Батареи хватит на дольше, кроме того графический индикатор заряда рассчитан под батарею, при запуске свежезаряженного аккумулятора "не видит" примерно четверть заряда. Это можно поправить, есть где то в ветке пример как делитель пересчитать. Была идея использовать АКБ с TPS78330DDCT, по идее срок службы от заправки должен существенно возрасти, но на сколько не скажу, не проверял TPS78330DDCT еще в пути.vlad465 писал(а):Вопрос к авторам (и не только).
Если вместо батарейки поставить литиевый аккумулятор ААА и LDO, выигрыш в экономичности будет?
Серия дозиметров Микрон
Последний раз редактировалось kotopotam Пт янв 25, 2013 13:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Я имел ввиду не никелевый аккумулятор, а литиевый 3.7в.
ААА потому что другой аккумулятор в корпус G430 не впихнуть наверно, хотя возможно есть какие-то узкие плоские.
А потери на LDO должны быть меньше чем на преобразователе, в итоге дозик получится экономичнее, и вместо того чтобы через пару месяцев менять батарейку, например раз в месяц подзаряжать АКБ.
И я о том же, ссылка в личке.vlad465 писал(а):Я имел ввиду не никелевый аккумулятор, а литиевый 3.7в.
Да это вполне реально если:Morduhay писал(а):86-96 вольт но дозиметр нормально работает и считает импульсы
Такое возможно?![]()
1. Мультиметр имеет отличное от 10М входное сопротивление, читай на него даташит или проверяй другим мультиком
2. Транс намотан как-то особенно...
(вариант 1 более часто встречается)
По литию(иону и не иону) скажу следующее, кто нибудь замерял потребляемый ток устройством? (между импульсами с датчиков с выключенным дисплеем)
Я да, на пямять, это что-то в районе 130 мкА, если не прав поправьте.
А теперь дружно открываем даташит на макс, ищим графики холостого тока Iq(или как-то так называется), ищем точку пересечения напряжения АКБ(1.2В) и тока, и получаем совсем не радужные представления о том куда утикает ток.
А после этого прикидываем на сколько экономичнее LDO типа ТПСки.
UPD:
График NO-LOAD BATTERY CURRENT vs. INPUT VOLTAGE значение холостого(без нагрузки) тока потребляемого максом 90-110 мкА
Не сложно догодаться, что 80% заряда батареи идет исключительно на нагрев макса. Как я уже писал, питание от обычных батареек, это было просьбой знакомых форумчан. Самый более менее адекватно доставаемый и подходящий чип оказался только лишь 1678
UPD2:
А еще отлично былобы соеденить код накачки и запитку микрона-1 с микроном-2, и никаких лдо не потребуется. Разве что с питанием дисплея придется что-то сообразить, ибо не хорошо его от 4.2 вольта кормить.
Код и идея накачки микрона 1 довольно любпытна, но требует некоторой переработки... хотя... хотя и так как сейчас оно справляется, только надо биполярник полевиком заменить, и пересчитать коеффиценты.
Для тех кто не смотрел код накачки микрона-1 сообщаю, его стоит посмотреть
Вот это былобы ломовой дороботкой, а то все часы да часы...... но у меня до этого руки не дойдут, я тут весь в эфире...
UPD3:
Да и еще, я бы взял АКБ литий-ион габарита 10440, его емкость около 200-250 мАч(не 500 как пишут китаезы), даже в сравнении с энерджайзер ультимейт литиум 1100 мАч, получаем феерический результат:
200 мАч * 3.7В = 740 мВт/ч
1100 мАч * 1.2В = 1320 мВт/ч
энерджайзер ультимейт литиум 1320 мВт/ч при эфф. преобразователя 20%(макс) = реальных 264 мВт/ч
литий-ион габарита 10440 740 мВт/ч при эфф. преобразователя 70%(ТПСка) = реальных 518 мВт/ч
PS.Ну что я дал достаточно пищи для размышлений?
Как эту идею обмозгуете, могу выгрузить еще пару... но пока рано, а то мозг вскипит
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Проверял другим DT9208A (сопротивление входное 10Мом) тоже показывает максимум 96 вольт!!!!!!Да это вполне реально если:
Если мультиметр неврет то каким образом он может нормально работаь и работать вобще?????
Есть пару моментов хотелось бы прояснить. Собраны 2 шт Микрон 2, работают не совсем по паспорту. Оба не удается выключить, при удержании судя по исходнику должна появится надпись в роде "Выключается" ее нет, идет срыв и повторное включение. в обоих практически нет никакой реакции на нажатие второй кнопки (или первой?) работает тольк та которая "будит" дозиметр - включает дисплей. При удержании 2 сек должна включаться подсветка, светодиод не включается, в то же время светодиод тревоги включается как следует.
При отключении дисплея он тухнет и пару секунд на экране еще присутствует горизонтальная полоска в 1 пиксель это нормально? Во время пробуждения иногда данные на дисплей выводятся с задержкой 8 - 10 секунд, такое поведение так же не понятно.
Оба варианта собраны на маленькой плате аккуратно, компоненты строго те, что указаны. тщательно вымыто спиртом в УЗ. один из дозиметрои иногда вдруг начинает молотить 2000-4000мкр, в этом случае есть подозрение на датчик. Может кто с подобным сталкивался?
Каюсь моя просьба.shodan писал(а):Как я уже писал, питание от обычных батареек, это было просьбой знакомых форумчан.
ИМХО поясню.
Дозик планировался на случай БП. В этом случае не будет как вы понимаете никакой инфраструктуры для ремонта и замены допустим сдохшего лития по причине его кончины из за китайского качества или отрицательной температуры.
Достать же батарейку из старых запасов или найти их где то будет несравнимо легче.
Да и ещё...
В случае такого развития ситуации долгого времени работы дозика скорее всего и не потребуется так как пользователь скорее всего долго и не проживёт.
Вот такие задумки были...
Вроде бы там автор убирал в прошивке эту функцию так как смысла в ней нет из одинакового потребления в ждущем режиме счёта с выключенной индикацией и просто выключении - из за холостого тока потребления 1678.kleynod писал(а):Есть пару моментов хотелось бы прояснить. Собраны 2 шт Микрон 2, работают не совсем по паспорту. Оба не удается выключить
Снял СБМ-ку с дозиметра Белла, он дополнительно обмотан несколькими витками фольги, ее нужно снимать?
Фольга отсекает бетту. Нужно её мерить или нет решать владельцу.vlad465 писал(а):Снял СБМ-ку с дозиметра Белла, он дополнительно обмотан несколькими витками фольги, ее нужно снимать?
А какой счетчик Гейгера подойдет для конструкции помимо СБМ-20 ?
Я имею виду счетчик параметры которого лучше СБМ-20 ?
СТС-6 по факту предок СБМ-20, почти не отличаются, но СБМ-20 более свежий, есть еще более свежий СБМ-20у "укороченный" без колпачка со стороны + только эти корректно работают с Микроном. Тут дело не в лучше или хуже, а в том, что программа подсчета рассчитывалась исходя из стандарта СБМ-20 потому другой счетчик без серьезной переработки прошивки работать не будет, если и будет то показания будут от фонаря.Morduhay писал(а):А какой счетчик Гейгера подойдет для конструкции помимо СБМ-20 ?
Может ли корректно работать МИКРОН-2 в частности счетчик Гейгера СБМ-20 при напряжение на нем 86-96 вольт, и работать вообще ???
У меня он работает и даже считает импульсы и показывает от 11-до 17 мк/Р!
Замеры напряжения были проведены тестером dt9208a внутреннее сопротивление которого по паспорту 10 МОм!
По-моему тут только два варианта:
1. Может.
2. Глюкнутый тестер (проверял также и на М830 и он тоже показывает такое значения но к нему претензий никаких так как у него сопротивление внутреннее - 1 Мом).
Ваше мнение ?
Спасибо!!!!!!!!
1. Может.
Ваше мнение ?
Спасибо!!!!!!!!
Если показания есть значит как то работает. По показаниям судя примерно так оно и есть - у меня тоже обычно гуляет в пределах 8 -15, так что на правду похоже. Если есть сомнение в счетчике, можно проверить его в другом дозиметре или на контрольном источнике. Сравнить с показаниями другого дозиметра в тех же условиях.Morduhay писал(а):Может ли корректно работать МИКРОН-2 в частности счетчик Гейгера СБМ-20 при напряжение на нем 86-96 вольт, и работать вообще ???
1. Может.
Ваше мнение ?
Спасибо!!!!!!!!
По тестерам не исключен вариант что первый подходит только по паспорту, или соответствовал ранее действительно но сейчас по какой то причине перестал, любая техника может выйти из строя в любой момент,
Возможно ошибаюсь, но вроде где то тут говорили, что промер снимать нужно во время загрузки, может в этом дело?
прошил мегу8 и потом перепаял "феном",на старой платке отключалось и включался экран из спящего режима, а теперь как будто кнопок вобще нет. Прошивка температурой повредится не могла?
Скажите, чей это вариант Микрона?
Интересует как организована подсветка.
Судя по свечению, светодиоды установлены со стороны разъема?
- (148.99 КБ) 1832 скачивания
это если не ошибаюсь авторский вариант
Нет, не может в принципе. Вопрос лишь в том, в каких точках схемы снимались показания. Если непосредственно на выводах датчика, то для начала его работы необходимо не менее 260-320В! Ежели напряжение снималось в других точках схемы, то вполне вероятно, что за время измерения выходной накопительный конденсатор схемы питания датчика мог и не успевать разрядиться ниже указанного порога. Хотя возможен и третьий вариант - автор поста мерял напряжение на самом датчике и записывал показания, а импульсы с датчика шли в промежутках между измерениями, когда датчик не был зашунтирован 10МОм-ми входного сопротивления вольтметра.Morduhay писал(а):Может ли корректно работать МИКРОН-2 в частности счетчик Гейгера СБМ-20 при напряжение на нем 86-96 вольт, и работать вообще ???
Ну и вообще, не внимательный у нас народ - уже миллион раз писалось во всех темах и по всем дозиметрам, что такие вещи измеряются исключительно вольтметрами электростатического типа или теми же "китайскими", но исключительно с внешними высоковольтными сверхвысокоомными сопротивлениями, повышающими входное сопротивление прибора до сотен мегаом - единиц гигаом.
Последний раз редактировалось ELcat Вт янв 29, 2013 01:16:54, всего редактировалось 1 раз.
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, собираюсь прошивать под данный прибор atmega8a , подайдет ли данный програматор и как прошивать припаяв уже на схеме или до монтажа?
