневый. Это точные цвета. Что по этому поводу можете сказать? Я всё равно не понимаю...
Не исключаю, что на предыдущем резисторе цвета именно эти были, но сплыли от температуры.
maXINa писал(а):Интересно, где он установлен? Может это поможет в решении проблемы.
В районе дросселя AFPC на CM6800 в ATX БП FSP 500W, резистор R10. Схемы нет.
Даташит с примером схемы в конце, но там такого резистора нету: http://www.champion-micro.com/datasheet ... CM6800.pdf
Ну никак он не может быть меньше 0,5 Ом. Если там не черная полоса, а коричневая, то получается 14,8 Ом. Либо это какая-то альтернативная маркировка, о которой мне ничего неизвестно.
Ну, значит альтернативная маркировка. :evil:
Сообщение maXINa »
Смущает в этой маркировке расположение серебристой полосы. При 4-х полосной маркировке она должна быть на третьем месте, а при 5-ти полосной на четвертом. У нас она третья по счету серебряная, а за ней идет золотистая, тогда при 4-х полосной маркировке получится 0,14 Ом, но зеленая полоса остается лишней. Вот здесь и непонятно. А для определения сопротивления по цветовой маркировке я использовал специальную программу
Rezistor.rar
(201.52 КБ) 857 скачиваний
Меня посетила бешеная мысль. А если это не резистор на 14,8 Ом, а конденсатор 0,54 пФ?.. :)
Сообщение ublhjnt »
Это тот случай, когда разбирали цветовую маркировку и многие ею восхищались.
Это либо не резистор, либо не можем определить цвета.
Стоял бы номинал, не было бы вопросов.
У резистора первого черного цвета нет. ( или считается что нет цифры).
Mytilus G. писал(а):А если это не резистор на 14,8 Ом, а конденсатор 0,54 пФ?.. :)
Не, это проводник, через который проходит весь питающий ток блока питания довольно большой мощности.
Если уж на то пошло, то может быть дроссель... но не похоже.
Дроссели, вроде, пятью полосами не маркируют.
А вот это я нашел на сайте http://radioradar.net:
Теперь видно, что эти полосы, и вправду, могут означать все, что угодно.
Сообщение ublhjnt »
Внимательно присмотревшись к фото, похоже там несколько витков провода. Так ли это?
Поскреби с одной стороны и посмотри. Можешь замерить сопротивление порядка 0,01 Ом?
Отпишись.
ublhjnt писал(а):Внимательно присмотревшись к фото, похоже там несколько витков провода. Так ли это?
Нет, там не проволока - покрытие резистора с дефектной отливкой, похожей на проволоку.
ublhjnt писал(а):Поскреби с одной стороны и посмотри.
Не могу - заменить нечем, если испорчу. Пока хоть с ним как-то работает.
ublhjnt писал(а):Можешь замерить сопротивление порядка 0,01 Ом?
Что могу: сопротивление находится в диапазоне от 0,05 до 0,15 Ом, точнее нечем измерить.
Сообщение ublhjnt »
Дай фото узла где он находится.
Малость не с того ракурса и без транзистора спереди, но собственно вот:
Перед дросселем (я его заменил, не делайте круглые глаза) есть место под силовой транзистор, и рядом под резистор выпаянный (красные буквы рядом с отверстием). Второй, резистор (аналогичный или нет - неизвестно, цвета не особо похожи) виден за дросселем.
Просто мне кажется вряд-ли это поможет узнать... :)))
Сообщение ublhjnt »
Да, здесь резистор. поставь 0,5-1.0 Ом керамику 5W.
Не принципиально. Он необходим для сглаживания пускового тока зарядки конденсатора, а дальше на работу не влияет.
Сообщение otest »
Если диоды включены в паралель то это выравнивающие резисторы и ток уже не 2.5 а 1.25А.
Сообщение ublhjnt »
Нечего здесь выравнивать. Это токоограничивающие. В момент включения ток достигает десятков Ампер.
Сообщение otest »
А может есть чего. Пусть ТС посмотрит.
Вернуться в «Практика»
