Подскажите как переделать его на напряжение до 40 В, и на ток до 3-4А. Схемы ессно, нет. На фоте стоял делитель 2к\15к, я посчитал что на контроллер приходило 1,7В на 15 ногу (при напряжении 15,6В у оригинального блока). Из этого же рассчитал делитель на напряжение 45В - получилось 1,21к\ 27к, чтобы на ногу приходило те же 1,7В. Я первый раз это делал, правильно ли рассчитал?
А вот как рассчитать амперметр? В оригинале шунт стоял 1ом, щас наверное надо 0,1, но на плате это все идет к лм358 - там куча делителей, вроде бы и схем похожих полно, но не могу разобраться. Какие именно резисторы нужно менять, кто-то менял наверное, подскажите пожалста куда тыкать паяльником
- (133.98 КБ) 411 скачиваний
