У меня все ОК!Neko72 писал(а):Любопытная вещица. Полез смотреть подробности и...paranoyd писал(а):нашел интересные макетки:Product not found!
Макетные платы
Сам вопрос в заголовке темы.
Вот тут нарыл что в платане продают
http://www.platan.ru/pdf/iz111.pdf
Какую выбрать?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Поиском по форуму когда научитесь пользоваться?
aen
Какую выбрать?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Ту что самая большая и больше всего подходит по пропорциям сторон
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Макетные платы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=65619
http://photos.streamphoto.ru/d/f/2/c142 ... 9a22fd.jpg
http://photos.streamphoto.ru/7/b/c/747c ... ffbcb7.jpg
http://photos.streamphoto.ru/e/4/e/61d5 ... 83fe4e.jpg
http://photos.streamphoto.ru/c/0/d/59a7 ... 777d0c.jpg
Добрый день. Подскажите пожалуйста начинающему электронщику. Как паять на макетн плате, где отверстия соеденены между собой, а через каждые такие три отверстия идёт "линия" вертикально спаяных между собой отверстий ????
С учетом этой особенности платы
самому пальчики не могут нарисовать? это же элементарно,в лайоте нарисовал за пару минут вам-держите делайте как вам удобно,файл прикреплен, а если разьемные делать то лучше разьемных от шлейфов комповских не найти,их на халяву можно пачками без проблем надыбать,кстати видос видел,только недоработанный какой то но смысл понятен.видео тут http://www.youtube.com/watch?v=KvGdGEj2WggLindah писал(а):СветаА пример можно можно увидеть? Если есть печатка в лайолуте, буду благодарен.Я, например, сама делаю макетную платку в виде печатной платы с контактными дорожками
некоторые от канцелярских кнопок пятаки придалбивают к доске и лудят видать электрики блин,все у них с палец размером
кстати,макетки среднего размера что то дешевые по 180 рупий...я в чипе видел по 180 рупий с мизинчик макетку...
- печатка макетки.rar
- (460.46 КБ) 331 скачивание
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
В маге с различным крепежом видел гвоздики медненые. Пробовал лудить. Лудятся хорошо. Можно их понабить в какую нить фанерку и к ним выводные детальки и проволочки припаивать...
тоже вариант!SashaN123 писал(а):В маге с различным крепежом видел гвоздики медненые. Пробовал лудить. Лудятся хорошо. Можно их понабить в какую нить фанерку и к ним выводные детальки и проволочки припаивать...
намного лучше этих огромных кнопок!
я помню разок делал на скорую руку макетку штыревую двухсторонюю из разьемов scart (железные оболочки удалены только основа с лепестками) для телевизоров то гора была их в гараже и вот посмотрев на них я и сообразил склеить их вместе и в тисках несильно зажав до утра в гараже оставил и вуаля утром макетка готова
скарты те которые в гнездо входят,"папа" так называемые)
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=1625270#p1625270"]С учетом этой особенности платы[/uquote]
И как это можно понять с "учетом этой особенности платы", если там одни только шины, как на макетной плате ECL?
Странно, но факт.
Почему-то проблема купить хорошую макетную плату для распайки многовыводных SMD компонентов.
Выбора макеток для SMD почти нет, а то что есть малопригодно и продают по совершенно безумным ценам. И вообще это какое-то издевательство. Многие хорошие микросхемы в DIP корпусах уже недоступны, а то что есть в SMD и распаивать не на чем. Опять же зрение!
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4206023#p4206023"]её уже не переделать (разве что перерезать где-то шины, например).[/uquote]
Вот я тоже пришел к этой "кинжальной" мысли - "перерезать где-то шины". При этом монтаж вести по односторонней пайке над шинами-дорожками, а не через отверстия в плате.
Есть же платки-переходники https://www.chipdip.ru/product0/9000146048в SMD и распаивать не на чем.
На Али в разы дешевле.
Да , проклятые производители любителей не во что не ставят!Опять же зрение!
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4208734#p4208734"]Есть же платки-переходники[/uquote]
Есть. Но с платами-переходниками приходится городить уже платы на платы, что увеличивает трудоёмкость. Опять же зрение.
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4208734#p4208734"]проклятые производители любителей не во что не ставят[/uquote]
Так "проклятые производители" алчут получить прибыль и сверхприбыль, а не любовь от любителей.
Я макетки для быстрой макетки на тексолит клею детальки вверх торашками и делаю навесной монтаж , получается очень компактно
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4209376#p4209376"]получается очень компактно[/uquote]
Вы компактность получили, а как их потом отодрать, чтобы из с макета вставить на рабочую плату?
есть такой герметик зеленый.На него клеить детали.А потом они отклеиваются легко.
Похожий на пластилин.
С уважением Вл.Георг.
