Предусилитель на транзисторе
ssc
Re: Предусилитель на транзисторе
Сообщение ssc »
Максим_В писал(а):я ж не говорю что я автор.
Даже косо в вашу сторону не смотрел....просто ирбислабом навеяло...
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Dm7203 писал(а):найти вторую , обе в мост - и нормально
И провод наушничков в дифференциальный переделать не забудьте) Шоб четыре отдельных провода к динамикам.
Или что там можно намудрить с мостовым выходом для адаптации под обычные уши БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ ПОТЕРЬ В МОЩНОСТИ, иначе теряем смысл моста :roll:
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
AcousticManiac писал(а): Шоб четыре отдельных провода к динамикам.
Мдам , неудобненько получается (
А что, это проблема разве? Почти у всех наушников провода к каждому капсюлю идут раздельно, общий провод объединяется в разъёме. Исключение - компьютерные гарнитуры с микрофоном и наушники с регулятором громкости на проводе, в них общий провод капсюлей может быть объединён... Так что, вся переделка сводится к замене трёхконтактного разъёма на четырёхконтактный, это не трудно... :dont_know: :)))
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Ну, вообще-то это всё-таки проблема. Называется она "уход от стандарта". Четырёхконтактный джек будет неадекватно вести себя при втыкании в трёхконтактное стандартное гнездо, что практически исключит возможность втыкать такие наушники в другие устройства без специального переходника.
Ещё вариант - воспользоваться тем свойством, что разность сигналов в каналах невелика, особенно на нч, и подавать на общий провод суммарный сигнал каналов в противофазе, для восстановления стереоэффекта придётся добавлять схему "расширения стереобазы... Тот ещё огород, конечно, но зато разъём стандартным останется! :)))
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Народ че делать ? .
В сабе вертолет завелся - когда поет музыка неслышно , но когда музыка выключена - начинается , это очень раздражает !
ssc
Сообщение ssc »
Dm7203 писал(а):Народ че делать ? .В сабе вертолет завелся...
Ну так выпусти его, пусть нахрен улетает... :)))
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Да эт транзисторный усь чудит , как исправить , он сам сигнал генерирует чтоле ?
ssc
Сообщение ssc »
Dm7203 писал(а):...как исправить ...
Насморк по телефону не лечится...неси мастеру..
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Речь про однокаскадный транзисторный унч , который я собирал в начале поста .
Slabovik
Тот, который на двух транзисторах? Посмотри/проверь питание, он достаточно чувствителен к его чистоте.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Питается стабилизироваными 12 вольтами вместе с темброблоком на lm1036n , из - за темброблока может быть такое , может поставить кондер прям около транзистора ( стоит около стабилизатора 47uf )
Slabovik
Надо пробовать... Нет какой-то зависимости от положения регулятора громкости?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Звук пропадает , при максимальном левом положении регулятора ( минимум ) , и максимальном правом положении ( максимум )
Это о чем то говорит ?
Slabovik
Если регулятор на входе этого двухтранзисторного каскада, то это его, каскада, возбуждение... Способ лечения вот так однозначно сказать затрудняюсь. У меня было возбуждение на мегагерцах, когда h21э транзисторов был очень велик. Лечил вставкой в цепь базы первого транзистора дополнительного резистора на 1-1.5 кОм.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
ок , попробую
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
хех , на 1к поставил , треск почти пропал , стал намного тише , если увеличить резистор - лучше будет
поставил 2к - вертолет досвидания , есть легкий гул ( это уже на наводки похоже ) , но очень тихий , раздражает в разы меньже вертолета :))
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
блин нет , всеравно треск стоит еще , может резистор увеличить ?
Slabovik
Попробовать подоткнуть конденсатор коллектор-база на первый транзистор. Пикофарад так 200-470... Что-то изменится?
