А какой у вас компьютер?
Андрей Бедов
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
As, а Вы не путаете с Rambus (RDRAM)?
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
DDR1 можно посмотреть на твоём скриншоте. Если одной частоты то да. Скорость будет одинакова. У меня ещё двух канальный режим.
Андрей Бедов
А. Г. Лукашенко. писал(а):У меня ещё двухканальный режим.
Он много не даёт (несмотря на ожидания "вдвое").
На деле максимум 30...40%.
Андрей Бедов писал(а):As, а Вы не путаете с Rambus (RDRAM)?
Рамбус поддерживал единственный чипсет, если память мне не изменяет, и процессоры там были с сокетом-370... А вот с появлением четвёртого пня Интел погналась за красивыми цифрами, в том числе и в интерфейсе памяти... :dont_know: (даже первая ДДР была быстрее шины четвёртого пня, зачем там нужна вторая ДДР - маркетинг, однако... :dont_know:)
Андрей Бедов
As писал(а):Рамбус поддерживал единственный чипсет
i850
As писал(а):процессоры там были с сокетом-370
Нет, Вы чего? :)
Pentium-4 с ней стартовал, на 423 сокете (впоследствии 478), затем перешли на DDR.
Были также ужасы типа матерей на i850 с мостом под SDRAM-133 (после того, как Rambus провалилась).
Ну, значит было два чипсета... Мне помнится 820, а оказывается ещё 850 был такой же пакостью... :dont_know: :))
Андрей Бедов
...и ещё i840.
Вобщем, если порыть интернет, то может и ещё какие найдутся.
По рассказам из статей, Intel в то время как из бешеной пизды эти чипсеты плодила.
И каждый жил менее полугода. :facepalm:
<kotenοk>
Сообщение <kotenοk> »
Всем опять большущий привет!
Братишка попросил апгрейдить его комп с заменой убитой материнки, проца, памяти, и установкой 7-ки.
Запчасти-то я купил, но времени не было разбираться- у него ещё и БП издох (пришлось ремонтить- вздулись все электролиты, и по 5В, и по 12, по холодной стороне- завел БП). В общем у меня ещё 3 БП новеньких было, и ни с одним материнка так и не завелась.
Бипер не издал ни звука, кулер включался на долю секунды, и опять стоп. Индикаторы тож только моргали.
В чём там проблема может быть, или сразу в СЦ везти? Просто комп нужен ему поскорее, да и находится он далеко, в деревне. :wink:
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
А. Г. Лукашенко.
В списке поддерживаемых процессоров вашего нет.
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-GS4%20FX/?cat=CPU
<kotenοk>
Афигеть! :shock:
А мне его продали аккурат к этой материнке.
А. Г. Лукашенко.
Несите обратно, пусть мать меняют или процессор.
Лучше возьмите к этой плате http://iskitim.positronica.ru/cpu/amd-fx-4300-735271/ Он на много мощней.
korob
Сообщение korob »
<kotenok> не паникуйте. Есть поддержка всей линейки HDZ5ххWFK2DGM с CPUID 100F43 и степпингом С3, и 570-й хоть и вышел позже (по этой причине и не попал в этот список), имеет абсолютно те-же самые CPUID и степпинг что и вся линейка, за исключением множителя (а если точнее, то все процессоры этой линейки только множителем и различаются). :wink: Причина скорее всего ещё в чём-то. :roll:
А. Г. Лукашенко.
Ну тогда с другой Озу попробуйте.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
В течение суток независимо друг от друга были опубликованы доказательства взлома защиты Denuvo в двух разных играх двумя разными людьми. Пока еще не идет речи о полном преодолении всех препятствий на пути к свободному распространению нелегальных копий современных игр, однако весьма вероятно, что оно уже не за горами.
Представитель российской группы mkdev опубликовал на Reddit кадры с запущенной Doom (2016), подчеркнув, что пока что удалось обойти защиту, но до полноценного «кряка» еще предстоит много работы.
Украинский хакер Bronco залил на «Яндекс» видео, демонстрирующее запуск Rise of the Tomb Raider. Работавший над взломом Denuvo пользователь RengarSenpai объяснил, что в случае с Rise of the Tomb Raider речь идет о полном взломе системы защиты.
Запущенная в прошлом году система Denuvo долгое время считалась невзламываемой остановила появление на торрент-трекерах таких игр, как Just Cause 3, Far Cry Primal и Mirror's Edge Catalyst.
Андрей Бедов
Попросили помочь с настройкой сети.
Есть некий компьютер с Windows XP. В него приходит интернет по UTP, прямо в сетевую карту (из концентратора в подъезде).
Просят поставить в комп вторую сетевуху, чтобы с помощью неё подключать к этому компу ноутбук (для передачи файлов).
Как себя поведёт комп с двумя сетевухами, и как настроить второе соединение (с ноутом), чтобы оно не мешало первому (интернету).
Можно ли ограничиться ручным прописыванием IP в свойствах TCP/IP (на компе и ноуте), а затем просто расшарить диск D: компа.
Dick
Сообщение Dick »
Да как то там простенько всё делается... (давно было, склероз)
Единственно, кабель комп->ноутбук нужен с "перекрёстной" опрессовкой.
Андрей Бедов
Вроде современные сетевухи сами определяют тип кабеля. :dont_know:
Им без разницы, даже если будет прямой патч-корд.
Кстати, недавно только узнал, что для кабеля 10/100 Mbit достаточно всего двух пар! :shock:
Да, 100-мегабитное соединение работает по двум парам, а вот для гигабита нужны все четыре, и все четыре пары скрещиваются по схеме, иначе порт не переключится в гигабитный режим... :dont_know: А раздать интернет иногда можно даже имея одну сетевую карту - в Линуксе это точно возможно, в ХР не пробовал... :dont_know:
Андрей Бедов
As писал(а):А раздать интернет иногда можно даже имея одну сетевую карту
Вы меня не поняли. :facepalm:
Хотят воткнуть вторую сетевуху для периодического соединения с ноутбуком (для перекачки файлов).
Поднесли ноут к компу, воткнули в ноут UTP-кабель, перекачали файлы, отключили кабель.
Так понятно? :dont_know:
Вопрос: как это сделать.
На ноуте - 7 Starter (либо Home) не помню.
korob
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Можно ли ограничиться ручным прописыванием IP в свойствах TCP/IP (на компе и ноуте), а затем просто расшарить диск D: компа.
Угу, только ещё надо прописать их в одну рабочую группу. Если вдруг понадобится инет на ноутбуке через ПК, то в свойствах сетевого соединения ПК с инетом нужно разрешить общий доступ к соединению. При этом второму интерфейсу (ПК<=>Ноутбук) автоматически назначится адрес 192.168.0.1/24 и на нём поднимется DHCP-сервер. На ноутбуке для получения инета и доступа к ПК будет достаточно настроить получение адресов автоматом.
Вернуться в «Умные мысли»
