Вопрос к спецам по "пк". Какой компьютер лучше собрать???
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
as32888 писал(а):а грел больше.
Вот не надо, ага? Как грели атлоны, в то время такое пентиумам и не снилось (бартоны холоднее были, но с пнями не сравнить). По настоящему горячими пентиумы стали на серии D. Потом исправились. А атлоны, те, что были до Athlon 64 - это были натуральные печки. Для них 70 - 75 градусов - вполне нормальная температура.
Сообщение Rusl13 »
Народ вы чё :shock: 2900 это типо рейтинг и он зависит от частоты, кэша и ещё кучи параметров! а нормальная частота проца 1,6Ггц, можно погнать где-то на а 2,2 только поставить в биосе меньше частоту памяти, т.к частота памяти зависит от шины.
к предыдущему посту:
согласен, если сравнивать даже c i5, то тут амд выглядит совсем плохо(
АП: блин сколько постов добавилось)
АП2: да нормальные были атлоны. А пентиумы грелись всегда. При этом атлоны были производительнее.
Последний раз редактировалось Rusl13 Пн апр 02, 2012 16:33:19, всего редактировалось 1 раз.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение SeregaT »
Rusl13 писал(а):а нормальная частота проца 1,6Ггц
Нормальная частота этого проца - 2Ггц.
Сообщение hybroid »
Да и горячее они были. Но работали они так, что пентиум с его тогдашним HT нервно курил в стороне.
2.0 для 2900+.
Сообщение SeregaT »
hybroid писал(а):Но работали они так, что пентиум с его тогдашним HT нервно курил в стороне.
Да, работали быстрее и дешевле были вдвое. Но быстрее работали на играх, а с другим как-то не сравнивал, тут хз.
Rusl13 писал(а):А пентиумы грелись всегда.
Это была основная болячка атлонов, а не пентиумов.
Сообщение Rusl13 »
почему 2? 2600 - нормальная 1,6Ггц, 2900 может больше, но не больше 1,8.
Сообщение hybroid »
А потому что ядро barton, FSB=200 и надо идти курить документацию.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Прочитал. Ну значит все плохо.... Не знаю есть ли смысл пробовать другие процессоры....
Да тут хоть бы узнать как на 1,8 включить. Блин не знаю что делать. Сейчас сравню его с 2000 и 2100. Может их удастся настроить.
Сообщение hybroid »
Чего плохо? Множитель гоните. Питание с БП меряли? Сколько? Лучше этого проца - лишь пару. СОмневаюсь что они у вас есть. Проц не виноват, мать говно.
Последний раз редактировалось hybroid Пн апр 02, 2012 16:39:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rusl13 »
ммм, чёт думал что не больше 1,8. Но не страшно, можно поднять шину, опустить память и радоваться.
Сообщение SeregaT »
Rusl13 писал(а):чёт думал что не больше 1,8
Это у меня был атлон 64 3000+, вот он был 1,8 :)
Хороший был проц. Мог под нагрузкой работать вообще в выключенным вентилятором 8)
Сообщение hybroid »
Rusl13: Ой госпади, топик бы полностью хоть читали.
SeregaT писал(а):а с другим как-то не сравнивал, тут хз.
Когда-то в те времена сравнивали при помощью 3dmax'а :) Пентиум хоть и бегал двумя квадратиками, но не успевал :))
Сообщение SeregaT »
hybroid писал(а):Когда-то в те времена сравнивали при помощью 3dmax'а
Круто, чё... А мы то блин 3D Mark использовали :)))
Сообщение hybroid »
А толку от него. Рендер - вот это сравнение :wink:
Сообщение Rusl13 »
Прочитал тему. Особо не понял что с частотой памяти. У меня было так: мемори спиид и было 3варианта - 133, 166, 200. При 133 у меня немного более фиговый проц работал на 2,2Ггц.
Хм... Похоже ничего не получится. Но тогда не могу понять как я проц на 2 с лишним ггц включал на плате ga-7va...
Сообщение hybroid »
Лучше бы вы написали, что сделали. А то пока "похоже не получится". Третий раз уже прошу померить напряжение и множитель поднять. :)
PS: не будет у вас тут частоты фсб 200. Хотите честные 2ггц - пробуйте другую мать, ибо эта видимо от случая к случаю. Если уж не заявлена поддержка - что от неё ожидать..
Сообщение Rusl13 »
Не будет из-за памяти. Тип памяти(133, 166, 200) на самом деле меняет множитель на память и его нада поставить в минимум, ато память не сможет работать при повышении FSB.
В этой "странной" материнке частоту памяти не покрутишь... Только множитель у процессора еще можно по мимо частоты..... А напряжение памяти я померил. Нашел на плате где питание к слотам оперативы подходит. Там все в норме...
Сообщение hybroid »
Rusl13: Вот это да. Это определённо интересно. У всех людей бартоны отлично работали и с максимальной частотой памяти, и с 200 фсб, - и вдруг такое заявление. Они так должны работать, такова задумка. Не надо сюда свой "разгон" своего проца приплетать.
осторожно! леоныч!!! писал(а):напряжение памяти я померил
Это отлично. А я какое просил? :) Злополучный оранжевый провод надо, который я слаботочкой обозвал :facepalm: Там 3.3 должно быть и не шевелиться. Вы множитель пробовали повышать? Не 10, а 11, например. Или мать такой финт не умеет?
Последний раз редактировалось hybroid Пн апр 02, 2012 17:36:11, всего редактировалось 1 раз.
