Поиск аналогов
Eprinter
Re: Поиск аналогов
Сообщение Eprinter »
Читать по буквам - Возможность замены определяется применительно к конкретной схеме.
Где схема, в которой предполагается замена?
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
uyra
Re: Поиск аналогов
Сообщение uyra »
схемка с http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ и я уже писал об этом
прошу не флудить.
Eprinter
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс апр 18, 2010 17:57:28
Последний раз редактировалось uyra Вс апр 18, 2010 19:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Ага, втишь исправил спустя два часа, а потом пяткой в грудь - я писАл!!
Читал, что в конце статьи написано? В заключении хочется отметить, что схема пока экспериментальная, так что не стоит сразу подключать к ней различное дорогостоящее оборудование - после сборки погоняйте её сначала хорошенько на разных режимах, с эквивалентами нагрузки. Это не та схема, которую нужно собирать в начале своей карьеры.
кт818г на кт829а - нет: 818 p-n-p, а 829 n-p-n
кс210 на д814в - можно
кс 410 на стабилитроны из серии д - в схеме нет 410, есть 415, заменить можно только подбором 3-4 диодов, чтобы падение было 2.4В
uyra
Re: Поиск аналогов
Сообщение uyra »
а сколько вольт напряжение стабилизации стабилитрона кс415?
прошу не флудить.
Света
Re: Поиск аналогов
Сообщение Света »
money21
Re: Поиск аналогов
Сообщение money21 »
Здравствуйте. котэ!
Нужны аналоги для UVD8801, МС34112, K2977M, SB020. и недорогой многооборотный резистор. (Если можете со ссылками)
kr1m
Re: Поиск аналогов
Сообщение kr1m »
Доброго времени суток всем. Подскажите чем можно заменить w12nk80z мосфет.
Fanatic
Re: Поиск аналогов
Сообщение Fanatic »
kr1m, чем заменить не скажу вот данные: W12NK80z - полевик 10-12А 800V.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
tatarin529
Re: Поиск аналогов
Сообщение tatarin529 »
Можно ли в этой схеме http://www.cqham.ru/pow37.htm КТ819 на D2499.Если нет подскажите другой аналог.
BarsOk
Re: Поиск аналогов
Сообщение BarsOk »
Вот разобрав стробоскоб обнаружил лопнутый тиристор. Надо заменить, но не пойму и не могу найти аналога ему =(
Теристор таков - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/3759.pdf
Эльдар260682
Re: Поиск аналогов
Сообщение Эльдар260682 »
Стробоскоп обнаружил лопнутый тиристор?.... Что за штукенция такая интересная? Можно поподробнее?
BarsOk
Re: Поиск аналогов
Сообщение BarsOk »
хм.... Ну даже не знаю как и объяснить =) Корочь штучка для корректировки зажигания на ам с карбюратором... Так вот тем есть лампа которая мигает когда идет срабатывание какой либо свечи... Если кому интересно завтра приду на работу если найду такую фигню в инете - расскажу. А так она сама года 90 производства, как понял немецкая...
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
tatarin529 писал(а):Можно ли в этой схеме http://www.cqham.ru/pow37.htm КТ819 на D2499.Если нет подскажите другой аналог.
Нет, D2499 предназначен для строчной развёртки телевизоров.
КТ827(один вместо трёх), КТ808, 908, 8101, если эти не устраивают ЗДЕСЬ можно ещё посмотреть.
BarsOk писал(а):Вот разобрав стробоскоб обнаружил лопнутый тиристор.
BT149, 168, 169 с буквами E,G.
tatarin529
Re: Поиск аналогов
nik-as писал(а):КТ827(один вместо трёх)
А каким образом это осуществить?
Eprinter
Re: Поиск аналогов
Убрать все три транзистора, R5 и R6 тоже не нужны, на их место КТ827, VD2 заменить на КС147. Примерно так.
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
tatarin529 писал(а): А каким образом это осуществить?
Смотри вторую схему.
uyra
Re: Поиск аналогов
Сообщение uyra »
какой отечественный аналог транзистора BD901
прошу не флудить.
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
uyra писал(а):какой отечественный аналог транзистора BD901
КТ829А
tatarin529
Re: Поиск аналогов
Чем можно заменить КТ117а в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/08/
Eprinter
Re: Поиск аналогов
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/13/ - это аналогичная схема.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=29941 - а здесь КТ117 обсуждают :)
Вернуться в «Практика»
