Стиралка
maxflyza
Сообщение maxflyza »
а как вам такой вариант?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=27164
yurijI
Сообщение yurijI »
maxflyza писал(а):а как вам такой вариант?
Как вариант что?
Ваш пост или вложение, или тот пост что ниже?
Кстати вложение там не качается!
Конкретизируйте, пожалуйста.
осторожно! леоныч!!!
Re: Стиралка
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
эх... заглохла тема совсем... ну это и понятно. проще купить новую стиралку))) надо нам клуб создать!))) типа " радиолюбители которые много чего делают но не до конца" весело будет!))) :))) :))) :)))
Слава
Re: Стиралка
Сообщение Слава »
прошу сильно не ругать это первая программа написаная мною
если есть ошибки пожалуста подскажите
в програме нет выбора программ и памяти на случай пропадания сети
но думаю со временем до этого дойду
ппп.rar
(68.4 КБ) 537 скачиваний
сма.rar
(991 байт) 334 скачивания
skype slava123126
Слава
Re: Стиралка
Сообщение Слава »
должно выбирать програмы
стирка полоскание отжим
думаю пора брать контроллер поболее но перед этим испытать то
что получилось но нехватает трех реле когда испытаю в железе
напишу о результате испытаний
code сма.asm
(9.03 КБ) 479 скачиваний
skype slava123126
Re: Стиралка
Эх было бы побольше времени... а программу чем отлаживали? точнее в чем?
Слава
Re: Стиралка
Сообщение Слава »
неотлаживал проверять буду в железе
skype slava123126
Re: Стиралка
Эх зря конечно. хотя если сделать макетную плату устройства то почему бы и нет? удачно испытать устройство! :))
kulibin
Re: Стиралка
Сообщение kulibin »
Искренне желаю удачи! В железе самое оно. Не двойных дефектов. Бывает глюки и програмные и аппаратные. Пробуйте пишите!
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Слава
Re: Стиралка
Сообщение Слава »
теоретически все работает
практически вемя пришлось подгонять под частоту генератора
испытывал на внутреннем генераторе кое что поправил
но не все отжим 50сек время полосканий и стирки не засекал
буду собирать а там в процессе доработаю
code.asm
(9.46 КБ) 436 скачиваний
skype slava123126
Re: Стиралка
ВАУ))) Очень интересно! вот только отжим минут на 5 бы)))
kulibin
Re: Стиралка
Сообщение kulibin »
Слава, ну как проходит отладка? Подымай тему, очень интересно!
Слава
Re: Стиралка
Сообщение Слава »
увиличил время отжима примерно 4,5 минут
всю програму не проверял пока нет времени
сегодня пришли все необходимые детали для сборки
на днях соберу установлю потом напишу
есть мысль после испытаний собрать на маге8
только пока не изучил работу ШИМ у МК
если организовать ШИМ на контроллере тогда избавимся
от лишнего блока которого в машинах нового поколения нет
code.asm
(9.53 КБ) 393 скачивания
skype slava123126
Re: Стиралка
МДЯ :))) А вот тут про шим у нас есть! Н нашем же форуме! http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=40
Слава
Re: Стиралка
Сообщение Слава »
проверил время стирки после нагрева воды 25 минут
это достаточно полоскание 7 минут отжим 4 минут
вполне удовлетворительно
а где автор темы?
буду стирать пока так пока на меге8 не соорудю
как получится выложу схему и исходник
skype slava123126
kulibin
Re: Стиралка
Сообщение kulibin »
осторожно! леоныч!!! писал(а):МДЯ :))) А вот тут про шим у нас есть! Н нашем же форуме! http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=40
Эт совсем отличается, Вы прочитайте хоть или хотя бы не в "железе" эмулируйте прогу!
kulibin
Re: Стиралка
Сообщение kulibin »
Слава
Re: Стиралка
Сообщение Слава »
испытал этот вариант программы
все работает как нада доволен результатом
есть один минус нужно переключать реверс после остановки
двигателя думаю кому надо поправит
code.asm
(10.33 КБ) 441 скачивание
skype slava123126
yurijI
Re: Стиралка
Сообщение yurijI »
Слава, молодца!
Вот если бы еще и схему («читабельную») под этот код... ?
Да еще если под мегу8, цены бы не было.
Слава
Re: Стиралка
Сообщение Слава »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=39249
схема на ней нет реле реверса и семисторов управляющих клапанами
насосом и оборотами двигателяъ
можно и на меге тогда теже порты задействовать
и инициализацию стека переписать
ldi wreg,low(RAMEND)
out SPL,wreg
ldi wreg,high(RAMEND)
out SPH,wreg
примерно так
skype slava123126
Закрыто
