нет. пока не круто. потому что не до делали. можно лучше.Massaraksh7 писал(а): Пн июн 08, 2026 21:40:28Это реально круто.roman.com писал(а): Пн июн 08, 2026 21:09:40 а самое сложное оказалось подключить МК к интернету и написать протокол шифрования
Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
Re: Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
а вместо светодиодов можно поставить обычные TSOP от телевизора. тогда схема сильно упростится. и усилители на транзисторах не нужны.
Помочь правильно распознать проход людей он, к сожалению, не сможет. Про дребезг я уже не упоминаю, он отдельно обрабатывается.BOB51 писал(а):Помогает при энкодере с паршивыми механическими контактами без таймингов антидребезга.
К сожалению, важны и временнЫе соотношения между всеми фронтами. Говоря это, вы не утруждаете себя указанием условий размещения датчиков и указанием того, что они детектируют, а что не смогут правильно распознать. Кроме меня тут никто не указал требований к установке ИК-барьеров, а без этого все ваши рассуждения и картинки, пардон, филькина грамота. Кстати, пролёт птички мой алгоритм чётко выявляет, потому что он аналогичен разносу датчиков на 500мм и проходу между ними маленького ребёнка.Rapra писал(а):Именно поэтому важны просто последовательности фронтов, а не временнЫе задержки между ними.
Соберите такой детектор, поставьте его, например, на входе на кухню и испытайте хотя бы неделю, тогда и продолжим обсуждение. А то теоретиков без практики тут много.
Если ваше тело закрыло первый датчик, то полюбасу оно его когда-либо и откроет. Поэтому, противоположный фронт полюбасу рано или поздно появится. Интервалы времени между фронтами здесь играют роль порогового элемента, типа "эээ, ну ты ваще освободишь када-нить дверь или так и будешь торчать в проеме?"
Поэтому, для определения направления перемещения важны лишь последовательности фронтов, а не время между ними. Просто посмотрите на задачу с другой стороны.
Людей, проходящих в ванную, я конечно же не считал, не доводилось. Но зато делал элементы автоматизации механики с щелевыми датчиками положения. Ну и во-вторых, квадратурные инкрементальные энкодеры, направление поворота и число "щелчков" прекрасно определяется даже дискретными логическими элементами без времязадающих цепей. Это не теоретический, а чисто практический пример. Вы разве не применяли энкодеры как устройства ввода?
ТС установил один передатчик на одной стороне дверного проёма.
И два приемника разнесенных по горизонтали на 25 мм с другой стороны дверного проёма.
Все хорошо... только есть сомнения в четкости срабатывания двух приемников при таком маленьком разносе: 25 мм.
На станции метро турникет имеет два передатчика и два приемника. Независимых. Разнесенных на 500 мм примерно.
При такой конструкции турникет чётко фиксирует всех проходящих мимо пассажиров метро))
А вот конструкция ТС вызывает сомнения...
Ну почему же. Если излучатель один, то его свет будет попадать в оба датчика, если препятствий нет, и в один из датчиков, если препятстявие закрывает фотоприемник. Здесь главное провести натурный эксперимент не на столе с банкой, а на месте применения с реальным телом человека - будет ли программный алгоритм успевать фиксировать.
Еще есть вариант с лазерными ИК-излучателями, точно направленными каждый на свой фотоприемник.
Zapolyarny
- Нашел транзистор. Понюхал.
я (на всякий случай) написал бы "с реальным телом живого человека"
- Massaraksh7
- Первый раз сказал Мяу!
А почему нет? Время опроса ~1мс. Расстояние 25мм. Чтобы показания датчиков слились в одно, нужна скорость перемещения (посередине) больше 12,5 мм/мс, или 12,5 м/с, или 45 км/ч. Ну это, если только на мотоцикле заезжать.roman.com писал(а): Вт июн 09, 2026 15:27:28 Все хорошо... только есть сомнения в четкости срабатывания двух приемников при таком маленьком разносе: 25 мм.
Впрочем, недолго ждать осталось, скоро смонтирую во временном варианте, и наберу статистику.
При частоте опроса 1 кГц к скорости движения объекта претензий нет))
Осталось определиться с высотой приемника.
В метро высота приемника около 1000 мм.
Если высота будет на уровне пола или чуть выше около 300 мм то будет реагировать на домашних животных.
Если высота будет выше около 1000 мм то не будет реагировать на детей.
Поэтому думаю оптимальная высота будет как в метро около 1000 мм.
Вторая проблема - форма тела человека не идеальна. За редким исключением))
Никто не ходит смирно. За редким исключением))
Поэтому в луч передатчика будет попадать то тело человека... то руки... то ноги... то другие выступающие части тела))
Поэтому думаю алгоритм обработки сигнала будет чуть сложней.
Для сбора статистики удобно когда МК подключен к интернету как у меня.
Поэтому я вижу на компе все что видит МК. Все временные интервалы и т.д. Удобно. Даже осциллограф не нужен.))
- Massaraksh7
Я сейчас это монтирую на высоте 135см. Наши дети и внуки с нами не живут. Но, да, если учесть детей, то высота должна быть чуть меньше метра. Будет срабатывать на детях, и не будет на домашних животных.
По поводу рук, ног: Если всё-таки Вы найдёте время, и почитаете алгоритм, или посмотрите скетч, то увидите, что руки, ноги, уши и другие части тела никак не изменят алгоритм срабатывания, если только специально не стараться. Обмануть его можно, но если просто честно входить/выходить, то неважно, руки, ноги, или что-то ещё пойдёт первым.
Почитал рассуждения roman.com. Чует человек подвох, но ещё не понял где он. Вот он, опыт!roman.com писал(а):Поэтому думаю алгоритм обработки сигнала будет чуть сложней.
Вот. И это тоже.roman.com писал(а):Поэтому в луч передатчика будет попадать то тело человека... то руки... то ноги... то другие выступающие части тела))
А потом вы узнаете про разнообразные оптические эффекты, особенности фоточувствительных схем, увидите дребезг на выходе датчика, тогда и вспомните про временнЫе соотношения, подбор разноса сенсоров в горизонтальной плоскости и убедитесь, что достоверное считывание требует более сложных алгоритмов, учитывающих не только порядок фронтов. Ещё раз перечитайте, что написал roman.com выше. Он интуитивно привёл очень хороший пример, чует, откуда ветер дует.Massaraksh7 писал(а):Время опроса ~1мс. Расстояние 25мм.
Удобно, когда в контроллере есть много флэш памяти, на которую можно писАть логи в текстовый файл, а потом выгрузить их через ftp и спокойно изучать.roman.com писал(а):Для сбора статистики удобно когда МК подключен к интернету как у меня.
Zapolyarny
и ещё квантовая спутанность, датчиков же два.tonyk писал(а): Вт июн 09, 2026 19:40:55 про разнообразные оптические эффекты, особенности фоточувствительных схем, увидите дребезг на выходе датчика
Разнообразными оптическими эффектами (наверняка ведь имелись ввиду Керра и Фарадея) можно легко пренебречь. В громадном большинстве случаев поведение срабатывания датчиков будет интерпретироваться однозначно.
Насколько я понял, Massaraksh7 не разрабатывает фотодатчики, а использует готовые, поэтому особенностями фоточувствительных схем
здесь пренебрегается тоже.
Ну, а дребезг... что ж, придётся отказаться от использования и кнопок тактовых. Он у них есть, и, судя по всему, для борьбы с ним потребуется масса ресурсов и нервов. Если вообще задача решаема.
Существуют подобные счётчики, выполненные на дискретной логике и устанавливаемые в проёме двери, расстояние между датчиками не шире косяка. Они работают.
(P.S. про эффекты Керра и Фарадея я, каюсь, подсмотрел в гугле, сам-то уже давно забыл)
- Massaraksh7
Увы, у меня этого нет. Поэтому статистику буду собирать только ощущениями.roman.com писал(а): Вт июн 09, 2026 17:57:07 Для сбора статистики удобно когда МК подключен к интернету как у меня.
У МК нет столько памяти. Пара килобайт это ни о чем)) Поэтому МК все измеряет и сразу сбрасывает все на комп.
Зато у компа много памяти. Гигабайты. Поэтому комп все записывает... анализирует... строит графики и т.д.
Ещё раз прочитал алгоритм. Но так и не понял зачем там массив)) Все делается двумя меременными.
Никто не мешает вести запись статистики во внешнюю ЕЕПРОМку...
(у адуринки вообще то есть и работа с микро CD накопителями)
Zapolyarny
это невероятно много! можно легко уместить игру Тетрис. и ещё останется 3/4.
Просто надо оптимально использовать. Современные большие объёмы всего и вся извратили программистов, они перестали учитывать потери на вызов функции и клепают их множество с одним оператором (авось оптимизатор заинлайнит, а там бац - что-то волатильное...), они не могут разместить в области размером 16384 бит сбор статистики...
Зачем ?BOB51 писал(а): Ср июн 10, 2026 09:42:58 Никто не мешает вести запись статистики во внешнюю ЕЕПРОМку...
Задача МК: управление, сбор и передача данных.
Обработкой данных занимаются компы/сервера/датацентры/ИИ.
Так делают все нормальные люди.
В момент считывания значений связи может не быть, поэтому полезна внешняя память в качестве буфера. Плюс время записи в память гораздо меньше и более предсказуемо, чем отправка ip-пакета в LAN.roman.com писал(а):Зачем? Задача МК: управление, сбор и передача данных.
- Massaraksh7
Для хранения последних трёх циклов измерения.roman.com писал(а): Ср июн 10, 2026 09:37:31 Ещё раз прочитал алгоритм. Но так и не понял зачем там массив)) Все делается двумя меременными.
