Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение mitrych32 »
Всем здорова! Друзья, я уже почти переделал этот бП, остался только индикатор. Его я тоже заменю, но щас пока он нужен чтобы контролировать выход, как бы без него не соберу другой индикатор.
Подскажите как переделать его на напряжение до 40 В, и на ток до 3-4А. Схемы ессно, нет. На фоте стоял делитель 2к\15к, я посчитал что на контроллер приходило 1,7В на 15 ногу (при напряжении 15,6В у оригинального блока). Из этого же рассчитал делитель на напряжение 45В - получилось 1,21к\ 27к, чтобы на ногу приходило те же 1,7В. Я первый раз это делал, правильно ли рассчитал?
А вот как рассчитать амперметр? В оригинале шунт стоял 1ом, щас наверное надо 0,1, но на плате это все идет к лм358 - там куча делителей, вроде бы и схем похожих полно, но не могу разобраться. Какие именно резисторы нужно менять, кто-то менял наверное, подскажите пожалста куда тыкать паяльником :))
(133.98 КБ) 412 скачиваний
кто вам сказал что надо менять делитель ? диапазоны 16 и 40 в в одной декаде ничего менять не надо но...способна ли АЦП оцифрить до 40 это вопрос на 100% посколку имем всего 10бит+корекция 0 то на 3разряда
по идее может считать до 1023 с учетом запаса 999 но реално серху есть ограничения от опорного-тоесть подай на вход волтметра свои волты и смотри булет рости или нет я проверял тока до 28-транс выще не давал
а вот шунт надо умощнять
1 ом-это 1в падения если надо 0,1в
Добавлено after 50 seconds:
прижется ковырять прогу или делать управление запятой на дискрете
Щас попробовал - точно, зачем менял? Да еще и неправильно.. Дал с БП около 8В - получил на индикаторе 3В !!! Чет неправильно насчитал..Значит не надо менять, я думал делителем увеличить верхний предел. То есть делителем тут ничего нельзя сделать? Только программно?
блин неужели неясно если нет ограничения в програме предел 99.9в! и 9,99а но реално может быть менще например 30или 50 изза перегрузки ацп или специалного ограничения сверху(врядли) -в этом случае есть выход -внещняя опорка ниже и делитель посколку исходника кода то нету... пс счас разобрал подал 32в-болще нету кажет почти точно
Добавлено after 14 minutes 26 seconds:
так что ставь резики что снял на место... кстати ток из расчета 1ом щунта при 3а будет падать 3в если оос брать послен щунта то минус 1-нагрев щунта силный -его надо взять 5вт
если переделать на шунт 0,1 придется увеличить усиление оу в 10раз...ту вылезет нестабилность 358 придется взять инструментаный оу...на моп
Сообщение Кент »
mitrych32, а что регулирует подстроечник на 2МОм в этой схеме?
В моей схеме его нет, вместо него вроде просто смд резисторы напаяны...
musor, моп, это имеется в виду полевой транзистор?
Нагуглил AD620ANZ, как раз DIP8, такой подойдёт?
Что то меня тоже эта тема заинтересовала, как разберусь с охлаждением силового транзюка на корпусе, то может и это реализую.
Кент писал(а):mitrych32, а что регулирует подстроечник на 2МОм в этой схеме?
Это не 2 мома, это 5кома, читается с другой стороны :) Типа тонкая подстройка напруги - в пределах 5вольт туда-сюда.
musor писал(а): кстати ток из расчета 1ом щунта при 3а будет падать 3в если оос брать послен щунта то минус 1-нагрев щунта силный -его надо взять 5вт
итого при токе 4А будет мощь около 16Вт, то 5 вт не отделаться.
Сообщение MITRON »
Вчера всю ночь гонял БП на холостом индюк показал 9.0 потом сьехало до 8.9 по мульту было 9.01. к утру стало 9.02 , короче когда позавчера индик съехал мега(нагрузка) была включена в режиме шим генератора, а потом была включена на генерацию частот, осцилл был подцеплен к - блока , а щупом смотрелся сигнал на 2 выводе меги, видимо какая-то помеха проникла по цепи и расстроила работу контроллера индикатора рассмотрев схемотехнику блока принял решение всё разобрать исделать совершенно другую нормальную схему, чтобы ничего не грелось будет шим, никаких линейных стабов, индикатор -не годен поищу на пиках или на атмелах более вменяемый, помехоустойчивый, место корпуса на помойке.
блок на гнусовом мк 90% всех кит панелей что лежат на али на них
почему не скажу-угадайте сами
если вы от дури чето не туда подали и спалили скоревсего порт то это ваш косяк и толко
я б для началпа поменял стабилизатор на кристал которфй3(5в) плотом вывод делал о дохлости мк
MITRON писал(а):принял решение всё разобрать исделать совершенно другую нормальную схему.
Сделал то же самое, только корпус оставил. Он как раз по габаритам подходит, места мало.
индикатор там не плох но
НАДО УМЕТЬ ЕГО ГОТОВИТЬ(с)
Сообщение MITRON »
Вот -те на! Что можно спалить в китайском девайсе, сделанном по изначально палёной схеме?Щас всё работает как и работало, просто индюк здесь непомехоустойчив, ничего я никуда и никому не подавал, тем более не туда я просто запитал от сего девайса транзистор тестер МЕГА, когда был режим теста всё было ок, а когда переключил Мегу в режим ФГ и Генератра ПВМ(ШИМ) индикатор стал врать-при других нагрузках например подключаю испытатель -тестер кварцев всё ОК! В схеме "не такого плохого индикатора" кварца я не увидел те скорее МК работает от внутреннего источника, почему- то конструкторы во всех профессиональных схемах ставят возле МК кварц, наверное это всё "плохие " схемы!
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Не корпус я выкинул это не корпус, а пародия!
Сообщение Кент »
MITRON, так сейчас у Вас всё уже нормально работает, на сколько я понимаю?
для чаго меге И ГНУСУe стекло если и без него работает
и стекляшечка там не обязателна ибо не частоту период мерим а во д нестабилная опорка БЯДА БОЛШАЯ
Как я понял, во многих схемах есть два 5-ваттных резистора, это 1ом в датчике тока (вроде так называется) и на плюсовой шине шунт 0,1 ома - меряется падение напряжения на нем. У меня стоит только 1ом включен как фиг знает что, да еще и в минусовой шине! Если есть у кого любопытство, могу часть этой схемы зарисовать, видимо вариантов этих схем несколько.
Решил, значит, я переключить его на плюсовую шину, как шунт, только 0,1 ом поставил.. Он показывает 5,11А ( без нагрузки) - это максимум на который он видимо настроен. Как только подключаю нагрузку, он начинает вычитать ток нагрузки из 5,11 - например, Iнагр.= 100мА, тогда на индикаторе будет 5,11-0,1= 5,01А!!! :shock: Проверено раз 10-11.
Как это штуко работает, как ее готовить, какие университеты нужно закончить? :))
1 в + он не работает -для этого нужна другая схема замера (на3оу)
ШУНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ В -
и учтите как и волтметр так А на Мк не модет мерить в минуса тоесть попказания АЦП НИЖЕ 0 РАВНЫ НУЛЮ ИЛИ ___ИЛИ---
ЗАВИСИТЬ ОТ ПРОЩИВКИ мк
AD620ANZ, НАВЕРННО ГОДЕН НО ИЗБЫТОЧЕН НАВЕРНО МОЖНО ПОИСКАТЬ ПОДЕШЕВЛЕ
ТОТ РЕЗИК 1ОМ В минус И ЕСТЬ шунт -ВЕРНИ НА МЕСТО
ПРИ РАЗОРВАНОЙ ШЕПИ ШУНТА мк УХОДИТ В ПЕРНЕГРУЗ СТРАННО ЧТО ВСЕГО 5.11А ПО ИДЕЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫШЕ (9.99)ХОТЯ ДЛЯ 2А БЛОКА и 5а ЗАПАС ДОСТАТОЧНЫЙ
Последний раз редактировалось musor Вт апр 04, 2017 15:23:19, всего редактировалось 1 раз.
Внесу поправку: этот вольтамперметр я использую в другом собранном БП на базе даженгаРС1502ДД.
То есть вы хотите сказать что в оригинале шунт и есть в минусе?? Ну да, по моей схеме-плате так и есть. Но по схемам на сайте оригинальных БП провода на АмпВольтметр - идут с шунта по плюсу. Поэтому я так и подключал, согласно оригиналу. Я пробовал поставить в минус, тогда показывает 0,43 на индикаторе или около того.. И значения не меняются от нагрузки, меняются только от номинала шунта.
Чтобы понять как работает этот китайский авометр, надо мыслить как китайский конструктор. :))
блин а скачать датащит ленива ? тну или подсмотреть тута https://www.google.ru/search?q=схема+вк ... 1gmq_UUR0M:
например такИзображение
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
mitrych32 писал(а):Но по схемам на сайте оригинальных БП провода на АмпВольтметр - идут с шунта по плюсу. Поэтому я так и подключал, согласно оригиналу. Я пробовал поставить в минус, тогда показывает 0,43 на индикаторе или около того
схеме ? :shock: какого релиза? :dont_know: :oops: оригинал? :o :))) а где вы видели оригинал ? :))) этих блоков ум каждого "бренда :facepalm: " по 6-9 ревизизь номер ревизии и еекод имеются на маске платы сжемы везде разные от замены пары резисторов и перетрасировки(последние релизы) до полностью разной схемотехнике и комплектухи враних релизах :)))
Да, со схемой погорячился. А по поиску - нужно знать что искать. Я искал "схема БП Даженг1502" вот отсюда и результат.
А искать "схема китайского АВометра" - чесно, даже в голову не пришло. Они же все китайские.
все последние релизы на гнусе -вом контролере и 358 имеют похожую схему ее приводили выше
по ряду даных есть 2 похожих прощивки под эти платы отличающиеся качеством работы волтметра при токах близких к сработке защиты одна из них начинает сбривать волтметр ибо внешнее прерывание создается схемой защиты
Чет фигня какая-то получается, подключаю выводы измерения напряжения индикатора к выводам БП, а выводы измерения тока подключаю к общему и до шунта, включенному в минусовую шину. В итоге индикатор показывает ток на шунте 0,1 ома, а в нагрузке ничего, ноль. Схема от китайского авометра не подходит, каждая схема может по разному подключаться. Их же на самом деле сотни если не тысячи.
Показывает тоже странно - при 2В на шунте 0,1 ома показывает 2,00 А. Че за квест, не пойму..
