Батареи хватит на дольше, кроме того графический индикатор заряда рассчитан под батарею, при запуске свежезаряженного аккумулятора "не видит" примерно четверть заряда. Это можно поправить, есть где то в ветке пример как делитель пересчитать. Была идея использовать АКБ с TPS78330DDCT, по идее срок службы от заправки должен существенно возрасти, но на сколько не скажу, не проверял TPS78330DDCT еще в пути.vlad465 писал(а):Вопрос к авторам (и не только).
Если вместо батарейки поставить литиевый аккумулятор ААА и LDO, выигрыш в экономичности будет?
Серия дозиметров Микрон
- kotopotam
- Встал на лапы
Re: Серия дозиметров Микрон
Последний раз редактировалось kotopotam Пт янв 25, 2013 13:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Я имел ввиду не никелевый аккумулятор, а литиевый 3.7в.
ААА потому что другой аккумулятор в корпус G430 не впихнуть наверно, хотя возможно есть какие-то узкие плоские.
А потери на LDO должны быть меньше чем на преобразователе, в итоге дозик получится экономичнее, и вместо того чтобы через пару месяцев менять батарейку, например раз в месяц подзаряжать АКБ.
- kotopotam
- Встал на лапы
И я о том же, ссылка в личке.vlad465 писал(а):Я имел ввиду не никелевый аккумулятор, а литиевый 3.7в.
- shodan
Да это вполне реально если:Morduhay писал(а):86-96 вольт но дозиметр нормально работает и считает импульсы
Такое возможно?![]()
1. Мультиметр имеет отличное от 10М входное сопротивление, читай на него даташит или проверяй другим мультиком
2. Транс намотан как-то особенно...
(вариант 1 более часто встречается)
По литию(иону и не иону) скажу следующее, кто нибудь замерял потребляемый ток устройством? (между импульсами с датчиков с выключенным дисплеем)
Я да, на пямять, это что-то в районе 130 мкА, если не прав поправьте.
А теперь дружно открываем даташит на макс, ищим графики холостого тока Iq(или как-то так называется), ищем точку пересечения напряжения АКБ(1.2В) и тока, и получаем совсем не радужные представления о том куда утикает ток.
А после этого прикидываем на сколько экономичнее LDO типа ТПСки.
UPD:
График NO-LOAD BATTERY CURRENT vs. INPUT VOLTAGE значение холостого(без нагрузки) тока потребляемого максом 90-110 мкА
Не сложно догодаться, что 80% заряда батареи идет исключительно на нагрев макса. Как я уже писал, питание от обычных батареек, это было просьбой знакомых форумчан. Самый более менее адекватно доставаемый и подходящий чип оказался только лишь 1678
UPD2:
А еще отлично былобы соеденить код накачки и запитку микрона-1 с микроном-2, и никаких лдо не потребуется. Разве что с питанием дисплея придется что-то сообразить, ибо не хорошо его от 4.2 вольта кормить.
Код и идея накачки микрона 1 довольно любпытна, но требует некоторой переработки... хотя... хотя и так как сейчас оно справляется, только надо биполярник полевиком заменить, и пересчитать коеффиценты.
Для тех кто не смотрел код накачки микрона-1 сообщаю, его стоит посмотреть
Вот это былобы ломовой дороботкой, а то все часы да часы...... но у меня до этого руки не дойдут, я тут весь в эфире...
UPD3:
Да и еще, я бы взял АКБ литий-ион габарита 10440, его емкость около 200-250 мАч(не 500 как пишут китаезы), даже в сравнении с энерджайзер ультимейт литиум 1100 мАч, получаем феерический результат:
200 мАч * 3.7В = 740 мВт/ч
1100 мАч * 1.2В = 1320 мВт/ч
энерджайзер ультимейт литиум 1320 мВт/ч при эфф. преобразователя 20%(макс) = реальных 264 мВт/ч
литий-ион габарита 10440 740 мВт/ч при эфф. преобразователя 70%(ТПСка) = реальных 518 мВт/ч
PS.Ну что я дал достаточно пищи для размышлений?
Как эту идею обмозгуете, могу выгрузить еще пару... но пока рано, а то мозг вскипит
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Проверял другим DT9208A (сопротивление входное 10Мом) тоже показывает максимум 96 вольт!!!!!!Да это вполне реально если:
Если мультиметр неврет то каким образом он может нормально работаь и работать вобще?????
kleynod
- Родился
Есть пару моментов хотелось бы прояснить. Собраны 2 шт Микрон 2, работают не совсем по паспорту. Оба не удается выключить, при удержании судя по исходнику должна появится надпись в роде "Выключается" ее нет, идет срыв и повторное включение. в обоих практически нет никакой реакции на нажатие второй кнопки (или первой?) работает тольк та которая "будит" дозиметр - включает дисплей. При удержании 2 сек должна включаться подсветка, светодиод не включается, в то же время светодиод тревоги включается как следует.
При отключении дисплея он тухнет и пару секунд на экране еще присутствует горизонтальная полоска в 1 пиксель это нормально? Во время пробуждения иногда данные на дисплей выводятся с задержкой 8 - 10 секунд, такое поведение так же не понятно.
Оба варианта собраны на маленькой плате аккуратно, компоненты строго те, что указаны. тщательно вымыто спиртом в УЗ. один из дозиметрои иногда вдруг начинает молотить 2000-4000мкр, в этом случае есть подозрение на датчик. Может кто с подобным сталкивался?
- slavector
Каюсь моя просьба.shodan писал(а):Как я уже писал, питание от обычных батареек, это было просьбой знакомых форумчан.
ИМХО поясню.
Дозик планировался на случай БП. В этом случае не будет как вы понимаете никакой инфраструктуры для ремонта и замены допустим сдохшего лития по причине его кончины из за китайского качества или отрицательной температуры.
Достать же батарейку из старых запасов или найти их где то будет несравнимо легче.
Да и ещё...
В случае такого развития ситуации долгого времени работы дозика скорее всего и не потребуется так как пользователь скорее всего долго и не проживёт.
Вот такие задумки были...
Вроде бы там автор убирал в прошивке эту функцию так как смысла в ней нет из одинакового потребления в ждущем режиме счёта с выключенной индикацией и просто выключении - из за холостого тока потребления 1678.kleynod писал(а):Есть пару моментов хотелось бы прояснить. Собраны 2 шт Микрон 2, работают не совсем по паспорту. Оба не удается выключить
Снял СБМ-ку с дозиметра Белла, он дополнительно обмотан несколькими витками фольги, ее нужно снимать?
- slavector
Фольга отсекает бетту. Нужно её мерить или нет решать владельцу.vlad465 писал(а):Снял СБМ-ку с дозиметра Белла, он дополнительно обмотан несколькими витками фольги, ее нужно снимать?
А какой счетчик Гейгера подойдет для конструкции помимо СБМ-20 ?
Я имею виду счетчик параметры которого лучше СБМ-20 ?
- kotopotam
- Встал на лапы
СТС-6 по факту предок СБМ-20, почти не отличаются, но СБМ-20 более свежий, есть еще более свежий СБМ-20у "укороченный" без колпачка со стороны + только эти корректно работают с Микроном. Тут дело не в лучше или хуже, а в том, что программа подсчета рассчитывалась исходя из стандарта СБМ-20 потому другой счетчик без серьезной переработки прошивки работать не будет, если и будет то показания будут от фонаря.Morduhay писал(а):А какой счетчик Гейгера подойдет для конструкции помимо СБМ-20 ?
Может ли корректно работать МИКРОН-2 в частности счетчик Гейгера СБМ-20 при напряжение на нем 86-96 вольт, и работать вообще ???
У меня он работает и даже считает импульсы и показывает от 11-до 17 мк/Р!
Замеры напряжения были проведены тестером dt9208a внутреннее сопротивление которого по паспорту 10 МОм!
По-моему тут только два варианта:
1. Может.
2. Глюкнутый тестер (проверял также и на М830 и он тоже показывает такое значения но к нему претензий никаких так как у него сопротивление внутреннее - 1 Мом).
Ваше мнение ?
Спасибо!!!!!!!!
1. Может.
Ваше мнение ?
Спасибо!!!!!!!!
- kotopotam
- Встал на лапы
Если показания есть значит как то работает. По показаниям судя примерно так оно и есть - у меня тоже обычно гуляет в пределах 8 -15, так что на правду похоже. Если есть сомнение в счетчике, можно проверить его в другом дозиметре или на контрольном источнике. Сравнить с показаниями другого дозиметра в тех же условиях.Morduhay писал(а):Может ли корректно работать МИКРОН-2 в частности счетчик Гейгера СБМ-20 при напряжение на нем 86-96 вольт, и работать вообще ???
1. Может.
Ваше мнение ?
Спасибо!!!!!!!!
По тестерам не исключен вариант что первый подходит только по паспорту, или соответствовал ранее действительно но сейчас по какой то причине перестал, любая техника может выйти из строя в любой момент,
Возможно ошибаюсь, но вроде где то тут говорили, что промер снимать нужно во время загрузки, может в этом дело?
ur3veg
- Встал на лапы
прошил мегу8 и потом перепаял "феном",на старой платке отключалось и включался экран из спящего режима, а теперь как будто кнопок вобще нет. Прошивка температурой повредится не могла?
Смотря как нагревали.
Скажите, чей это вариант Микрона?
Интересует как организована подсветка.
Судя по свечению, светодиоды установлены со стороны разъема?
- (148.99 КБ) 1822 скачивания
- kotopotam
- Встал на лапы
это если не ошибаюсь авторский вариант
Тогда вопрос к автору: как светодиоды расположены?
Нет, не может в принципе. Вопрос лишь в том, в каких точках схемы снимались показания. Если непосредственно на выводах датчика, то для начала его работы необходимо не менее 260-320В! Ежели напряжение снималось в других точках схемы, то вполне вероятно, что за время измерения выходной накопительный конденсатор схемы питания датчика мог и не успевать разрядиться ниже указанного порога. Хотя возможен и третьий вариант - автор поста мерял напряжение на самом датчике и записывал показания, а импульсы с датчика шли в промежутках между измерениями, когда датчик не был зашунтирован 10МОм-ми входного сопротивления вольтметра.Morduhay писал(а):Может ли корректно работать МИКРОН-2 в частности счетчик Гейгера СБМ-20 при напряжение на нем 86-96 вольт, и работать вообще ???
Ну и вообще, не внимательный у нас народ - уже миллион раз писалось во всех темах и по всем дозиметрам, что такие вещи измеряются исключительно вольтметрами электростатического типа или теми же "китайскими", но исключительно с внешними высоковольтными сверхвысокоомными сопротивлениями, повышающими входное сопротивление прибора до сотен мегаом - единиц гигаом.
Последний раз редактировалось ELcat Вт янв 29, 2013 01:16:54, всего редактировалось 1 раз.
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, собираюсь прошивать под данный прибор atmega8a , подайдет ли данный програматор и как прошивать припаяв уже на схеме или до монтажа?
