удвоитeль нaпряжeния
jonpim
Re: удвоитeль нaпряжeния
Сообщение jonpim »
sstvov писал(а):
Котёнок. писал(а):Сейчас придет sstvov и проверит на симуляторе. :)
Я уже проверил, на второй схеме пульсации 50 Гц. Картинку показать? :)))
Может быть . :))) :)))
Проверил частотометром - 100 гц и 50 гц соответственно .
Телекот
Сообщение Телекот »
Первая схема состоит из двух однополупериодных выпрямителей включенных последовательно. Так что пульсации у каждого выпрямителя будут 50 ГЦ, просто они сдвинуты по фазе на 180". в результате общие пульсации составляют 100 ГЦ. Так что при расчётах надо брать 50 ГЦ, то есть рассчитывать каждый выпрямитель отдельно.
jonpim
Сообщение jonpim »
Телекот писал(а): Так что при расчётах надо брать 50 ГЦ, то есть рассчитывать каждый выпрямитель отдельно.
Зачем отдельно , если диоды и конденсаторы одинаковые , синус тоже нормальный . :))
Psych
Сообщение Psych »
jonpim писал(а):Зачем отдельно , если диоды и конденсаторы одинаковые , синус тоже нормальный . :))
А смысл в том, что конденсаторы нужно брать вдвое больше чем при расчетах. То есть расчитывать на пульсации 50 герц.
jonpim
Сообщение jonpim »
Psych писал(а): А смысл в том, что конденсаторы нужно брать вдвое больше чем при расчетах. То есть расчитывать на пульсации 50 герц.
Ну и какие это расчеты , если результат на практике не совпадает с расчитанным ? Может тогда уж 25 герц считать :))) :))) :))) ?
Телекот
Сообщение Телекот »
почему он должен не совпадать, хотя сей час много самодельных программ сделанных студентами при помощи HiAsm, что может и не совпасть.
Всё дело в том какую программу возьмёшь.
Psych
Сообщение Psych »
jonpim писал(а): Ну и какие это расчеты , если результат на практике не совпадает с расчитанным ? Может тогда уж 25 герц считать :))) :))) :))) ?
Самые простые : расчет постоянной времени. И покажите где че не совпадает??
jonpim
Сообщение jonpim »
Psych писал(а): И покажите где че не совпадает??
Исходя из ваших слов :))
Psych
Сообщение Psych »
А смысл в том, что конденсаторы для удвоителя нужно брать вдвое больше чем при расчетах однополупериодного выпрямителя.
Так понятней? Али как?
jonpim
Сообщение jonpim »
Psych писал(а): Так понятней? Али как?
Я то понял , так надо писать не по албански :)))
А быстрее подобрать прибором - осцилл-частотомер .
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
Меня интересует вопрос - не погорят ли предложенные тут диоды 1N4004 заряжая конденсаторы большой емкости.
В даташите указано, что они держут максимальный ток до 30А 8.3 милисекунды.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 1N4007.pdf
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Блин, мне аж самому стало интересно про лампочку и диод... :facepalm: :)))
Аж запутался :)))
Эти дебаты были о том, если нагрузка (лампа) резистивная. А вот если диодная??? :idea:
У меня индикатор в тройнике сделан по схеме диод-> резистор-> светодиод-> диод.
И знаете что? Если долго смотреть, то заметно мерцание :idea:
Мерцание может быть заметно, если его частота не более 25 Гц. Если там 50 Гц, то мерцания, по идее, быть не должно... :roll:
Может я что-то не понял, прочитав всё это, но интересно, почему так :tea:
jonpim
Сообщение jonpim »
Философский Кот писал(а): Мерцание может быть заметно, если его частота не более 25 Гц. Если там 50 Гц, то мерцания, по идее, быть не должно... :roll:
А вы 25 гц от генератора меандра или синуса подайте на ключ включенный в цепь с лампочкой с постоянным током . И увидите разницу налицо :)))
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Попробовал. 50 Гц - мерцание заметно слабо, и только боковым зрением. А вот 35 Гц и ниже - заметно явное мерцание.
Философский Кот
Ничегонеработает писал(а):Попробовал. 50 Гц - мерцание заметно слабо, и только боковым зрением. А вот 35 Гц и ниже - заметно явное мерцание.
лампа или светик?
Леонид Иванович
Светик.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не расстраивайся это меж сезонные обострения осень на зиму меняется, скоро пройдёт.
А если не пройдёт возьми посмотри осциллографом, посмотри время между импульсами. Потом 1 раздели на то что получилась, и тогда точно пройдёт.
ploop
Сообщение ploop »
При резком движении взгляда боковым зрением заметны пульсации до 500Гц. Кто делал динамическую развёртку на светодиодных индикаторах (или просто ШИМил светодиоды) может проверить.
jonpim
Сообщение jonpim »
ploop писал(а):При резком движении взгляда боковым зрением заметны пульсации до 500Гц. Кто делал динамическую развёртку на светодиодных индикаторах (или просто ШИМил светодиоды) может проверить.
Тогда понятно что современные телики делают с 600 гц кадрового сканирования. :))
Cyryh
Сообщение Cyryh »
Телекот писал(а):Первая схема состоит из двух однополупериодных выпрямителей включенных последовательно. Так что пульсации у каждого выпрямителя будут 50 ГЦ, просто они сдвинуты по фазе на 180". в результате общие пульсации составляют 100 ГЦ. Так что при расчётах надо брать 50 ГЦ, то есть рассчитывать каждый выпрямитель отдельно.
Во! Человек дело говорит.
Сам хотел добавить, но так хорошо не сформулировал бы.
Кто с этим не согласен, глаза в схему и мозг вкл изучать принцип работы.
