Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение imon220 »
Здравствуйте. Тут кого-то выкладывали нарисованную переднию панель под маленькие кнопки. Мб у кого есть, могли бы скинуть в пдф.
А то нет возможности перерисовать
GDN
Сообщение GDN »
Немного доработал подставку под ручку 9501 (А то болталась как ...)
Сообщение ds29497 »
может кто поделится печатной платой под фен в sprint layout
Сообщение Vavrychuk »
Всем привет.кто может подправить прошивку v2.2 и сделать в меню возможность регулировки скорости нагрева?
Сообщение Pilot-by »
Всем привет. Вопрос к Виктору (и кто может ещё в курсе), станция вторая, я так понимаю корректно работает с любыми паяльниками, а именно пока интересует типа 907 (керамический нагреватель с термопарой)?! в будущем планирую прикупить и Т12.
Смутило просто то, что в описании (и на фото) везде Т12 маячит.
Сообщение 32serg32 »
Собирай, работает. Я в основном Т12 использую. С термопарой 907 подключал только для проверки.
Сообщение sanntex »
Без разницы какой паяльник !!!
Паялка Виктора работает со всем что имеет нагреватель и термопару!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Спасибо, это очень круто. Вопрос ещё по питанию, от "железного" транса же хуже не будет? есть просто готовый питальник 24 и 5В, подходящий по току
Сообщение sanntex »
Даже лучше гальваническая развязка от сети
Сообщение k57alex »
где можно в живую посмотреть на схему ver.1.71,которая поддерживает паяльники с т.резистором и т.парой печатная плата от iwanich стр.293,перерыл весь форум,но схему не нашел.
Дак чуть ниже, у Victor_P. в подписи. Первая паялка
Сообщение Domestic1969 »
там термопарой и не пахнет
(238.21 КБ) 1159 скачиваний
Просто на печатке добавлено для термопары. Схема подключения термопары типовая. Если смотрел печатку, выбор между термопарой и терморезистором выбирается перемычкой.
вот бы тогда, когда я собирал станцию мне бы так подсказывали, не пришлось бы штудировать наизусть все 335 страниц (на тот момент :) (sorry: не люблю котов))
и чтобы победить всех несоветовавших, да любителей только SMD, сделал так http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3032931
Сообщение Remik »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3195961#p3195961"]Просто на печатке добавлено для термопары. Схема подключения термопары типовая. Если смотрел печатку, выбор между термопарой и терморезистором выбирается перемычкой.[/uquote]
Не пойму про какую перемычку идёт речь. На плате "первая", кроме перемычки W1 другой не видел. А для чего перемычка W1?
Для катушек L2, L4 пойдут кольца от энергосберегаек?
Всё касается первой станции ВиктораР Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Remik писал(а):Не пойму про какую перемычку идёт речь.
Смотри печатку от iwanich стр.293.
Remik писал(а):А для чего перемычка W1?
Похоже для отладки. А так через нее идет управление нагревом. И еще, управление полевиком надо делать по подобию второй версии.
Сообщение Remik »
Для дросселя L2, (первая станция Виктора Р), откуда может феррит подойти, или только дорога в магаз?
Сообщение Remik »
Запустил БП ВиктораР на разработанной им плате (из подписи "первая")- выдаёт 24,8 В.. Нагружаю приблизительно 1-м ампером. Просадка - 0,4 В. Вроде как нормально. Но имею очень сильный нагрев R35 в RC цепочке. Щас штудирую ветку. Мож кто подскажет в чём проблема? Спасибо
Remik писал(а):Просадка - 0,4 В.
много. Я собирал на 3842. Просадка при 3А нагрузке 0,1В. Считаю что у тебя должна быть около того.
Сообщение Remik »
Почему греется резюк в рц цепи??? Может из-за D3. SF84 не нашёл - поставил SF05A40
