Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
Читать по буквам - Возможность замены определяется применительно к конкретной схеме.
Где схема, в которой предполагается замена?
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
- uyra
- Потрогал лапой паяльник
Re: Поиск аналогов
схемка с http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ и я уже писал об этом
прошу не флудить.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс апр 18, 2010 17:57:28
Последний раз редактировалось uyra Вс апр 18, 2010 19:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Ага, втишь исправил спустя два часа, а потом пяткой в грудь - я писАл!!
Читал, что в конце статьи написано? В заключении хочется отметить, что схема пока экспериментальная, так что не стоит сразу подключать к ней различное дорогостоящее оборудование - после сборки погоняйте её сначала хорошенько на разных режимах, с эквивалентами нагрузки. Это не та схема, которую нужно собирать в начале своей карьеры.
кт818г на кт829а - нет: 818 p-n-p, а 829 n-p-n
кс210 на д814в - можно
кс 410 на стабилитроны из серии д - в схеме нет 410, есть 415, заменить можно только подбором 3-4 диодов, чтобы падение было 2.4В
Re: Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
Здравствуйте. котэ!
Нужны аналоги для UVD8801, МС34112, K2977M, SB020. и недорогой многооборотный резистор. (Если можете со ссылками)
Re: Поиск аналогов
Доброго времени суток всем. Подскажите чем можно заменить w12nk80z мосфет.
Re: Поиск аналогов
kr1m, чем заменить не скажу вот данные: W12NK80z - полевик 10-12А 800V.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
- tatarin529
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Поиск аналогов
Можно ли в этой схеме http://www.cqham.ru/pow37.htm КТ819 на D2499.Если нет подскажите другой аналог.
Re: Поиск аналогов
Вот разобрав стробоскоб обнаружил лопнутый тиристор. Надо заменить, но не пойму и не могу найти аналога ему =(
Теристор таков - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/3759.pdf
Эльдар260682
- Открыл глаза
Re: Поиск аналогов
Стробоскоп обнаружил лопнутый тиристор?.... Что за штукенция такая интересная? Можно поподробнее?
Re: Поиск аналогов
хм.... Ну даже не знаю как и объяснить =) Корочь штучка для корректировки зажигания на ам с карбюратором... Так вот тем есть лампа которая мигает когда идет срабатывание какой либо свечи... Если кому интересно завтра приду на работу если найду такую фигню в инете - расскажу. А так она сама года 90 производства, как понял немецкая...
Re: Поиск аналогов
Нет, D2499 предназначен для строчной развёртки телевизоров.tatarin529 писал(а):Можно ли в этой схеме http://www.cqham.ru/pow37.htm КТ819 на D2499.Если нет подскажите другой аналог.
КТ827(один вместо трёх), КТ808, 908, 8101, если эти не устраивают ЗДЕСЬ можно ещё посмотреть.
BarsOk писал(а):Вот разобрав стробоскоб обнаружил лопнутый тиристор.
BT149, 168, 169 с буквами E,G.
- tatarin529
Re: Поиск аналогов
А каким образом это осуществить?nik-as писал(а):КТ827(один вместо трёх)
Re: Поиск аналогов
Убрать все три транзистора, R5 и R6 тоже не нужны, на их место КТ827, VD2 заменить на КС147. Примерно так.
Re: Поиск аналогов
tatarin529 писал(а): А каким образом это осуществить?
Смотри вторую схему.
Re: Поиск аналогов
КТ829Аuyra писал(а):какой отечественный аналог транзистора BD901
- tatarin529
Re: Поиск аналогов
Чем можно заменить КТ117а в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/08/
Re: Поиск аналогов
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/13/ - это аналогичная схема.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=29941 - а здесь КТ117 обсуждают
