STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Muzykant
Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр
Сообщение Muzykant »
Проявляется, причем на очень низких не крутит вообще. Я так понимаю из-за следующего: пришел сигнал (загорелся первый светодиод), второго контроллер не дождался, ушел в ШИМ (тут почему-то загорается сразу последний). Второй сигнал воспринимается снова как первый. Т.е. скачет по двум обмоткам туда-сюда и все.
Возможно мое наблюжени относительно "добегания до конца" не верно и он при пропадании сигнала сразу включает последнюю ногу. Так, наверное, и есть.
Последний раз редактировалось Muzykant Ср июн 04, 2014 17:37:13, всего редактировалось 2 раза.
Doza_Narkoza
Сообщение Doza_Narkoza »
Немного не по теме. Подойдут ли такие двиги для драйверов? От ROBOTRONа, вроде на 1.2А,24в.
Двиги
(117.98 КБ) 1049 скачиваний
Muzykant
Подойдут. А кто такой роботрон?
Doza_Narkoza
принтер старый
Muzykant
Только тут такой момент: движки биполярные, соответственно транзисторы не понадобятся, а драйверы надо будет делать на L298, как мои.
Doza_Narkoza
понял, а что за сзема драйвера у тебя?
Muzykant
Что-то типа вот, в общем-то, как и в даташите:
(20.99 КБ) 1015 скачиваний
Muzykant
Что-то опять все затихли...
isx, не пробовали светодиоды? Станком я поуправлял, подергивания сохраняются. Плату все никак не сделаю, углубляюсь в теорию по Мач-3, остальное пока отложил.
Глядя на эту программу, вспоминается цитата с баша: "Установил последнюю версию Неро, обрадовался, что он все еще может записывать диски.."
isx
Сообщение isx »
Пока нет доступа к станку, никак до деревни не доеду... Только вот драйвера у меня от IdeaFix...
Кстати. У вас движки моментально разгоняются или разгоняются с задержкой и тормозят тоже? А то может быть причина в большом времени разгона в настройках двигателей в MACH?
Я кроме неё (а до строительства своего агрегата и с ней) вообще ни с чем таким не работал, так что сравнивать особо то и не с чем :)
Muzykant
Да я и с разгоном пробовал и без него, и, говорю же, делал генератор от другого МК. Завтра, короче, суббота, обязательно сделаю нормальную плату, потом соберу все по-человечески, надеюсь нормально все будет. Кстати, пробовал подтягивать ресет, все равно подергивания, так что дело точно не в самопроизвольном перезапуске МК. Из мыслей еще только то, что мега пока работает от внутреннего генератора и, возможно, есть рассинхронизация. Хотя, если подумать, то это тут не причем.
Muzykant
Ой, беда, короче.
Спаял я контроллер, запускал станок, все равно дергается. Причем, ось Х и Y при одинаковых настройках работают по разному. Ну в общем не суть.. Раз у всех работает, кроме меня, значит поехал я за 16-й мегой. В дипе не нашел, пришлось TQFP брать. Теперь придется придется 2-х этажный переходник изобретать, чтоб поставить ее на место ДИП-40.
PS: Пара фоток того, что получилось.
Muzykant
Вот и закончил я ваяние переходника TQFP - DIP40.
Вот, что получилось:
Двухэтажный он потому, что разместить TQFP между выводов DIP40 мне не удалось.
Ну и вот фотки готового контроллера:
Получилось весьма внушительно)))
P.S. Работает отлично! Подергивания пропали, так что просьба со светодиодами отменяется)))
P.P.S. Не совсем отлично: при одновременной работе 2-х осей (при управлении с кнопок) почему-то не тянет, пропускает шаги (много). БП на 24В, но всего 1А. Думаете дело в этом?
isx
Сообщение isx »
Со светодиодами уж простите, до дома не доехал, а тут ещё и сессия навалилась... :?
Какие движки используете? Есть ли нагрузка на них?
А попробуйте нажать на кнопку (если вы про МАЧ3) и быстро быстро курсором ТУДА-СЮДА сделать по всему экрану... Двигатель затупает или замедляется?
Muzykant
Не совсем понял, что за кнопку нажать?
isx
Сообщение isx »
Вращение вправо или влево и, удерживая её, поводите мышкой...
Muzykant
Завтра попробую, поздновато уже шуметь))
Я забиндил движение по х и у на кнопки стрелок. Пробовал и с ускорением и без. Если двигать только одной осью, то все ок. А вот если одновременно двумя, то обе оси тупят - движки гудят, но не крутят.
isx
Сообщение isx »
Muzykant писал(а): БП на 24В, но всего 1А
Так, а что за драйвер стоит?
Muzykant
Драйвер несколькими постами выше на L298.
Заменил я БП на 12-вольтовый компьютерный, все заработало, как надо. Пострадала только скорость. Надо изобретать мощный блок питания вольт на 30.
isx
Сообщение isx »
Ну рад что всё хорошо закончилось :)
У меня сейчас как-раз проблема с БП. Собрал на 50В, но как-только подключаю к моторам он мне кидает помехи в 350В. Пара транзисторов в драйвере на вылет ушла. Надо доделывать, только вот с временем беда :)
Muzykant
Ну как закончилось... Это я только с подключением разобрался, да и то думаю, надо доделывать контроллер, выводить выводы для концевиков и для управления шпинделем. Mach3 этот задолбался настраивать и разбираться в нем. И со временем такая же беда.
Тут нету темки именно по Mach3? Беглым взглядом что-то не заметил..
