Вот не надо, ага? Как грели атлоны, в то время такое пентиумам и не снилось (бартоны холоднее были, но с пнями не сравнить). По настоящему горячими пентиумы стали на серии D. Потом исправились. А атлоны, те, что были до Athlon 64 - это были натуральные печки. Для них 70 - 75 градусов - вполне нормальная температура.as32888 писал(а):а грел больше.
Вопрос к спецам по "пк". Какой компьютер лучше собрать???
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: Вопрос к спецам по "пк". Какой компьютер лучше собрать??
Народ вы чё
2900 это типо рейтинг и он зависит от частоты, кэша и ещё кучи параметров! а нормальная частота проца 1,6Ггц, можно погнать где-то на а 2,2 только поставить в биосе меньше частоту памяти, т.к частота памяти зависит от шины.
к предыдущему посту:
согласен, если сравнивать даже c i5, то тут амд выглядит совсем плохо(
АП: блин сколько постов добавилось)
АП2: да нормальные были атлоны. А пентиумы грелись всегда. При этом атлоны были производительнее.
Последний раз редактировалось Rusl13 Пн апр 02, 2012 16:33:19, всего редактировалось 1 раз.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
- SeregaT
Нормальная частота этого проца - 2Ггц.Rusl13 писал(а):а нормальная частота проца 1,6Ггц
Да и горячее они были. Но работали они так, что пентиум с его тогдашним HT нервно курил в стороне.
2.0 для 2900+.Rusl13 писал(а):а нормальная частота проца 1,6Ггц
- SeregaT
Да, работали быстрее и дешевле были вдвое. Но быстрее работали на играх, а с другим как-то не сравнивал, тут хз.hybroid писал(а):Но работали они так, что пентиум с его тогдашним HT нервно курил в стороне.
Это была основная болячка атлонов, а не пентиумов.Rusl13 писал(а):А пентиумы грелись всегда.
почему 2? 2600 - нормальная 1,6Ггц, 2900 может больше, но не больше 1,8.
А потому что ядро barton, FSB=200 и надо идти курить документацию.
осторожно! леоныч!!!
- Сверлит текстолит когтями
Прочитал. Ну значит все плохо.... Не знаю есть ли смысл пробовать другие процессоры....
Да тут хоть бы узнать как на 1,8 включить. Блин не знаю что делать. Сейчас сравню его с 2000 и 2100. Может их удастся настроить.
Чего плохо? Множитель гоните. Питание с БП меряли? Сколько? Лучше этого проца - лишь пару. СОмневаюсь что они у вас есть. Проц не виноват, мать говно.
Последний раз редактировалось hybroid Пн апр 02, 2012 16:39:14, всего редактировалось 1 раз.
ммм, чёт думал что не больше 1,8. Но не страшно, можно поднять шину, опустить память и радоваться.
- SeregaT
Это у меня был атлон 64 3000+, вот он был 1,8Rusl13 писал(а):чёт думал что не больше 1,8
Хороший был проц. Мог под нагрузкой работать вообще в выключенным вентилятором
Rusl13: Ой госпади, топик бы полностью хоть читали.
Пентиум хоть и бегал двумя квадратиками, но не успевал
Когда-то в те времена сравнивали при помощью 3dmax'аSeregaT писал(а):а с другим как-то не сравнивал, тут хз.
- SeregaT
Круто, чё... А мы то блин 3D Mark использовалиhybroid писал(а):Когда-то в те времена сравнивали при помощью 3dmax'а
А толку от него. Рендер - вот это сравнение
Прочитал тему. Особо не понял что с частотой памяти. У меня было так: мемори спиид и было 3варианта - 133, 166, 200. При 133 у меня немного более фиговый проц работал на 2,2Ггц.
Хм... Похоже ничего не получится. Но тогда не могу понять как я проц на 2 с лишним ггц включал на плате ga-7va...
Лучше бы вы написали, что сделали. А то пока "похоже не получится". Третий раз уже прошу померить напряжение и множитель поднять.
PS: не будет у вас тут частоты фсб 200. Хотите честные 2ггц - пробуйте другую мать, ибо эта видимо от случая к случаю. Если уж не заявлена поддержка - что от неё ожидать..
Не будет из-за памяти. Тип памяти(133, 166, 200) на самом деле меняет множитель на память и его нада поставить в минимум, ато память не сможет работать при повышении FSB.
В этой "странной" материнке частоту памяти не покрутишь... Только множитель у процессора еще можно по мимо частоты..... А напряжение памяти я померил. Нашел на плате где питание к слотам оперативы подходит. Там все в норме...
Rusl13: Вот это да. Это определённо интересно. У всех людей бартоны отлично работали и с максимальной частотой памяти, и с 200 фсб, - и вдруг такое заявление. Они так должны работать, такова задумка. Не надо сюда свой "разгон" своего проца приплетать.
Злополучный оранжевый провод надо, который я слаботочкой обозвал
Там 3.3 должно быть и не шевелиться. Вы множитель пробовали повышать? Не 10, а 11, например. Или мать такой финт не умеет?
Это отлично. А я какое просил?осторожно! леоныч!!! писал(а):напряжение памяти я померил
Последний раз редактировалось hybroid Пн апр 02, 2012 17:36:11, всего редактировалось 1 раз.
