Гамма_3
Re: Гамма_3
Shodan ты вот лучше скажи, возможно ли зафиксировать показания -Превышение фона-, как писал я выше?
По моим грубым прикидкам, если фон будет 20000мкр, то за измерение 20сек, превышение покажет в 1000раз. Это с какой скоростью будут бежать цифры. Тут фиксация нужна , как не крути.
для выяснения уровня заряда надо лезть в меню и вычислать его.
Почему вычислять, нажал на кнопку МЕНЮ сем раз, вот и напряжение. Можно поставить индикацию напряжение в меню первой по очереди, нажал раз на меню.
Ну можно и оставить индикатор вместо буквы С в главном меню. А можно сделать второй основной под-режим и туда ставить вместо ПРИВЫШЕНИЯ , значок и напряжение.
Последний раз редактировалось ua9kbt Вс апр 24, 2011 19:37:56, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
- Контактная информация:
Re: Гамма_3
Возможно всеua9kbt писал(а):Shodan ты вот лучше скажи, возможно ли зафиксировать показания -Превышение фона-, как писал я выше?
Верно ли я понял предлагаемый алгоритм: (с 30-той страницы данной темы)
1 измерение - 20 мкр
2 измерение - 30 мкр (30-20фон повышенной точности=10 - ок)
3 измерение - 40 мкр (40-20фон повышенной точности=20 - ок)
4 измерение - 40 мкр (40-22фон повышенной точности=18 - ок)
5 измерение - 190 мкр (190-27фон повышенной точности=163 - сброс расчета фона)
6 измерение - 220 мкр (220-190фон повышенной точности=30 - ок)
Так?
Но ведь в мануале сказанно цетирую:
"также единицах превышающий естественный радиационный фон (ЕРФ) ~=15-25 мкр/ч"
Может стремится надо к этому???
Ведь обыватель взяв в руки прибор хочет быстро оценить на сколько фон в этом месте привышает ЕРФ, а не фон на соседней радиактивной свалке.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Re: Гамма_3
Чета я не врубился. Если замер показал от20 до 40 мкр, то это превышение в два раза. Если замер 100-120, то это превышение в 5 раз. Каждый раз это плюс 20 мкР.
Для этого надо ждать 20сек И если уровень бешеный, то кроме моргания цифр П999 ничего не уведешь, так и будут по кругу моргать.
Поднеси свой дозик к блатному выключателю и посмотри как бегут значения П000, а теперь представь при фоне 20000 и более,что будет, ты не засечешь параметр П-??? пока не будет фиксации.
Последний раз редактировалось ua9kbt Вс апр 24, 2011 19:49:51, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
Ты лучше сам четко опиши предлагаемый алгоритм и разжуй хорошкенько, а тож я непойму, я потом народ пострадает.ua9kbt писал(а):Чета я не врубился. Если замер показал от20 до 40 мкр, тол это превышение в два раза. Если замер 100-120, то это превышение в 5 раз. Каждый раз это плюс 20 мкР.
- shodan
Re: Гамма_3
вот тут то я тебя огорчу!ua9kbt писал(а):Для этого надо ждать 20сек И если уровень бешеный, то кроме моргания цифр П999 ничего не уведешь, так и будут по кругу моргать.
Вот как раз сегодня лазил с осцилографом в прибор и вот что намерял:
Длительность импульса в точке КТ4 - ~ 3 мс = это означает, что на 20 сек. измерения прибор скорее всего не сможет намерить более
1000мс/3мс = 333 имп/сек * 20 сек = 6 667 имп., т.е. 6 667 мкР/ч
Прибор собран по типовой схеме. за исключением БГ.
Последний раз редактировалось Anonymous Вс апр 24, 2011 20:06:06, всего редактировалось 2 раза.
Re: Гамма_3
Для этого надо снимать импульс с катода, там не будет затягивания импульса.
У меня был СБМ с началом разгерметизации, так он пулял импульсы до 16000 и тем не менее, параметр отображался.
Длительность импульса должна быть не более 0,1мс
В идеале С3С4 должны быть 2-5 пик. Кондер рядом с R7 нах его. Еще емкость дорожки от С3С4 до DD1 надо учитывать .
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
Нет, нету.ua9kbt писал(а):У тебя скайп есть? п000- ЭТО И ЕСТЬ ПРЕВЫШЕНИИ ерф
Вот к примеру просидиш ты на Фокусиме 2 часа, а прибор твой будет показывать что ЕРФ не привышен, т.к. ЕРФ у тебя плавающий.
Я наоборот думаю, а не фиксировать ли его, на показатель природного фона.
А то что п999 это решаемо!
Ведь максимальный придел счета это 65 535 мкР. (тип unsigned int)
Если за ЕРФ взять 25 мкР, то максимум П будет 2621.
Данное значение легко разместится на дисплее 16х2, если изменить формат верхней строки на:
ФОН65535мкР2621П - пример для повышенных показаний
ФОН 22мкР 0П - для нормальных
Последний раз редактировалось Anonymous Вс апр 24, 2011 20:32:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гамма_3
Блин. У нас за основу взят предел ЕРФ -20 мкР. то, что выше, это превышение фона, будет фон 100МкР. превышение покажет в 5раз . Будет фон 1000. ЕРФ покажет в 50раз . Не надо сидеть 2 часа нигде, достаточно 20 сек. Ты не путай с Накопленной дозой за определенное время( РЕЖИМ ДОЗА)
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
Ну вот и хорошо. Я тот кусок алгоритма еще не смотрел.ua9kbt писал(а):Блин. У нас за основу взят предел ЕРФ -20 мкР. то, что выше, это превышение фона
Я упорно непойму что ты пытаешся сделать?
Пересчитывать ЕРФ на текущий?
Этого делать нельзя!
Re: Гамма_3
Если на тебя кладут мешки с картошкой по 20 кг, один мешок на тебе, это норма. Кинули на тебя второй мешок =40кг, это превышение в два раза( индикатор показывает 2), кинули на тебя третий мешок=60кг, (индикатор показывает 3). Ферштеин?
Кинь на ua9kbt()mail.ru свой сотовый. Я уже заколебался.
Последний раз редактировалось ua9kbt Вс апр 24, 2011 21:42:23, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
Данную дискусию предлагаю перевести в личку.ua9kbt писал(а):Если на тебя кладут мешки с картошкой по 20 кг, один мешок на тебе, это норма. Кинули на тебя второй мешок =40кг, это превышение в два раза( индикатор показывает 2), кинули на тебя третий мешо=60кг, (индикатор показывает 3). Ферштеин?
Ибо это больше смахивает на маразм. т.к. ты не описал четко, то что ты хочешь изменить в алгоритме, а теперь на картошку перешел.
Re: Гамма_3
Дабы освободить флешку предлагаю выкинуть нафик режим памяти, имхо, абсолютно не нужный. Вот что туда записывать? Включил дозик, поглядел, да выключил.shodan писал(а):К сожалению флешки у нас очень мало, и запихнуть туда менюшку с настройками АКБ да еще и прочий планируемый функционал, почти нереально.
Иконку заряда батареи считаю нужной, ибо напрягает постоянно в меню лезть смотреть, место в правом нижнем углу, вместо "С" самое лучшее...
R9YAG
Re: Гамма_3
Я говорю о том, что при большом уровне фона, ты не считаешь показания с ПРЕВЫШЕНИЯ ЕРФ , так-так это значение будет сильно быстро меняться и визуально уловить его глазом надо на 19секунде, после 20-й секунды произойдет обнуление значения ЕРФ и начнется новый подсчет. Я предлагаю фиксировать значение ЕРФ после каждой сессии как в строке ФОН.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
Записная книга удобная штука. А в зараженной зоне никто не выключает дозик после замера. Там с ним как с иконой ходят, одна надежда на него. Так сказать глаза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
Вот это другое дело!ua9kbt писал(а):Я говорю о том, что при большом уровне фона, ты не считаешь показания с ПРЕВЫШЕНИЯ ЕРФ , так-так это значение будет сильно быстро меняться и визуально уловить его глазом надо на 19секунде, после 20-й секунды произойдет обнуление значения ЕРФ и начнется новый подсчет. Я предлагаю фиксировать значение ЕРФ после каждой сессии как в строке ФОН.
Добро! Штука полезная! Записал в хотелки.
Также расширю поле для отоброжения привышений, чтобы там могла разместится 4х значная цифра.
Спасибо за четкое обяснение.
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Re: Гамма_3
кто может проект целиком в cvavr кинуть,тоже хочу помочь редактировать проши)
Re: Гамма_3
Это все было выявлено позже. Там еще есть запарочка с режимом - средний фон- я писал уже об этом выше.shodan писал(а):Вот это другое дело!ua9kbt писал(а):Я говорю о том, что при большом уровне фона, ты не считаешь показания с ПРЕВЫШЕНИЯ ЕРФ , так-так это значение будет сильно быстро меняться и визуально уловить его глазом надо на 19секунде, после 20-й секунды произойдет обнуление значения ЕРФ и начнется новый подсчет. Я предлагаю фиксировать значение ЕРФ после каждой сессии как в строке ФОН.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
В схеме снятия с катода, какой применяется транзистор VT5 и диод VD4?ua9kbt писал(а):Для этого надо снимать импульс с катода, там не будет затягивания импульса.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
что вы к этому катоду прикопались.
тут не так и много импульсов. я на тесте прокачивал (вместо датчика брал тиратрон МТХ90)
его модулировал частотой до 1кгц - никаких пропусков не наблюдал
тоесть данное включение запросто 20000имп за 20сек намеряет
а возможно и больше (сам тиратрон дальше не успевает)
тут больше зависит от R7 C8 нежели C3.4
А учитывая максимально возможное количество импульсов с датчика 420имп/сек+- 20 (из его описания)
и то что датчика два то 840имп/сек то полосы по входу в 1кгц предостаточно.
