Музыкальный карандаш Drawdio
Сообщение Felim »
Схему собрал... и не хватило припоя шоб проводки подпоять =( :o :o :o Ригер убью тя!!! :kill:
Покамись поял, разлил 1\3 банки флюса :cry: , пол липкий :))
Пищалки небыло, снял динамик-пищалку с компьютера, написано 8ом 5Вт решил запитать через кт361 :)))
Питать буду от стабилизатора 12 в через резюк в 18 ом (подстроечный с 0 до 18 ом ограничение тока ибо кто-то написал что с 9 в орёт а тут с 12 но рассчитывать лень).
[b] Великие умы воплощают идеи. Средние умы обсуждают идеи. Мелкие умы обсуждают события, А те кто ниже обсуждают людей. (Элеанор Рузвельт,Доработано мной) [/b]
Сообщение gauss »
Ваня Ригер писал(а):Слушайте, ребята, подскажите что если транзистор на 100 взял не 9 вольт на крону а 6,3 можно ли их последовательно поставить что бы емкость изменить??? :? :write:
Можно поточнее суть проблемы изложить??
:idea:
Сообщение WaL97 »
Я кажется разобрался, но отвечать не буду, тем более не факт что я правильно понял. Учись излагать мысли правильно. Пусть и с ошибками, но мысли правильно излагай :))
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение Felim »
Собрал только у мя из писка довольно быстро уходит в щелчки ну всмысле еслм черта грифеля длинная(более 7 см), работает от 12 в при кз писк и ток потребления 28 mA =) Палец прикладывая к грифелю лучше намочить в слюне и если взятьсяя за один провод то слышно щелчки =)
Сообщение WaL97 »
Грифели в карандашах по сопротивлению ну ооочень отличаются. Тут тоже можно подбирать.
Сообщение Felim »
Ну не, у меня на грифель не прет, а вот на тело 1 ийдет на 2 уже ближе к треску....
Кстать если заместо человека воткнуть кондер то прикольно получается )))
и странно как-то оно у мя временами тикает с частотой ну герц 1-3 и затухает если подключить заместо грифеля кондер мбгч 1 о.5 мкф и 500В на другие не реагирует оО как так?
Сообщение gauss »
Ну, тут напряжение конденсатора роли не играет :)
А в зависимости от ёмкости - разная проводимость и, соответственно, частота - вроде
как-то так...
:idea:
Сообщение rus084 »
а что если вместо динамика поставить звуковой пьезоэлемент.
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
будет ли работать если убрать резистор на 20м?
Меня зовут Димон .
Сообщение WaL97 »
Я вот думаю, если изменить сопротивление RB, то изменится чувствительность. Или не?
Сообщение Felim »
BoRtO писал(а):собирал я дравдио поигрался и разобрал через 30 минут :)
Я собирал по этой схеме всё робит динамик включен через транзистор кт 361 всё работает.
Сообщение WaL97 »
Прислали микру. 2 вывод подключен к графиту карандаша. 7 в воздухе - динамик трещит. Беру в руку 7 - динамик замолкает. Махнул их местами, заработало, но когда не водишь по крафитовой дорожке, тоесть просто держишь карандашь оно трещит. Току жрет довольно много, хотя и не очень громкий.
Сообщение Felim »
Да да да всё как вы и описали))) если я подсоеденяю кондер висящий в воздухе то тоже трещит, я вот думаю как контакктную сигнализацию использовать))))
Сообщение rus084 »
я вчера делал опыты со строчником:
подключил его последовательно через динамик, я чуть не оглох, убрал резистор , он замолчал , но стоит мне подключится как резистор то динамик начинает слегка свистеть, сейчас попробую составной транз , кт315-13003 и к карандашу
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
2х13003 и от карандаша не работает.
но http://www.youtube.com/watch?v=nn1YpKfVCwI зацените (снимал на вебку)
схема , та извилистая хрень- сенсор
(3.17 КБ) 2356 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение IBIT »
только теперь нашел что здесь обговаривалась ета схема http://radiokot.ru/circuit/digital/game/22/ у меня не заработала, так как изначальна тот кто здесь разместил ету схему не указал что она не будет работать от одной 1,5В батарейки и от 3 вольт также, а от 4,5 и больше вольт, потому что ети микросхемы которые у нас NE555 и им подобные работают от 4,5В и выше а те что в забугорних схемах, ето низковольтные аналоги TLC551, и таких например на Украине найти очень проблема, поискав в сети схеми:
http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/make.php
http://ladyada.net/make/drawdio/download.html
вторую плату собрал по:
http://slab.concordia.ca/2008/electroni ... s/drawdio/
и подключил к кроне, и тут же заработало, в етой схеме не нужно 20мегаомного резистора, но нужно только ближе подобрать к 680пФ, и установить на 5 вивод 0,01мікФ а не 0,1мікФ как на схеме на радиокоте. Динамик узял из материнки компа, не пищалку а динамик большой(3-4см диаметром), и подключил напрямую через кондер без транзистора, прекрасно работает!
схема на радиоктое при большом 5-12В наприжении видавала храп из частотой 50 герц так как очень сильна ловила сеть 220В.
Видео сниму и сюда виложу, но позже.
Сообщение максимилиан »
возникли вопросы:
1.все ли конденцаторы полярные?
2.что за "человечек" в схеме?
3.куда подключать выводы?
Сообщение HDredA »
схему собрал но вместо звуков издает треск типо ,,, клац клац клац клац =))))
Сообщение IBIT »
HDredA писал(а):схему собрал но вместо звуков издает треск типо ,,, клац клац клац клац =))))
по какой схеме? какая микросхема, какое напряжение?
Сообщение HDredA »
Микросхема NE555 , питание от кроны 9 V . схема ниже , вот только в место опорного конденсатора использовал керамический , заменил на электролитический (бочку) все равно ничего не изменилось
в чем проблема не пойму
(80.97 КБ) 686 скачиваний
