Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
а можно фото? все правильно прошили? в монтаже нет ошибок и ,что за ЖКИ дисплей поставили?
Пробовали крутить подстроичник "контрастность"? если не устанавливали контрастность- горят квадратики, нужно покрутить. Покрутите и отпишитесь.
Что такое шаговое напряжение?
дисплей WH1602B, резистор крутил, просто меняется чёткость квадратов, прошивка легла ровно, сравнивал буфера. как то так
- Radiobonchic
- Мудрый кот
тогда ищите даташит на дисплей и смотрите и сверяйте распиновку.....скорее всего какието ноги перепутали...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Стандартный дисплей.Ne_ZloI писал(а):дисплей WH1602B, резистор крутил, просто меняется чёткость квадратов, прошивка легла ровно, сравнивал буфера. как то так
Ничего не коротит между ногами? Дисплей подключали непосредственно на плату или через провода?
Проверьте наличие питания на контроллере.
Я как-то подключал дисплей проводами и перепутал два провода шины данных D4 и D5 и светились только квадратики.
проверил все, единственное осталась прошивка! шил у друга, возможно что то не правильно делал, подскажите пожалуйста как нужно)))
дисплей стандартный, проверял все, не коротит ни где, пролез везде раза по 3, дисплей впаян в плату...
wowscheg
- Первый раз сказал Мяу!
Извините, немного повторюсь. Никто не знает решения проблемы?wowscheg писал(а): Теперь я задам пару вопросов.
1. Что в хексе поменять чтобы отключить встроенный предусилитель?
2. Есть ли решение для полного отключения звука при минимальном положении громкости?
Спасибо!
YouTube канал для радиолюбителя
linux-lvz
добрый вечер уважаемые коты! подскажите, а есть ли у кого латинская прошивка для темброблока на тда7313? если есть выложите пожалуйста
Увы насколько смог проверить кодировка одного точно RC-5. К тому же в другом проекте: http://miliamper.narod.ru/Amp-ru.htm#_Toc195027841 он нормально работал. Ещё попробовал ИК на 38 кГц - не работает. Может инвертировать надо?gfgeuf писал(а):Скорее всего , что ваши пульты не с RC-5 кодировкой
- gfgeuf
- Друг Кота
Был такой совет но помог ли он кому-то - неизвестно причиной оказывались косяки при пайке а попросту сопли , но был у меня пульт определялся SlyControl 2.71 как RC-5 а с этим регулятором не работал , только мигали надписи на индикаторе. Вот фотка точно работающего ПУЛЬТ и не только с этим регулятором но и с тем приёмником , что по ссылке .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- Radiobonchic
- Мудрый кот
подтверждаю...этот пульт до сих пор работает без нареканий) и еще раз повторюсь...проверяйте на кз...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
С часами и термометром нужна прошивка?linux-lvz писал(а):добрый вечер уважаемые коты! подскажите, а есть ли у кого латинская прошивка для темброблока на тда7313? если есть выложите пожалуйста
linux-lvz
да, если можноПАУЛЬ писал(а):С часами и термометром нужна прошивка?
- Xotabych
С часами и термометром есть - прошивка на 30 стр. я выкладывал
Думал нашёл наконец КЗ, оказалось ножки энкодера. Всё перепроверил, пропаял - не работает. Хотя есть одно изменение пульт ну точно стандарта NEC переключает только режимы и причем любой кнопкой
. Попробую перепрошить. Для пробы подключал однострочный 1601 от Data Image 100% рабочий - ни квадратика.
- gfgeuf
- Друг Кота
Прошивайте но это не поможет я уверен , что пульт не тот ...Ahmb писал(а):Думал нашёл наконец КЗ, оказалось ножки энкодера. Всё перепроверил, пропаял - не работает. Хотя есть одно изменение пульт ну точно стандарта NEC переключает только режимы и причем любой кнопкой. Попробую перепрошить. Для пробы подключал однострочный 1601 от Data Image 100% рабочий - ни квадратика.
Обидно, ведь покупал под последнюю прошивку Т.Носова (на форуме Labkit.ru), именно тот который на фото (LG).
- gfgeuf
- Друг Кота
У вас есть установленный SLYCONTROLL 2.71 ? Если да то я могу вам запись со своего пульта текстовым файлом выложить или скрин и вы сравните со своим пультом.
Всем привет,есть ли у кого исходник с часами и термометром?А то прошивка есть работает нормально,но есть не большие минусы,которые хотелось бы поправить
SlyControl стоит 2.7.12. Но на компе нет СОМ порта. Пытаюсь подружить PL2303 и TSOP1736. Казалось проще некуда, ан нет.
