Преобразователь для ноутбука на 6А
Сообщение Aenigma »
doga писал(а):Я за этот дроссель спрашивал RCH110NP-180 18 мкГн 4 А
Извиняюсь, за off-topic, но спрашивают про дроссель или о дросселе. А за что-то прячутся или наказывают...
Если Вас забанили в яндексе, вот документация к этому дросселю. :) Выше я уже писал об этом, но повторюсь: 4 А будет мало даже для двухамперной нагрузки.
Сообщение Starichok51 »
при выходном токе 6 Ампер дроссель нужен минимум на 20 Ампер.
Сообщение doga »
Aenigma, документацию к дросселю я видел и даже давал на даташит ссылки, другое дело что я там ничего не понял. В частности, почему у него 4 ноги. Ну да Бог с ним. Я уже понял, что его ставить нельзя, а как там происходит его насыщение я еще в школе не понимал. Мне с Вами ссорится ни к чему, потому как сам прошу помощи.
И все-таки, что же делать дальше?
Сообщение Aenigma »
doga
Я тоже не хочу ссориться. Надеюсь, Вы не обиделись, что я указал Вам на речевую ошибку. Просто вызывает недоумение, когда человеку всё расскажешь, а он опять спрашивает... По поводу документации к дросселю: там на картинке нарисована схема соединения выводов, т.е. читать ничего не нужно...
Чтобы продолжать поиск, для начала поставьте дроссель, который способен выдерживать нагрузку в виде ноутбука, например на жёлто-белом кольце от БП компьютера. Потом попробуйте запитать схему напрямую от аккумулятора и подключить ноутбук. Если не заработает, значит причина не в источнике питания и не в дросселе, а где-то в схеме.
Сообщение doga »
Aenigma, я все так и делал. Выше описал эксперимент (дроссель желто-белое кольцо с намотанным жгутом 4х0.2мм до полного заполнения внутреннего диаметра).
Aenigma писал(а):dogaЕсли не заработает, значит причина не в источнике питания и не в дросселе, а где-то в схеме.
я так понимаю, что в схеме - это не на самой схеме (чертеже), а я что-то не так сделал?
Сообщение Aenigma »
На чертеже вряд ли ошибка, так как схема простая по сути, разве что номиналы могут быть где-то не совсем удачно выбраны. Например, можно попробовать уменьшить сопротивление резистора R8, который ограничивает ток через транзистор. Если это не поможет, то стоит поискать причину на плате.
Не знаю, совпадение или нет, но когда я экспериментировал с другой подобной микросхемой (34063), которая тоже имеет цепь токовой защиты, у меня схема не вполне корректно работала, преждевременно срабатывала защита. Причина этого явления так и осталась для меня загадкой. Зато на таймере схема получилась весьма неприхотливой.
Сообщение doga »
А может быть ошибка в монтаже, если без нагрузки падения напряжения не происходит?
Сообщение jonpim »
Замерьте ток , при котором падает напруга . Если есть осцил - посмотрите импульсы на дросселе и на затворе полевика. Покажите фото вашей платы . А то какой то беспредметный разговор. :))
Сообщение doga »
jonpim писал(а):Замерьте ток , при котором падает напруга .
А как это сделать?
Осцилографа, ясное дело, нет.
Сообщение jonpim »
А фотоаппарат есть ? :))) :)))
Сообщение Aenigma »
doga, какой конденсатор поставили на выход? Попробуйте Low ESR. И попробуйте поставить обычный транзистор, не сдвоенный, например КП727Б, КП723А, IRFZ34N, IRFZ44N, BUZ11 и т.п.
Сообщение doga »
Вот фото
Задрался бегать в машину для проверки. Подскажите могу ли я использовать для экспериментов старый БП от компа, при условии что переделка его будет заключаться только в соединении зеленого и черного проводов (вычитал на просторах инета)
Дроссели, которые использовал
(111.99 КБ) 492 скачивания
(204.56 КБ) 432 скачивания
(230.4 КБ) 389 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
Сдаётся мне, что транзюк в so-8 слабоват для данного преобразователя. Что за он? И где схема сего чуда, а то я этот момент как-то упустил...
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт июл 17, 2012 21:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил ошибку
Сообщение doga »
Seriyvolk писал(а): Что за он? И где схема .
Схема на стр 2 в сообщении jonpim
Транзистор тот, который на схеме
Сообщение Aenigma »
doga писал(а):А может быть ошибка в монтаже, если без нагрузки падения напряжения не происходит?
Смотря, какая ошибка. Может быть неисправный (плохо работающий) элемент, например транзистор.
doga писал(а):Схема на стр 2 в сообщении jonpimТранзистор тот, который на схеме
jonpim писал(а): Ток можно увеличить , применив другие - дроссель , диод , мосфет.
Так там же чёрным по белому написано.
Сообщение doga »
Поменял транзистор на IRFZ44N, поставил другой дроссель от компового БП (правда не отматывал остальные провода). Эффекта нет. Все то же. На выходе под нагрузкой 15.6В 1,88А. Входное напряжение падает с 12,3 до 11,65В Стоит ли попробовать менять микросхему? Или проще уже плюнуть на все и попробовать что-то другое. Если другое, то посоветуйте что.
Микра не виновата. Можно попробовать увеличить R1 в 2 раза, но перед этим обязательно R8 поставить на 0.03 ом (три по 0.1 в параллель). Это должно исправить ситуацию.
Сообщение doga »
Seriyvolk писал(а): Это должно исправить ситуацию.
Исправило. На выходе 18В 2,13А. Осталось увеличить до 19В. И надо ли впаять назад С4 С5 (они сейчас выпаяны)?
Обязательно! А лучше параллельно ещё и пару электролитов LowESR по 1000 мкФ (как в комповых БП стоят). Иначе помехами в бортовую сеть сыпать будет - просто ужас :shock:
