Простые часы на микроконтроллере
Re: Простые часы на микроконтроллере
Спасибо автору,часы заработали сразу.Очень рад моя первая конструкция на МК
Очень красиво сделали))marinkaest писал(а):Тут начинают появляться девушки.....
Сколотила макетку
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1063512
и пробую Ваши изобретения...
Вот такие часы! мне очень понравились - получилось всё с первого раза, прошивала 5 проводками и лошадью
Но кто автор, не нашла на ветке(скачивала схемы давненько на 20 тых страницах ветки)
Хотелось бы точку во втором разряде для ОА
Спасибо!
могли бы мне указать на страницу или на ссылку проета по которому вы делали.
В оригинальной статье нет дс1307 читал первые 17 стр етого форума прочитал
- marinkaest
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
это автор- vitalyadm красиво сделал на 30 стр примерно
а у мя пока макет -см ранее, на моей ветке Девушка с паяльником...
работают четко!!! и сразу
и при выкл питании естественно
- marinkaest
все его файлы в одном архиве здесь
http://dl.dropbox.com/u/25135800/%D0%A7 ... %D1%80.rar
Спасибо marinkaest
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011192
Общий катод такой индикатор подойдьот?
ATTINY2313-20PU
ATTINY2313A-PU
лутше какой мк брать?
DS1307
DS1307Z
чем они отличаются?рабочей температурой и ценой?
ATTINY2313-20PU
ATTINY2313A-PU
DS1307
DS1307Z
- marinkaest
у мя похожий с оа на макете
насчет печатной платы автора- пока не проверяла- спрашивай его сам!!!
В данных схемах часов без разницы какой мк , хоть ATtiny2313V-10. Без буквы А являются устаревшими и больше не выпускаются, поэтому их цена намного выше. Какой по корпусу и по цене для Вас подходит, тот и покупайте.ATtiny13 писал(а):...
ATTINY2313-20PU
ATTINY2313A-PU
лутше какой мк брать?![]()
DS1307
DS1307Z
DS1307 с буквой Z отличаются корпусом (SO8) для поверхностного монтажа, еще может быть буква N ( расширенный температ. диапазон ), ну и может быть еще с + (DS1307ZN+) - более новая версия.
Martin76
Спасибо))
Спасибо))
подскажите пожалуйста, какую микросхему нужно поставить в том случае когда индикаторы кушают больше 20мА............., где-то читал что есть такая на 0,5А
Tell Me The Truth
например ULN2003
- marinkaest
Чем больше резисторы- тем меньше аппетит индикаторов!
все правильно........., только и менее ярко они и сверкать будут
Tell Me The Truth
Сейчас вроде яркие индикаторы намного проще найти, чем не яркие , им обычно неск мА вполне достаточно для нормального свечения.
И ориентироваться нужно в первую очередь на достаточность яркости при выборе сопротивлений ( не превышая допустимые I max, I max имп , естественно-но обычно достаточный ток намного меньше ) .
ЗЫ : Вот когда-то давно я помнится использовал КЛЦ302, так вот этим для норм яркости нужно было 50-70 мА в импульсе на сегмент
- slavector
Берите с буквами SRWA на конце. Это соответствено красного цвета у фирмы Kingbright
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=SRWA
slavector Да SRWA яркие у Kingbright по сравнению с EWA или YWA . Недостаток у Kingbright один - цена .
Почти у всех производителей в обозначении будет что-то типа SR, UR,UHR,UG,UG, UY и тп.
- Gineralotvertka
- Встал на лапы
Всем "зрасте" Собрал данный девайс вот все посхеме кроме кварца , поставил на 11,25 Мгц и проблема в том , что они то спешат (за минуту секунд на 3 , 4) то отстают примерно также. В чем же может быть проблема В кварце ?
(вот этот девайс http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ )
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
А Вы в этом еще сомневаетесь???Gineralotvertka писал(а): В чем же может быть проблема В кварце ?![]()
- slavector
Вы сами ответили на свой вопрос!Gineralotvertka писал(а):Всем "зрасте" Собрал данный девайс вот все посхеме кроме кварца , поставил на 11,25 Мгц и проблема в том , что они то спешат (за минуту секунд на 3 , 4) то отстают примерно также. В чем же может быть проблема В кварце ?![]()
- Gineralotvertka
- Встал на лапы
Спасибо!! Просто первый девай на микроконтроллере , был под рукой вот и поставил, тогда другой вопрос как , что , переделать под этот кварц ?
- Gineralotvertka
- Встал на лапы
Да кстати если минута составляет примерно 53 сек. ,
почему иногда они отстают ?
