Ультразвуковой увлажнитель воздуха.
Сообщение Мышонок »
Для воды около 3 МГц надо. Я в какой-то теме давал частоты, мощности и количество образуемого водяного тумана.
Схема простая: тот же контур, в который включен пьезоэлемент. Усилитель и транформатор служат для повышения мощности и согласования пьезоэлемента с выходным каскадом. В этом плане схема ничем не отличается от обычных ВЧ-генераторных схем.
Сообщение digger8976 »
Нагревайте воду до 90 градусов..
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение InkOgnito »
а он будет использоваться на улице или дома?
Сообщение canni »
как-то видел такой генратор, из переделанной так называемой "УЗ стиральной машинки". Вроде "Ретона" называлась. Смотрится эффектно.
Сообщение Мышонок »
Смотри тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4327
Из "Ретоны" шибко накладно получается. :shock: :)
Сообщение Anatolkin »
посмотрел генераторы тумана точно ультрозвуковые ,такой готовый можно в ebay от 10 до 20 ? купить ,единственное что мембрана у них живет как написано около 4000 часов ,так что надо сразу покупать с запасными мембранами
Сообщение SERJ »
WildCat писал(а):Все наверное видели сабж. Из чаши с водой растекается холодный туман, созданный ультразвуковым генератором. Так вот, я хочу собрать такую же хрень ввиду огромной стоимости заводской :) Ищу всё что можно знать - частота, тип излучателя, напряжение на нём... Если есть - киньте схему или описание конструкции. Буду бескрайне благодарен. :lol:
http://rf.atnn.ru/s4/uz-ust.html
VRV
Сообщение VRV »
знаю что это очень простая вещь по сборке, и небольшая поразмеру.
эффект: туман из воды, увлажнение комнаты
+ хочется поставить компрессор и пропускать через воду комнатную пыль, чтобы воздух отчищался
только не понятно как сделать ультрозвуковой увлажнитель) точнее что за компоненты нужны для его постройки подскажите плиз)
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение KaRaTeL »
Действительно, легче купить. Для тумана нужно порядка мегагерца, и без опыта и хорошей элементарной базы это не реализовать. Тем более что стоят игрушки от азиатов недорого.
Дежурный экзорцист
VRV
Сообщение VRV »
кое-какой опыт и база есть.. АВРками увлекаюсь ргб лампы строю) хочется чего-нить более полезного терь)
Сообщение D.VOVA »
Медицинские ультразвуковые ингаляторы это и есть готовые увлажнители воздуха. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=44474 Можно просто повторить схему без дополнительных устройств, типа, термостат, таймер и прочее, оставив сам УЗ-распылитель и вентилятор для выдувания тумана.
Сообщение Дмитрий М »
Будете пользоваться ультразвуковыми увлажнителями имейте в виду что воду надо дистиллят. От обычной вся комната быстро покрывается налётом солей и это очень печально. Гораздо лучше рулонный увлажнитель (протягивание рулончика ткани из резервуара с обдувом вентилятором но он гораздо дороже. Я от ультразвукового отказался именно из-за налёта, а менять постоянно картридж с ионообменным фильтром для снятия жёсткости весьма дорого :( ..
Сообщение KaRaTeL »
VRV писал(а):кое-какой опыт и база есть.. АВРками увлекаюсь ргб лампы строю) хочется чего-нить более полезного терь)
Мк, увы, тут не поможет. Разве что сделать красивое управление. Тут где-то была тема, где обсуждалась схема запуска пъезоэлемента, там выкладывали схему.
Дежурный экзорцист
Сообщение m.ix »
со стороны воды
со стороны изнутри из под радиатора
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Аэропонная установка? :)
Сообщение m.ix »
Всего то с десяток рассыпух-деталей
Сообщение WildCat »
Выращиваешь? :)))
Сообщение m.ix »
Только чиню.
Я работаю по ремонту различной радиоаппаратуры.
Вот и несут всякое.
Сообщение BOB51 »
такая штука (ультразвуковой ингалятор) весьма полезна при малом наличии спирта 8) (иль валерианки) :)))
только осторожно с горючими - возможно воспламенение объемной смеси с негативными последствиями :shock:
Сообщение m.ix »
Воспламенитель есть вот только на кой он там нужен.
Вернуться в «Умные мысли»
