Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
roman.com
Re: Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
Сообщение roman.com »
Massaraksh7 писал(а): Пн июн 08, 2026 21:40:28
roman.com писал(а): Пн июн 08, 2026 21:09:40 а самое сложное оказалось подключить МК к интернету и написать протокол шифрования
Это реально круто.
нет. пока не круто. потому что не до делали. можно лучше.
roman.com
а вместо светодиодов можно поставить обычные TSOP от телевизора. тогда схема сильно упростится. и усилители на транзисторах не нужны.
:tea:
tonyk
Сообщение tonyk »
BOB51 писал(а):Помогает при энкодере с паршивыми механическими контактами без таймингов антидребезга.
Помочь правильно распознать проход людей он, к сожалению, не сможет. Про дребезг я уже не упоминаю, он отдельно обрабатывается.
Rapra писал(а):Именно поэтому важны просто последовательности фронтов, а не временнЫе задержки между ними.
К сожалению, важны и временнЫе соотношения между всеми фронтами. Говоря это, вы не утруждаете себя указанием условий размещения датчиков и указанием того, что они детектируют, а что не смогут правильно распознать. Кроме меня тут никто не указал требований к установке ИК-барьеров, а без этого все ваши рассуждения и картинки, пардон, филькина грамота. Кстати, пролёт птички мой алгоритм чётко выявляет, потому что он аналогичен разносу датчиков на 500мм и проходу между ними маленького ребёнка.
Соберите такой детектор, поставьте его, например, на входе на кухню и испытайте хотя бы неделю, тогда и продолжим обсуждение. А то теоретиков без практики тут много.
Rapra
Сообщение Rapra »
Если ваше тело закрыло первый датчик, то полюбасу оно его когда-либо и откроет. Поэтому, противоположный фронт полюбасу рано или поздно появится. Интервалы времени между фронтами здесь играют роль порогового элемента, типа "эээ, ну ты ваще освободишь када-нить дверь или так и будешь торчать в проеме?" :))
Поэтому, для определения направления перемещения важны лишь последовательности фронтов, а не время между ними. Просто посмотрите на задачу с другой стороны.
Людей, проходящих в ванную, я конечно же не считал, не доводилось. Но зато делал элементы автоматизации механики с щелевыми датчиками положения. Ну и во-вторых, квадратурные инкрементальные энкодеры, направление поворота и число "щелчков" прекрасно определяется даже дискретными логическими элементами без времязадающих цепей. Это не теоретический, а чисто практический пример. Вы разве не применяли энкодеры как устройства ввода? :))
roman.com
ТС установил один передатчик на одной стороне дверного проёма.
И два приемника разнесенных по горизонтали на 25 мм с другой стороны дверного проёма.
Все хорошо... только есть сомнения в четкости срабатывания двух приемников при таком маленьком разносе: 25 мм.
На станции метро турникет имеет два передатчика и два приемника. Независимых. Разнесенных на 500 мм примерно.
При такой конструкции турникет чётко фиксирует всех проходящих мимо пассажиров метро))
А вот конструкция ТС вызывает сомнения...
:roll:
Rapra
Сообщение Rapra »
Ну почему же. Если излучатель один, то его свет будет попадать в оба датчика, если препятствий нет, и в один из датчиков, если препятстявие закрывает фотоприемник. Здесь главное провести натурный эксперимент не на столе с банкой, а на месте применения с реальным телом человека - будет ли программный алгоритм успевать фиксировать.
Еще есть вариант с лазерными ИК-излучателями, точно направленными каждый на свой фотоприемник.
Zapolyarny
Сообщение Zapolyarny »
Rapra писал(а): Вт июн 09, 2026 15:36:49 а на месте применения с реальным телом человека
я (на всякий случай) написал бы "с реальным телом живого человека" :)
Massaraksh7
Сообщение Massaraksh7 »
roman.com писал(а): Вт июн 09, 2026 15:27:28 Все хорошо... только есть сомнения в четкости срабатывания двух приемников при таком маленьком разносе: 25 мм.
А почему нет? Время опроса ~1мс. Расстояние 25мм. Чтобы показания датчиков слились в одно, нужна скорость перемещения (посередине) больше 12,5 мм/мс, или 12,5 м/с, или 45 км/ч. Ну это, если только на мотоцикле заезжать. :)
Впрочем, недолго ждать осталось, скоро смонтирую во временном варианте, и наберу статистику.
roman.com
При частоте опроса 1 кГц к скорости движения объекта претензий нет))
Осталось определиться с высотой приемника.
В метро высота приемника около 1000 мм.
Если высота будет на уровне пола или чуть выше около 300 мм то будет реагировать на домашних животных.
Если высота будет выше около 1000 мм то не будет реагировать на детей.
Поэтому думаю оптимальная высота будет как в метро около 1000 мм.
Вторая проблема - форма тела человека не идеальна. За редким исключением))
Никто не ходит смирно. За редким исключением))
Поэтому в луч передатчика будет попадать то тело человека... то руки... то ноги... то другие выступающие части тела))
Поэтому думаю алгоритм обработки сигнала будет чуть сложней.
Для сбора статистики удобно когда МК подключен к интернету как у меня.
Поэтому я вижу на компе все что видит МК. Все временные интервалы и т.д. Удобно. Даже осциллограф не нужен.))
Massaraksh7
roman.com писал(а): Вт июн 09, 2026 17:57:07 Осталось определиться с высотой приемника.
Я сейчас это монтирую на высоте 135см. Наши дети и внуки с нами не живут. Но, да, если учесть детей, то высота должна быть чуть меньше метра. Будет срабатывать на детях, и не будет на домашних животных.
По поводу рук, ног: Если всё-таки Вы найдёте время, и почитаете алгоритм, или посмотрите скетч, то увидите, что руки, ноги, уши и другие части тела никак не изменят алгоритм срабатывания, если только специально не стараться. Обмануть его можно, но если просто честно входить/выходить, то неважно, руки, ноги, или что-то ещё пойдёт первым.
tonyk
Сообщение tonyk »
roman.com писал(а):Поэтому думаю алгоритм обработки сигнала будет чуть сложней.
Почитал рассуждения roman.com. Чует человек подвох, но ещё не понял где он. Вот он, опыт!
roman.com писал(а):Поэтому в луч передатчика будет попадать то тело человека... то руки... то ноги... то другие выступающие части тела))
Вот. И это тоже.
Massaraksh7 писал(а):Время опроса ~1мс. Расстояние 25мм.
А потом вы узнаете про разнообразные оптические эффекты, особенности фоточувствительных схем, увидите дребезг на выходе датчика, тогда и вспомните про временнЫе соотношения, подбор разноса сенсоров в горизонтальной плоскости и убедитесь, что достоверное считывание требует более сложных алгоритмов, учитывающих не только порядок фронтов. Ещё раз перечитайте, что написал roman.com выше. Он интуитивно привёл очень хороший пример, чует, откуда ветер дует.
tonyk
Сообщение tonyk »
roman.com писал(а):Для сбора статистики удобно когда МК подключен к интернету как у меня.
Удобно, когда в контроллере есть много флэш памяти, на которую можно писАть логи в текстовый файл, а потом выгрузить их через ftp и спокойно изучать.
Zapolyarny
tonyk писал(а): Вт июн 09, 2026 19:40:55 про разнообразные оптические эффекты, особенности фоточувствительных схем, увидите дребезг на выходе датчика
и ещё квантовая спутанность, датчиков же два.
Разнообразными оптическими эффектами (наверняка ведь имелись ввиду Керра и Фарадея) можно легко пренебречь. В громадном большинстве случаев поведение срабатывания датчиков будет интерпретироваться однозначно.
Насколько я понял, Massaraksh7 не разрабатывает фотодатчики, а использует готовые, поэтому особенностями фоточувствительных схем
здесь пренебрегается тоже.
Ну, а дребезг... что ж, придётся отказаться от использования и кнопок тактовых. Он у них есть, и, судя по всему, для борьбы с ним потребуется масса ресурсов и нервов. Если вообще задача решаема.
Существуют подобные счётчики, выполненные на дискретной логике и устанавливаемые в проёме двери, расстояние между датчиками не шире косяка. Они работают.
(P.S. про эффекты Керра и Фарадея я, каюсь, подсмотрел в гугле, сам-то уже давно забыл)
Massaraksh7
roman.com писал(а): Вт июн 09, 2026 17:57:07 Для сбора статистики удобно когда МК подключен к интернету как у меня.
Увы, у меня этого нет. Поэтому статистику буду собирать только ощущениями.
roman.com
У МК нет столько памяти. Пара килобайт это ни о чем)) Поэтому МК все измеряет и сразу сбрасывает все на комп.
Зато у компа много памяти. Гигабайты. Поэтому комп все записывает... анализирует... строит графики и т.д.
Ещё раз прочитал алгоритм. Но так и не понял зачем там массив)) Все делается двумя меременными.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Никто не мешает вести запись статистики во внешнюю ЕЕПРОМку...
(у адуринки вообще то есть и работа с микро CD накопителями)
:wink:
Zapolyarny
roman.com писал(а): Ср июн 10, 2026 09:37:31 Пара килобайт это ни о чем
это невероятно много! можно легко уместить игру Тетрис. и ещё останется 3/4.
Просто надо оптимально использовать. Современные большие объёмы всего и вся извратили программистов, они перестали учитывать потери на вызов функции и клепают их множество с одним оператором (авось оптимизатор заинлайнит, а там бац - что-то волатильное...), они не могут разместить в области размером 16384 бит сбор статистики... :cry:
roman.com
BOB51 писал(а): Ср июн 10, 2026 09:42:58 Никто не мешает вести запись статистики во внешнюю ЕЕПРОМку...
Зачем ?
Задача МК: управление, сбор и передача данных.
Обработкой данных занимаются компы/сервера/датацентры/ИИ.
Так делают все нормальные люди.
:tea:
tonyk
Сообщение tonyk »
roman.com писал(а):Зачем? Задача МК: управление, сбор и передача данных.
В момент считывания значений связи может не быть, поэтому полезна внешняя память в качестве буфера. Плюс время записи в память гораздо меньше и более предсказуемо, чем отправка ip-пакета в LAN.
Massaraksh7
roman.com писал(а): Ср июн 10, 2026 09:37:31 Ещё раз прочитал алгоритм. Но так и не понял зачем там массив)) Все делается двумя меременными.
Для хранения последних трёх циклов измерения.
Вернуться в «Arduino»
