Как научиться читать электрические схемы?
Сообщение Eprinter »
Ток течёт от большего потенциала к меньшему. Диод открывается при 0.8В (примерно). Следовательно когда мы подадим более 5.8, ток начнёт перетекать через диод на 5В. Аналогия с водой. Имеем две бочки, и между ними возле дна трубку, в которой стоит подпружиненный клапан. Вторая бочка наполнена на 50см, пружинка держит давление столба воды высотой 8см и не даёт воде из 2й бочки утекать в 1ю. Начинаем наполнять первую, когда уровень достигнет 58см, разность давления воды в бочках превысит упругость пружины, клапан откроется и вода будет перетекать во 2ю бочку.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Boltaro »
Я так и предполагал. Смутило вот что. На выходе то все равно наименьший потенциал...почему ток сворачивает на +5 вольт, что больше по сравнению с выходом.
Сообщение fedyaok »
Вот, давай я посодействую
Представь, что на диоде не может быть больше 0.8В, значит, более не будет. Включается задвижка и вода льётся через диод. И дальше, фиг пойдёт
Сообщение Boltaro »
А на такой схеме? Почему когда напряжение становится больше E0, диод открывается? Диод в обратном направлении пропускает только обратный ток со знаком минус. Правильно? И еще. ток течет от более высокого потенциала к низкому. Это справедливо и для следующего: от -2 к -3. (отрицательная полярность).
(3.4 КБ) 425 скачиваний
Сообщение Света »
Boltaro писал(а):Почему когда напряжение становится больше E0, диод открывается?
Потому, что так устроен диод. Пока на катоде диода напряжение больше, чем на аноде, диод закрыт и никакого тока через него не течёт. Как только напряжение на аноде становится больше, чем на катоде, диод открывается, его сопротивление становится маленьким и через него потечёт ток.
Сообщение Boltaro »
А почему напряжение на аноде становится становится больше чем на катоде после того как напряжение поднялось выше E0? Мне кажется, что напряжение такое же и останется, просто все что выше E0, пойдет на батарейку(E0). Помогите разобраться пожалуйста.
Сообщение Света »
Потому, что батарейка тоже имеет сопротивление, кроме того, с ней уже стоит последовательно сопротивление.
Сообщение Boltaro »
Света писал(а):Потому, что батарейка тоже имеет сопротивление, кроме того, с ней уже стоит последовательно сопротивление.
А резисторы в схеме ограничителя играют нужно только для того что бы ограничить ток?
Сообщение Растр »
здравствуйте, я новичок, помогите пожалуйста понять чем отличается усилитель напряжения от тока
Сообщение SERJ »
Растр писал(а):здравствуйте, я новичок, помогите пожалуйста понять чем отличается усилитель напряжения от тока
Усилитель должен усиливать по мощности, а для этого входной сигнал достаточно усилить только по току или только по напряжению или сразу и по току и по напряжению.
Как его усилить мы выбираем из конкретных условий.
Только по току например усиливает каскад с общим коллектором.
Только напряжению каскад с общей базой.
Каскад с общим эмиттером усиливает входной сигнал и по току и по напряжению.
Усиление только по напряжению означает, что ток который можем снять на выходе равен входному току, а напряжение стало больше.
По току - аналогично. Просто там напряжение на выходе равно входному, а ток на выходе можно получить больше, чем входной.
Кроме этих отличий разные схемы включения транзисторов обладают и другими свойствами.
Это самыми простыми словами. Более подробно написать на форуме невозможно. Нужно читать самому, а на форуме выяснять только неясные вопросы, потому что это очень большой вопрос и в рамках форума его рассказать невозможно.
Сообщение Света »
Тем и отличаются, что один усиливает напряжение, а другой - ток.
Например, на вход подаём напряжение с микрофона 10 мВ, на выходе получаем напряжение 1 В, достаточное, чтобы подать на вход усилителя мощности.
Или на входе у нас есть сигнал 1 В, но очень маленькой мощности, и если к нему подключить динамик, то тока не хватит, чтобы раскачать этот динамик. Ставим усилитель тока и получаем те же 1 В, но уже с достаточной мощностью, чтобы этот динамик заработал.
Сообщение Растр »
Но по закону Ома если увеличит ток увеличится и напряжение I*R=U
Сообщение SERJ »
Растр писал(а):Но по закону Ома если увеличит ток увеличится и напряжение I*R=U
Так в усилителе входное сопротивление и выходное разные, поэтому и в формулу нужно ставить не одно это R, а разные.
В схеме с общим коллектором например входное R очень большое, а выходное очень маленькое, а напряжение на входе и выходе равные.
Вот поэтому на выходе при этом же напряжении там ток больше, т.к. выходное R маленькое. Намного меньше входного R.
Сообщение Света »
Когда я сказала "есть сигнал 1 В, но очень маленькой мощности", это значит, что если к такому источнику подключить нагрузку, скажем, 1 кОм, то напряжение на этой нагрузке будет, предположим, 1 В, а если подключим динамик с сопротивлением 8 Ом, то напряжение на этих 8 омах будет очень маленькое, скажем, несколько милливольт. Дело в том, что по закону Ома следует учитывать не только сопротивление нагрузки, но и сопротивление источника сигнала.
Сообщение Растр »
Какой самоучитель попроще взять и где. Спасибо!
Сообщение rustot »
у источника сигнала который мы усиливаем всегда есть внутреннее сопротивление. то есть он может выдать 5в с пикоамперным током или 5микровольт с миллиамперным в зависимости от сопротивления нагрузки.
с антены, допустим, не обязательно идут микровольты, может и 4 вольта быть, однако подключив к антенне сразу 4-омный динамик вы не получите ток 1 ампер и мощность 4 ватта, потому что к этим 4 вольтам прилагается еще и сопротивление антенны на 100к допустим и 4 вольта тут же исчезнут на этом сопротивлении при подключении низкоомной нагрузки. вот тут усилитель тока в 10000 раз оставив напряжение тем же 4 вольтовым уменьшит сопротивление источника с 100k до 10 ом, значит при подключении 4-омного динамика напряжение просядет уже не до микровольт а до 1 вольта. усилитель тока это фактически уменьшитель внутреннего сопротивления источника сигнала
Сообщение SERJ »
Растр писал(а):Какой самоучитель попроще взять и где. Спасибо!
Так вот к Свете на сайт и сходи в раздел книг для начинающих.
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wik ... Начинающим
Сообщение BenQ-C81-65 »
вообще по интернету можно же научится? хотя что такое интернет, те же книжки, которые не выходя из дома можно достать, а как насчет видеоуроков? ведь это же те же кружки, а что либо спросить можно на форуме, ну и практика, куда ж без нее, собрать для начала какую нибудь схемку, вернее по схемке
сам более менее умею пользоватся мультиметром, имею некоторое представление о радиотеталях, их обозначения на схемах, не все конечно могу распознать, еще много неизведанного, куча книг, но не все же читать,есть книженция Борисова, Дригалкина, а также видеоуроки или это дано только избранным, нужны десятки лет и тд?
Сообщение rustot »
на данном сайте есть 'обучалка'
Сообщение sergeys »
BenQ-C81-65 писал(а):вообще по интернету можно же научится? хотя что такое интернет, те же книжки, которые не выходя из дома можно достать, а как насчет видеоуроков?
по инету, а почему нельзя, наверно можно!
интеренет это большая помойка на которую люди и коты повыбрасывали ну очень много всего полезного!
ИМХО, здесь есть некоторое кол-во людей которые наверно по инету и научились - учатся, приведу пример - Я :))) учусь :))) вот ужо 4 месяца :)))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Вернуться в «Теория»
