Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
ПАУЛЬ
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение ПАУЛЬ »
а можно фото? все правильно прошили? в монтаже нет ошибок и ,что за ЖКИ дисплей поставили?
Пробовали крутить подстроичник "контрастность"? если не устанавливали контрастность- горят квадратики, нужно покрутить. Покрутите и отпишитесь.
Что такое шаговое напряжение?
Ne_ZloI
Сообщение Ne_ZloI »
дисплей WH1602B, резистор крутил, просто меняется чёткость квадратов, прошивка легла ровно, сравнивал буфера. как то так :(
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
тогда ищите даташит на дисплей и смотрите и сверяйте распиновку.....скорее всего какието ноги перепутали...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ne_ZloI писал(а):дисплей WH1602B, резистор крутил, просто меняется чёткость квадратов, прошивка легла ровно, сравнивал буфера. как то так :(
Стандартный дисплей.
Ничего не коротит между ногами? Дисплей подключали непосредственно на плату или через провода?
Проверьте наличие питания на контроллере.
Я как-то подключал дисплей проводами и перепутал два провода шины данных D4 и D5 и светились только квадратики.
Ne_ZloI
Сообщение Ne_ZloI »
проверил все, единственное осталась прошивка! шил у друга, возможно что то не правильно делал, подскажите пожалуйста как нужно)))
дисплей стандартный, проверял все, не коротит ни где, пролез везде раза по 3, дисплей впаян в плату... :dont_know:
wowscheg
Сообщение wowscheg »
wowscheg писал(а): Теперь я задам пару вопросов.
1. Что в хексе поменять чтобы отключить встроенный предусилитель?
2. Есть ли решение для полного отключения звука при минимальном положении громкости?
Спасибо!
Извините, немного повторюсь. Никто не знает решения проблемы?
YouTube канал для радиолюбителя
linux-lvz
Сообщение linux-lvz »
добрый вечер уважаемые коты! подскажите, а есть ли у кого латинская прошивка для темброблока на тда7313? если есть выложите пожалуйста
Ahmb
Сообщение Ahmb »
gfgeuf писал(а):Скорее всего , что ваши пульты не с RC-5 кодировкой
Увы насколько смог проверить кодировка одного точно RC-5. К тому же в другом проекте: http://miliamper.narod.ru/Amp-ru.htm#_Toc195027841 он нормально работал. Ещё попробовал ИК на 38 кГц - не работает. Может инвертировать надо?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Был такой совет но помог ли он кому-то - неизвестно причиной оказывались косяки при пайке а попросту сопли , но был у меня пульт определялся SlyControl 2.71 как RC-5 а с этим регулятором не работал , только мигали надписи на индикаторе. Вот фотка точно работающего ПУЛЬТ и не только с этим регулятором но и с тем приёмником , что по ссылке .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Radiobonchic
подтверждаю...этот пульт до сих пор работает без нареканий) и еще раз повторюсь...проверяйте на кз...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
linux-lvz писал(а):добрый вечер уважаемые коты! подскажите, а есть ли у кого латинская прошивка для темброблока на тда7313? если есть выложите пожалуйста
С часами и термометром нужна прошивка?
linux-lvz
ПАУЛЬ писал(а):С часами и термометром нужна прошивка?
да, если можно
Xotabych
Сообщение Xotabych »
С часами и термометром есть - прошивка на 30 стр. я выкладывал
Ahmb
Сообщение Ahmb »
Думал нашёл наконец КЗ, оказалось ножки энкодера. Всё перепроверил, пропаял - не работает. Хотя есть одно изменение пульт ну точно стандарта NEC переключает только режимы и причем любой кнопкой :shock: . Попробую перепрошить. Для пробы подключал однострочный 1601 от Data Image 100% рабочий - ни квадратика.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Ahmb писал(а):Думал нашёл наконец КЗ, оказалось ножки энкодера. Всё перепроверил, пропаял - не работает. Хотя есть одно изменение пульт ну точно стандарта NEC переключает только режимы и причем любой кнопкой :shock: . Попробую перепрошить. Для пробы подключал однострочный 1601 от Data Image 100% рабочий - ни квадратика.
Прошивайте но это не поможет я уверен , что пульт не тот ...
Ahmb
Сообщение Ahmb »
Обидно, ведь покупал под последнюю прошивку Т.Носова (на форуме Labkit.ru), именно тот который на фото (LG).
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
У вас есть установленный SLYCONTROLL 2.71 ? Если да то я могу вам запись со своего пульта текстовым файлом выложить или скрин и вы сравните со своим пультом.
Xotabych
Спаcибо всем за активное участие в этой теме собрал уже как 2 месяца назад работает на ура
аудиопроцесор - TDA7318
выходной усилитель - TDA8567Q
СЕРГЕЙ83
Сообщение СЕРГЕЙ83 »
Всем привет,есть ли у кого исходник с часами и термометром?А то прошивка есть работает нормально,но есть не большие минусы,которые хотелось бы поправить
Ahmb
Сообщение Ahmb »
SlyControl стоит 2.7.12. Но на компе нет СОМ порта. Пытаюсь подружить PL2303 и TSOP1736. Казалось проще некуда, ан нет.
