Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Пн авг 18, 2025 09:27:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 342, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 15:48:10
Рейтинг сообщений: 9
Здравствуйте. Тут кого-то выкладывали нарисованную переднию панель под маленькие кнопки. Мб у кого есть, могли бы скинуть в пдф.
А то нет возможности перерисовать
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 10:45:35
Рейтинг сообщений: 72
Немного доработал подставку под ручку 9501 (А то болталась как ...)
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 10:45:13
может кто поделится печатной платой под фен в sprint layout
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 12:08:42
Всем привет.кто может подправить прошивку v2.2 и сделать в меню возможность регулировки скорости нагрева?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 22:10:50
Всем привет. Вопрос к Виктору (и кто может ещё в курсе), станция вторая, я так понимаю корректно работает с любыми паяльниками, а именно пока интересует типа 907 (керамический нагреватель с термопарой)?! в будущем планирую прикупить и Т12.
Смутило просто то, что в описании (и на фото) везде Т12 маячит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 07:47:33
Рейтинг сообщений: 57
Собирай, работает. Я в основном Т12 использую. С термопарой 907 подключал только для проверки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 09:26:05
Без разницы какой паяльник !!!
Паялка Виктора работает со всем что имеет нагреватель и термопару!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 11:01:14
Спасибо, это очень круто. Вопрос ещё по питанию, от "железного" транса же хуже не будет? есть просто готовый питальник 24 и 5В, подходящий по току
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 11:55:03
Даже лучше гальваническая развязка от сети
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 11:40:14
где можно в живую посмотреть на схему ver.1.71,которая поддерживает паяльники с т.резистором и т.парой печатная плата от iwanich стр.293,перерыл весь форум,но схему не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 14:14:31
Дак чуть ниже, у Victor_P. в подписи. Первая паялка
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 14:16:29
Карма: -16
Рейтинг сообщений: -4
там термопарой и не пахнет
Схема_.jpg [238.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 15:35:35
Просто на печатке добавлено для термопары. Схема подключения термопары типовая. Если смотрел печатку, выбор между термопарой и терморезистором выбирается перемычкой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 16:08:25
Карма: -16
вот бы тогда, когда я собирал станцию мне бы так подсказывали, не пришлось бы штудировать наизусть все 335 страниц (на тот момент :) (sorry: не люблю котов))
и чтобы победить всех несоветовавших, да любителей только SMD, сделал так viewtopic.php?f=25&t=2016&p=3032931&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81#p3032931
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 20:12:46
Рейтинг сообщений: 8
Не пойму про какую перемычку идёт речь. На плате "первая", кроме перемычки W1 другой не видел. А для чего перемычка W1?
Для катушек L2, L4 пойдут кольца от энергосберегаек?
Всё касается первой станции ВиктораР Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 07:51:15
Смотри печатку от iwanich стр.293.
Похоже для отладки. А так через нее идет управление нагревом. И еще, управление полевиком надо делать по подобию второй версии.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 20:56:53
Для дросселя L2, (первая станция Виктора Р), откуда может феррит подойти, или только дорога в магаз?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 17:15:56
Запустил БП ВиктораР на разработанной им плате (из подписи "первая")- выдаёт 24,8 В.. Нагружаю приблизительно 1-м ампером. Просадка - 0,4 В. Вроде как нормально. Но имею очень сильный нагрев R35 в RC цепочке. Щас штудирую ветку. Мож кто подскажет в чём проблема? Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 17:58:37
Remik писал(а):
Просадка - 0,4 В.
много. Я собирал на 3842. Просадка при 3А нагрузке 0,1В. Считаю что у тебя должна быть около того.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 18:21:01
Почему греется резюк в рц цепи??? Может из-за D3. SF84 не нашёл - поставил SF05A40
