заплатил 3 грн. а так обидно стало и микру жалко
Негативные новости
Re: Негативные новости
купил стабилизатор 12В (Л7812ЦВ) пришел домой и захотелось мне проверить его. беру мультиметр тычкаю режим полярного вольтметра; черный щуп на "-" ("лепесток" для крепления на радиатор); красный на выход ножка №3. когда подключал бп то из за невнимательности на первую ножку кинул минус, а на "лепесток" кинул плюс
бывает.
Я когда то плату разводил - не предусмотрел защитный диод - и тоже спалил половину микросхем.
(а их там штук пять было).
ппц, жалко было, ибо этих микросхем больше не было в магазине)
эх....кста кто нибудь может подсказать мне как согласовать линейный выход компа со входом предварительного унч (КІА6225) просто на большой громкости микруха подхрипывает.
прошу прощения у администрации
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
поставить на вход делитель и все.
делитель из резисторов,а можно и подстроичник поставить.
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
седня вторая лампочка в комнате перегорела ,две сгорели и две остались. как-то темновастенько при 150 ватт. вместо 300 ватт.
300 ватте превратились ----- 225 ваттей-----150 ваттей
Ryukenden
- Собутыльник Кота
"Будь проклят тот день,когда я сел за баранку этого пылесоса!",о котором создал тему в разделе НЕ ВИДНО,НЕ СЛЫШНО.
А где наш начальник транспортного цеха?
150 ватт? темновастенько?ПАУЛЬ писал(а):седня вторая лампочка в комнате перегорела ,две сгорели и две остались. как-то темновастенько при 150 ватт. вместо 300 ватт.
Спасибо за внимание.
Это последняя лампочка на весь Крым...А.Андрей писал(а): 150 ватт? темновастенько?![]()
А поболтать?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Темновастенько конечно)))))))))))))))))А.Андрей писал(а):150 ватт? темновастенько?ПАУЛЬ писал(а):седня вторая лампочка в комнате перегорела ,две сгорели и две остались. как-то темновастенько при 150 ватт. вместо 300 ватт.
300 ватте превратились ----- 225 ваттей-----150 ваттей![]()
неее.. лампочек у нас валом. седня прикупил,так что все окейно.Brigadir писал(а):Это последняя лампочка на весь Крым...А.Андрей писал(а): 150 ватт? темновастенько?![]()
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Brigadir,ой темнесенько було. ось робив пидсилювач и очи на лоб,годаю соби,що за фигня. глядь,а пол светильника не працюе.
ось думаю-капець...
Ну Ладно, Пауль Не переживай: Запорожская ГЭС ешо щевелится. Так что вкручивай резистор из вольфрама в стекляной колбе и наслаждайся ярким светом. Я понимаю: Крымские ночи темные(кстати сало перепрячь - сожрут ведь нехристи), и не спиться спокойно... А Давай, дорогой врубим все твои усилки на всю, ёб..м чачи и спляшем от души!!! И пусть соседи матеряться, да пошли они... в гости к тебе со своим пузырем, да поддержат веселье!!! Жизнь ведь одна и надо прожить её надо так, чтобы белая с косой сдохла от зависти...
А поболтать?
- Efimozi
Блин, на даче всю жизнь больше 200 в розетке не было, на тебе счастье..... после очередного отключения, при подаче напруги навернулись автоматика в водогрейке и автоматика насоса (джилекс)
-1500 и убитое воскресенье
ща на заглядение 230-238 в розетке
Короче придётся стабилизатор покупать, а пока хочу слепить отключалку от повышенного кто че присоветует?
ЗЫ, да к примеру даже эта http://radiokot.ru/circuit/analog/home/08, чето невставляет меня схемка с замыканием, а вот вопрос, по времени отключения,или наверное точнее срабатываниярелейная наверно туповата будет?
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Сгорел процессор Пень 4 3,0 ГГц с мультишредом. Жалко. Сижу теперь на Целероне 2,5.
И так интересно получилось: Стали быть бешеные тормоза. Ну тудом сюдом, ничего не помогает. Смотрю температуру проца в проге фирменной-37 градусов. Ну вроде нормально. Открыл корпус, диски по отключать, дотронулся до радиатора-чуть кожа не осталась, как говорится. Запускаю, в БИОСе температура-11 градусов. Вентилятор по этой причине почти остановлен, а процессор шмалит себе. Ну и потом совсем ему плохо стало. Жаль гарантия кончилась.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Радиоломатель - смени Ник, тогда и гореть ничего не будет
Проц разгонял наверно? Есть хорошее правило: чем реже лазишь под "капот", тем реже машина ломается.
А поболтать?
- LUXOR
- Мудрый кот
Приехал домой уже домой от родственников а меня всё мучает болезнь путешественника
З.Ы. это когда от смены воды/продуктов питания начинается расстройство желудка - диарея
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Да нет, как положенно работал. По моему даже и медленнее, чем по номиналу (Не помню, чего там стояла в БИОСе за частота тактирования, но ничего не менял с завода. Просто батарейку снимал, в надежде, что исправится)Brigadir писал(а):Проц разгонял наверно?
Люблю Си...
Люблю Си...
Дождь идёт. От того и негативно. плюс на этой неделе нашел на нашей заводской свалке останки старых компов, но кто-то там уже основательно пошуровал. Винты раскурочены, всё раздолбано. Подобрал пару блоков питания. Думал транзюками разжиться, а там такая грязюка была, что кувыряться там просто противно было. Короче, облом. Выкинул.
Единственное, прихватил несколько уцелевших карточек. Звуковуха и три видяхи S3. (хотя, нахрен мне столько старых видях, ума не приложу). Неизвестно. в каком они состоянии. Под дождём некоторое время валялись.
vladlat
Какая ещё отработка? Социализм ведь закончился...LUXOR писал(а):А мне завтра на отработку в школу( да да именно таки глаза были когда из школы звякнули )
Звонила какая то секретарша (судя по всему овер 90% забило на отрабботку и они решили позвонить) говорит типа я должен прийти на отработку . Я говорю - блеять я работаю (на самом деле в пятницу был последний день , но надож отмазаться
) , она - да но всеравно постарайтесь прийти
. Блин так и охото было спросить какой её натуральный цвет волос
Я просто физически не могу быть в двух местах да ещё и сразу
Но блин таки мать заставляет сходить хотябы появится для виду на отработке
И вместо того чтобы отоспаться я блин должен идти на отработку
dmr
Не закончился
