Часы Super Clock
Сообщение 13Alex13 »
Вставлю и я, свои пять копеек! :)
Спасибо автору за проект и отличную поддержку! :beer: :beer: :beer:
Доделал часики, запихал их в корпус от стареньких часов "СЕВАНИ"
Правда на фото выглядят не очень, но в живую отлично смотрятся!!!
Сообщение fedyasolder »
В корпусе. Так и надо делать. А то голая плата приколоченная на стену это ...
электропримат паяю даже лёжа...
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
запихал в корпус, это говорит о том что человек довел дело до логического конца - не у всех хватает на это силы
если проект хороший то и просто плата на стене тоже выглядит неплохо, гости приходят и обязательно спрашивают - что это, но завершенный проект вызывает больше уважения - , согласен
Сообщение shura2000 »
Светофильтр не помешал бы.
А как белые светодиоды ночью смотрятся?
Да, я тоже над этим думал, но не догадался как реализовать, какого цвета, из чего сделать!?! :dont_know: Стекло которое закрывает диоды, сложной формы!
Начал сборку из того, что было в наличии, думал будет не очень, а получилось замечательно! Дело вкуса конечно, но мне нравится!
Мявтор!
примените пленку для тонирования стекол автомобиля - получается неплохо
Спасибо за идею :beer: попробую!
Мявтор!
просто придите в фирму которая занимается тонированием и вам обрезков насыпят мешок за просто так
успехов!
Сообщение konder885 »
Я на белых делал очень яркие.
Согласен, ярковато, ну дык номиналы резиторов побольше и терпимо! Ну зато есть плюс, ночью вместо ночника, само то! :)))
Сообщение n.vtym »
Добрый день!
Прошу сильно не пинать, ибо сам понимаю, что вопросы мои туповаты, но прошу помочь.
Я в данной теме самый начинающий новичок, что-то в 35 годиков захотелось этому научиться.
пока только это собрал, это был мой первый проект в dip, плату сам разводил.
https://cloud.mail.ru/public/MP6c/ZVVPMyAPj
Собственно по "Super Clock", пока дошел до этого, первый раз smd паял, так что получилось как получилось :)
https://cloud.mail.ru/public/9K5H/bekbVxYHR
диоды с Китая еще не приехали, atmega32, прошил без внешнего питания, питание подавал на на прямую от программатора, что бы проверить, заработает или нет.
Собственно вопрос по 4ем танталовым конденсаторам
в магазине есть только http://www.vega-shop.ru/two.php?pageNo= ... 2%E0%ED%F2&
посмотрите пожалуйста, что из этого, можно поставить на питание
НС-05
USB mini
там конденсаторы 220мкф и 100нф, всего их четырех мне не хватает, блин, в магазине не чего сказать не смогли, сказали уточняй сам.
Большое спасибо!
Автору респект!
Сообщение Lion_A »
Ну думаю можно взять эти:
7343 CTSMD-D тант. 220/6.3V
6032 CTSMD-C тант. 47/10V
Сообщение n.vtym »
Lion_A писал(а):Ну думаю можно взять эти:
Добрый день!
Спасибо за ответ!
Все купил, но взял 2,2uF/50 (у вас такой указан в "sprint-layout") и 220uF/6.3 (по вольтажу больше не было). Посоветовался с опытным человеком (пришлось прибегнуть к подсказке "звонок другу"), он сказал, что работать будет.
Диоды мои так и не приехали, так что результата пока нет. Впаял 4 конденсатора, конденсатор на TSOT забыл купить, так что он не припаян еще, с резисторами 1к повезло безумно, размер был 1.3*2.1 :), вроде получилось, не чего не пожег t-210, прозвонил, работают. Контрольные лампочки HC-05, взял из б/у usb флешек, до монтажа проверил, загорится ли с резистором на 1К, загорелся :)
Кому интересно, выложил все фотки процесса в папку (ссылка в моем первом сообщении), может у кого-то (из таких же начинающих, как я) вопросы отпадут или появятся после просмотра фоток.
Сообщение Lion_A »
На фото Вы проверяете светодиод подавая напряжение на выход модуля. Это очень рискованно, запросто можно вывести из строя порт, или весь модуль.
Извиняюсь, не рассмотрел, что у Вас не запаян резистор.
Сообщение n.vtym »
Lion_A писал(а):На фото Вы проверяете светодиод подавая напряжение на выход модуля. Это очень рискованно, запросто можно вывести из строя порт, или весь модуль.
вот именно по этому я не припаивал резисторы на 31 и 32 контакты HC-05 перед проверкой (то есть в модулем цепи не было), после проверки, припаял резистор и больше так не проверял.
Вчера запустил плату, спаял матрицу из 6ти светодиодов, что то маргает, значит работает 8)
https://cloud.mail.ru/public/3oeX/BKT2JPhgT
по модулю, что то не так, светодиод HL3, горит 3сек, потом гаснет на 3сек, и так бесконечно, телефон новое устройство не увидел, по вашему совету перепрошил atmega32 (на всякий случай) через программу SinaProg 2.1.1.
в общем, диодов нет, не чего не понятно, жду диоды.
Сообщение n.vtym »
заработали мои часы! и блютус заработал!
фотки потом покажу сейчас показывать не чего, спаял половину кустарной матрицы!
доволен как сон, с первого разу завелись, "затуп" был в том, что не подсоединил датчик давления, и на прошивке 07+, часы при старте казали ошибку, откатился на 02, сразу стартанули, и блютус ожил!
заработали с первого раза без бубнов :)
Автору поклон!
Подскажите, в чем может быть косяк. Собрал часики на 32 матрицах, платы выше выкладывали. RTC DS3231. В исходнике раскоментирована соответствующая строка. А часы не ходят. Точка разделительная не мигает.
Куда копать?
Сообщение Lion_A »
Мой косяк, исправил.
Так-же добавил тест матрицы. Если на выключенных часах зажать кнопку "EXIT", а затем подать питание, то включится тестовый режим. В нем светятся все светодиоды. Кнопки "+" и "-" изменяют яркость с максимальной на минимальную. Правда у меня на минимальной яркости немного ярче светятся третья и седьмая строки. Незнаю у меня в матрице косяк или это программное, проверьте.
m32_2.08.rar
(602.78 КБ) 333 скачивания
m32_2.08+.rar
(631.85 КБ) 347 скачиваний
Последний раз редактировалось Lion_A Вт сен 08, 2015 16:44:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Grey1975 »
Платки, я выкладывал, у меня всё работает. Делал 2 экземпляра.
Прошивку автор мне давал готовую.
Могу поискать.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Если не сложно.
Запаял мелкую DSку с кварцем, завелись.
